Дима питерск
Дима питерск
24.02.2013 в 21:26:46
Т.е все-таки нужно воткнуть вентилятор в вытяжной канал, есть такой комплект с обратным клапаном? А куда его воткнуть, в кухонную дырку?
vitex73
vitex73
Горловка
24.02.2013 в 22:03:05
пяпа написал : дом у меня частный
Читайте внимательно, Дима..
пяпа
пяпа
25.02.2013 в 01:25:39
Дима питерск написал : Т.е все-таки нужно воткнуть вентилятор в вытяжной канал, есть такой комплект с обратным клапаном? А куда его воткнуть, в кухонную дырку?
Если у вас не частный дом, а многоэтажка, то там не все так гладко с этими вентиляторами. Дело в том, что штатные в доме вент. каналы изначально расчитывались под ВЕ, и с механической В (с вентиляторамии) не дружат. Вернее, вы поставить конечно вентилятор можете в вент. отверстие, но работа его будет не предсказуемая. Либо он будет просто гудеть, но воздух не будет удаляться, в силу того, что канал слишком длинный, узкий, забитый и проч. Либо, если взять вентилятор помощнее, к примеру не радиальный, а центробежный, то он таки "продавит" канал даже с 1-го по 14 этаж, но у соседей начнутся всем известные проблемы с соседскими запахами.
пяпа
пяпа
25.02.2013 в 01:51:08
Дима питерск написал : Вопрос: будут ли КИВы работать без принудительной вытяжки, а то как-то накладно получается.
Все верно ответили...
trubo4ist написал : Если ВЕ работает, то и КИВы работать будут.
vitex73 написал : Дима питерск, Будет работать.если с каналами ВЕ- все в порядке...Летом, особо не рассчитывайте..А, зимой, - свои приколы.
Моя ИМХА, если решитесь на КИВы, то уже хорошо. Свежий воздух всегда будет даже при закрытых окнах. Есть еще оконные клапана, сверлить стену для них не нужно, ставятся в окна, посмотрите на Аэрэко, есть они и с автогигрорегулированием. По сути все эти клапана своего рода усовершенственная форточка. Можно просто постоянно держать окна на микропроветривании, если не смущает выхолаживание комнат, шум и пыль. Проверить нужно только как следует ваши каналы:
E_Z написал : Самый простой, но показательный способ - открыть окно и к вентиляционному отверстию поднести кусочек туалетной бумаги. При работающей вентиляции кусочек будет притягиваться.
Наклейте полоску 3-4см туалетной бумаги ко всем вент. отверстиям в квартире и проверяйте при приоткрытых чуть окнах (и закрытых).
Дима питерск написал : Представитель вент.фирмы сказал, что КИВы не будут работать без принудительной вытяжки и попросил немного меньше 100.000 за заглушку естественной вытяжки и создание своей (небольшой короб, висящий на улице с вентилятором кубов этак на 500, при работе вполовину мощности,в квартире шумоглушитель, форкамера, ну и воздуховоды на кухню, в туалет и ванну.
Они хотят вам поставить приточно-вытяжную установку. Не пойму только зачем заглушать ВЕ? Можно было просто поставить вентиляторы на приток. У вас последний этаж? Мое мнение, без крайней необходимости не ставить механику в многоэтажках и точка. Вполне хватает для воздухообмена приточных стеновых, или оконных клапанов и фунциклирующей ВЕ ИМХО:)
Дима питерск
Дима питерск
25.02.2013 в 07:32:48
этаж 3 из 5, дом сталинский, вентканалы 3 шт размером с кирпич, АЭ не хочу так как там фильтра нет, спасибо за ответы и все же как проверить производительность ВЕ, это нужно для расчета переточных решеток (или я зря парюсь?) Так же интересуют приборы к этим переточным решеткам, обеспечивающая звукоизоляцию в комнатах, как они называются.( круглые металлические тарелки а внутри что-то типа поролона толщиной 2 см.)Спасибо за ответы
trubo4ist
trubo4ist
25.02.2013 в 08:04:28
Дима питерск написал : и все же как проверить производительность ВЕ
Как проверить Вам уже сказали. Если нужно измерить, то ищите человека (или фирму) с прибором. За замер, скорее всего, Вам придется заплатить. Можно поступить по-другому: купить недорогой анемометр (от 50 до 100$) и замерить самому. Это будет точно дешевле. У него не будет регистрации в РосТесте, но Вам для одного замера это и не нужно.
