ALPIC
ALPIC
13.03.2019 в 13:23:54
Вот например радиатор, который вполне себе работает
13.03.2019 в 13:37:38
Alian69 написал: Ну вот я мерил давление
ниочем, нужен дифманометр, на двухтрубке нормально - десятые бара
Alian69 написал: Я разве не прав?
Гуглите по форуму - "убитая двухтубка"
13.03.2019 в 13:41:55
ALPIC написал: Я представил, какой мне надо насос, чтобы получить дэльту в 2 бара :)
И какой будет ШУМ :)
Alian69 написал: Такой вот акт составили и отдали в управляющую компанию, на что они сказали, что радиатор не проектный, пошли нахрен.
В УК не только не понимают системы отопления, даже школьный курс физики давно забыт. Временно ищите у новостройки радиатор проектного типа, подключаете и пусть УК чешет репу :)
Alian69 написал: А на счет разницы давления в 2 бара, я же не сам придумал, читал в СНиП, могу даже поискать, если интересно.
Это называется "слышал звон". Потрудитесь, обязательно найдите... Потом будет полезно в борьбе с УК...
Alian69
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 14:07:13
BV, так и хочу поставить "проектный" радиатор, но спрашиваю в УК марку, они не знают, вообще пипец. А на счет перепада давления, я думал, что это факт довольно общеизвестный. Ну вот, например СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети, пункт 5.24 " Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания при определении напора сетевых насосов (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа." Я понимаю, что это не совсем в квартире, но тем не менее.. 0,15 МПа, это 1,5 бар или 1,48 атмосфер И это не менее... Т.е. завели в дом не менее 1,5 бар, поднялось на 12 этаж и упало в 10 раз?!
ALPIC
ALPIC
13.03.2019 в 14:11:53
Alian69, у соседей (выше, ниже) какой радиатор? он греет? Попроситесь, гляньте, руками пощупайте, сравните со стояками по месту
В данном случае напор и статическое давление не одно и тоже
Если они не знают, какой проектный, тогда настаивайте, что ваш самый проектный на свете :)
13.03.2019 в 14:33:53
Alian69 написал: BV, так и хочу поставить "проектный" радиатор, но спрашиваю в УК марку, они не знают, вообще пипец.
Сложно посмотреть у соседей? :)
Alian69 написал: Я понимаю, что это не совсем в квартире, но тем не менее..
Чего менее? Не надо сравнивать ж с пальцем :)
Alian69 написал: Т.е. завели в дом не менее 1,5 бар, поднялось на 12 этаж и упало в 10 раз?!
Откройте учебник гидравлики и почитайте, что такое потери напора на магистрали....
И погуглите при каком допустимом перепаде давлений на термоклапане не возникает шума - будет Вам ответ про теоретический максимум давления на радиаторе с термоклапаном (или аналогичном регулировочном элементе).
Основной способ убийства двухтрубной системы новоселами и дебилами сантехниками - установка шаровых полнопроходных кранов вместо ПОЛОЖЕННЫХ ПО ПРОЕКТУ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ!!! в ДВУХТРУБКЕ ограничивающих поток теплоносителя через радиатор РЕГУЛИРУЮЩИХ клапанов или вентилей (с малым проходом) и как правило с ПРЕДНАСТРОЙКОЙ максимального потока (ограничение). Шаровой кран вместо регулятора создает "короткое замыкание" через радиатор где он стоит. Аналогия - на дачных участках - кто-то включает мощный сварочник, и напряжение (аналог давления) проседает у всех соседей на линии, потому, что весь ток (аналог потока воды) идет через этот мощный потребитель. Все остальные - сосут лапу.
Второй вариант проблемы - более легко решаемый - неотбалансированные по дому стояки отопления, на которых не стоят (или выброшены дебилами из УК ) регулировочные вентили, или автоматические регуляторы перепада давлений - АРПД. Ближним к теплоузлу стоякам достается много теплоносителя, а дальние - сосут лапу.
