wired
wired
Клин
10.12.2010 в 20:12:00
Решил заменить чугунную батарею высотой 50 на биметалл 35(полы высоко залил,был наклон с перепадом 4см).Подскажите,биметаллический радиатор обязательно крепить на стальную трубу через переходник типа "американка" или можно на сгон как чугуняку
сансэй
сансэй
10.12.2010 в 20:13:37
wired написал : или можно на сгон как чугуняку
можно
wired
wired
Клин
10.12.2010 в 20:21:12
А не лопнет резьба в пробке при затяжке?
сансэй
сансэй
10.12.2010 в 20:27:08
wired написал : А не лопнет резьба в пробке при затяжке?
нет
Tantal
Tantal
10.12.2010 в 20:29:29
вмеру и алкоголь полезен !!! 1.при паковке неусердствуйте с льном 2.,, до упора,,-это не значит пока ключи гнутся не начнут !!!
  1. если только резьба незабитая !!! Все будет хорошо !!!
wired
wired
Клин
10.12.2010 в 22:42:05
спасибо