Medtech
Medtech
25.02.2013 в 10:22:49
Замеры ничего не дадут, они покажут то что было в пятницу 13-го, в конкретный день и конкретный час, а через день температура на улице поднялась и показания изменились, ветер поменял своё направление и снова изменение вплоть до опрокидывания тяги. Сдаётся мне что Диме питерскому надо очень чётко разработать техзадание, заключить договор с штрафными санкциями и пусть обещающие выполняют свои обязательства согласно договора. Акт ввода в эксплуатацию, гарантийные обязательства.....
NAP
NAP
Сумы
25.02.2013 в 10:37:54
trubo4ist написал : Как проверить Вам уже сказали. Если нужно измерить, то ищите человека (или фирму) с прибором. За замер, скорее всего, Вам придется заплатить. Можно поступить по-другому: купить недорогой анемометр (от 50 до 100$) и замерить самому. Это будет точно дешевле. У него не будет регистрации в РосТесте, но Вам для одного замера это и не нужно.
Не разу не видел анемометра естественно и не представляю как он работает. По этому вопрос. А как бы арифметическим способом просчитать способность ВЕ не можна? Как бы геометрия каналов известна у сантехников имеются расчетные формулы. Производительность КИВ как бы заявленная в паспорте. Имхо такого рода расчеты должны показать способность естественной вентиляции. Думаю что и без расчетов при установке КИВ нормативный воздухообмен (троекратный наверное при использовании газовых приборов) не снизится.
NAP
NAP
Сумы
25.02.2013 в 10:47:47
Medtech написал : Сдаётся мне что Диме питерскому надо очень чётко разработать техзадание, заключить договор с штрафными санкциями и пусть обещающие выполняют свои обязательства согласно договора. Акт ввода в эксплуатацию, гарантийные обязательства.....
На такой замысловатый договор да еще в старом строении ни какая фирма за устраиваемые деньги заказчика не пойдет. Кто станет брать на себя ответственность за почти вековой вентканал. Нет конечно если они его зафутеруют есть такие технологии сейчас. Но это деньги а если еще каналы совмещенные то и выводы через рассечки к соседям прорезать. Сами понимаете гемероя только найти консенсус по стояку будет на все оставшуюся. Автор вопроса как бы изначально обратился к "Бендерам" то ли по глобальности знаний в вопросе то ли от не имения знаний. Если не работает ВЕ то изначально нужно обратится к пацанам по имени ЖЭКа (управляющая компания или еще как то там) с просьбой прочистить каналы (сверху до низу) так называемыми трубочистами. дальше по мере исправности каналов решаться на выброс выхлопных газов с собственной квартиры под кворточку соседа сверху (ему соседу сверху нужен такой продвинутый сосед снизу ???)
Бориска66
Бориска66
25.02.2013 в 11:12:15
NAP написал : Не разу не видел анемометра естественно и не представляю как он работает. По этому вопрос.
http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part=PORTAL.RUS.ProductCategoryDesk&$*****=show-from-content&externalid=opencms%3A%2FProducts%2Fvac%2FStroemung%2Ftesto_410-1%2FRussianActive.product
http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part=PORTAL.RUS.ProductCategoryDesk&$*****=show-from-content&externalid=opencms%3A%2FProducts%2Fvac%2FStroemung%2Ftesto_425%2FRussianActive.product
NAP
NAP
Сумы
25.02.2013 в 11:18:06
Бориска66, О чем сЦелки то? Если о анемометре то читать как бы не нужные буквы а если еще их слишком много нет желания. Если давать ссылку то проще фоткой. Имхо.