Мне очень часто по этому поводу приходилось воевать с субподрядчиками в ходе капитальных ремонтов домов в Москве. В проекте регуляторы или АРПД есть, ну субподрядчики их не ставят - типа "засорится". И вторая проблема - дебилы из УК даже близко не представляют для чего это нужно, и как настраивать систему.
Как уже сказал - гуглите "убитая двухтрубка" - вопросов будет значительно меньше...
Точнее появится один кому продать, и где купить квартиру в доме с современной системой отопления, где коллекторный узел в общем коридоре и горизонтальная поквартирная разводка отопления, которую В РАЗЫ ТРУДНЕЕ УБИТЬ ДЕБИЛИЗМОМ. В таких системах сейчас как правило ставят теплосчетчики, на которых одним нажатием кнопки можно посмотреть расход теплоносителя в м3/час - и принять меры к квартире, в которой накосячили.
Короче - Мои соболезнования...
Mazayac
Mazayac
13.03.2019 в 14:54:28
Alian69, по убитой двухтрубке всё Вам подробно объяснили, мне добавить нечего.
А в однотрубной СО радиатор может прекрасно работать без какого-либо перепада давлений на отводах. Вот, пожалуйста:
ALPIC
ALPIC
13.03.2019 в 15:08:56
Mazayac, так там ещё к тому же есть некоторый перепад (если это не люфт манометра), судя по видео, и подача верхняя, а радиатор холодный, начиная от кранов (как пишут), что то мне кажется дело тут "не в бобине". Надо идти к соседям сначала, собирать статистику, из неё уже будет ясно на кого накатывать, (может у соседей всё ок ?)
Mazayac
Mazayac
13.03.2019 в 15:45:29
ALPIC, да в ролике всё адовое. Во-первых, показания одинаковые, как говорит автор, во-вторых, манометр при измерениях подключён через редуктор давления, в-третьих, нижний "новый" отвод приварен "срали-мазали", в-четвёртых, шаровые краны в двухтрубке - это смерть ей гарантированная, зуб даю, что таких вредительских подключений масса. Это коллективное самоубийство не лечится, продавать квартиру очередному мученику.
Alian69
Alian69
Красногорск
13.03.2019 в 16:05:46
BV написал: Сложно посмотреть у соседей?
У соседей все давно заменено. Однако, даже если мне в УК скажут какой радиатор купить, то потом, когда он не будет греть, могут сказать, что я не тот купил, поэтому и не греет. Мне бумага от них нужна..
BV написал: гуглите "убитая двухтрубка"
посмотрю, конечно, только от этого теплее навряд ли станет
Однако, если от давления или перепада давления ничего не зависит, а по моему эксперименту видно, что давление в системе есть, то отчего носитель ко мне то не заходит.... Нижнюю подводку переварили, в верхней давление есть, хоть и моим, как мне тут говорят, никчемным манометром измерено. Странно все это...
BV написал: Основной способ убийства двухтрубной системы новоселами и дебилами сантехниками - установка шаровых полнопроходных кранов вместо ПОЛОЖЕННЫХ ПО ПРОЕКТУ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ!!! в ДВУХТРУБКЕ ограничивающих поток теплоносителя через радиатор РЕГУЛИРУЮЩИХ клапанов или вентилей
Это имеется в виду как у меня два шаровых крана на подводках? Так у нас же твухтрубочная система, я не понял на счет короткого замыкания. От прямого стояка к радиатору идет подводка, если кран закрыт, то в стояке, надо полагать больше давление, если открыт, то меньше, но КЗ в такой системе создать принципиально невозможно. Я что-то не понимаю. Если речь заходит о регулировочных клапанах, которыми, например, можно отрегулировать поэтажное давление - это я понимаю. Я спросил сантехников УК, в чем разница проектных радиаторов от непроектных. Читал, что при проектировании на каждом этаже где-то рядом с радиатором были установлены регулировочные приблуды, а раз жильцы поменяли радиаторы, то и приблуды выкинули? Они смотрят на меня, как на дурочка, не поймут о чем речь..
13.03.2019 в 16:05:52
Посмотрел :D Только один вопрос - а манометра на 50, или 100 бар в хозяйстве не нашлось?
