Alian69
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 16:08:13
Mazayac написал: манометр при измерениях подключён через редуктор давления
другой приспособы я не нашел, использовал, что было. Редуктор не редуктор, мне важно было понять на сколько отличается давление, редуктор то здесь причем, я же его не крутил.
13.03.2019 в 16:10:45
Alian69 написал: а по моему эксперименту видно, что давление в системе есть, то отчего носитель ко мне то не заходит....
Вам уже раз несколько сказали, что надо прочитать, перед тем как продолжать плодить глупые вопросы :killyourselfbywall:
Alian69 написал: Я что-то не понимаю.
"Проблемы индейцев шерифа не волнуют" :) Выше все сказано более чем подробно. Если нет знаний - их надо получать... читать.. думать... Способ "положите мне на блюдечке прямо в голову" не прокатит - уже положили :)
Alian69
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 16:12:52
BV написал: Только один вопрос - а манометра на 50, или 100 бар в хозяйстве не нашлось?
Мне вот детектор электронов нужен в ускоритель для расчета волновой функции Шредингера, может у вас есть, хозяйство то наверное большое?
13.03.2019 в 16:15:34
Alian69 написал:
Alian69, Глупо острить - проще чем читать и думать :) Только знаний от этого не прибавится, и батареи точно не потеплеют ...
ALPIC
ALPIC
13.03.2019 в 16:15:52
Mazayac, Ну я надеюсь, что редуктор то выпотрошен, просто как переходник, и всёж есть какой то перепад. По сварке обратки, говорит засомневались, переварили как то, ладно, а что с врезкой подачи, большой вопрос. По шаровым, да всё понятно, но не греется верхний коллектор только в кухне, в остальных хоть он тёплый. Я не понял, почему тут нет ЕЦ ? Может есть противодавление, которое точно можно определить только дифом ?
Alian69
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 16:17:18
BV написал: Вам уже раз несколько сказали, что надо прочитать, перед тем как продолжать плодить глупые вопросы
А повежливее немного можно, вас же никто не заставляет отвечать. Мне интересно что вы на форуме делаете, если все знаете, а если что, есть где почитать. Или вы хирург с уникальными сантехническими способностями?
13.03.2019 в 16:19:01
ALPIC написал: Ну я надеюсь, что редуктор то выпотрошен,
автор же написал, что его даже не крутили :) (или в видео не помню)
Alian69
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 16:22:02
ALPIC написал: Mazayac, Ну я надеюсь, что редуктор то выпотрошен, просто как переходник, и всёж есть какой то перепад. По сварке обратки, говорит засомневались, переварили как то, ладно, а что с врезкой подачи, большой вопрос. По шаровым, да всё понятно, но не греется верхний коллектор только в кухне, в остальных хоть он тёплый. Я не понял, почему тут нет ЕЦ ? Может есть противодавление, которое точно можно определить только дифом ?
Редуктор отвернут на минимальное значение, я хотел получить только перепад. Врезку подачи не трогали, но я же на конце врезки своим недоделанным манометром мерил, давление есть, значит носитель присутствует )) В остальных помещениях, я так понимаю, другие стояки, там верх теплый, иногда относительно горячий (когда на улице холодно), низ везде холодный.
13.03.2019 в 16:22:54
Alian69 написал: Или вы хирург с уникальными сантехническими способностями?
Хирург не хирург, а на отоплении бывает оперирую, и не только на нем :)
13.03.2019 в 16:28:12
Alian69 написал: давление есть, значит носитель присутствует ))
давление может присутствовать через отверстие в воробьиную попку :) Вам нужно понять какой размер отверстий в стояк в месте приварки отводов
  1. Косвенно - надежно подключить толстый шланг в ванну и с помошником держащим шланг понять какой из него РАСХОД воды
  2. Непосредственно - слить стояк и залезть инспекционной видеокамерой - бороскопом. Но...судя по описаниям - не в отверстии дело
Alian69 написал: Редуктор отвернут на минимальное значение, я хотел получить только перепад.
улыбнуло
ALPIC
ALPIC
13.03.2019 в 16:42:57
BV, Я для себя не могу обьяснить отсутствие ЕЦ в кухне, кроме как "воробьиной попкой" или противодавлением.
Вот да, бороскоп с иньектором , чтобы под давлением влезть - мечта ! :) Есть такой, для горячей замены нипеля кондиционера.
