VSE_SAM
VSE_SAM
14.03.2018 в 16:56:01
BV, скажите пожалуйста а что он так плох прям см11 .я чет заерзал из за ваших о нем отзывов.даже не знаю что делать то ...а чем он плох .у меня просто на ванную уже закуплено ... теперь изжога будет блин!
14.03.2018 в 17:01:00
VSE_SAM, Клей подбирается не от балды, а по типу плитки, ее размеру, какое основание и тд. Слой, время корректировки... Читайте техлист производителя и смотрите свои условия
VSE_SAM
VSE_SAM
14.03.2018 в 17:09:55
BV, еще раз пепечитал .мне в максидоме еще консультант посоветовал брать его спросив основание и глядя на мою плитку на тележке . плитка 23×60 .клей написано вообще до 50×50 ну и ьетон вроде как требуется , является минеральным основанием .все подходит под параметры если я все правильно понимаю.
14.03.2018 в 17:13:04
Тип плитки - это керамика простая и керамогранит. Под керамогранит нужен клей схорошей адгезией, усиленный полимерами. Читайте ВНИМАТЕЛЬНО дальше
VSE_SAM написал: .мне в максидоме еще консультант
Слушайте дальше продаванов :D
VSE_SAM
VSE_SAM
14.03.2018 в 17:14:17
BV, керамика.
VSE_SAM
VSE_SAM
14.03.2018 в 17:22:48
:confused:
nadegniy
nadegniy
14.03.2018 в 17:55:37
VSE_SAM написал: BV, скажите пожалуйста а что он так плох прям см11 .я чет заерзал из за ваших о нем отзывов.даже не знаю что делать то ...а чем он плох .у меня просто на ванную уже закуплено ... теперь изжога будет блин!
VSE_SAM, СМ 11 клей хороший и удобный в работе.Сейчас в описании стоит размер плитки до 500х500 мм с водопоглощением меньше 3%, раньше был размер до 400х400 мм.Я бы перестраховался и если работал в керамическим гранитом, то до 300х300мм, но это сугубо моё мнение. Для тёплого пола он не подходит, лучше СМ 14, подойдёт только если в него добавить СС 81 либо СС 83. Подходит по жёстким обмазочным цементным гидроизоляциям типа CR 65, но если работать по гибким типа CR 166, CL 51, то только с добавлением СС 81 либо СС 83.
nadegniy
nadegniy
14.03.2018 в 18:00:32
VSE_SAM написал: BV, еще раз пепечитал .мне в максидоме еще консультант посоветовал брать его спросив основание и глядя на мою плитку на тележке . плитка 23×60 .клей написано вообще до 50×50 ну и ьетон вроде как требуется , является минеральным основанием .все подходит под параметры если я все правильно понимаю.
VSE_SAM, 60 см так понимаю? Плитку смотрите по максимальному размеру, не только по площади приклейки. Посмотрел техописание СМ 11 и СМ 14, у СМ 14 забыли исправить, максимальный размер стоит 45х45 ;)
VSE_SAM
VSE_SAM
14.03.2018 в 18:16:50
nadegniy, да все верно 60 см на 23 см .ну я тут подумал что в совокупности оно как 40 на 40 .ну логика у меня сами понимаете не строителя,так что так.да 50на50 сейчас у них написано и что то я наврал у меня см 11 плюс .а плюс как я читал на самой упаковке вроде как уже сдобавлением там какого-то полимера .
nadegniy
nadegniy
14.03.2018 в 18:31:03
VSE_SAM написал: nadegniy, да все верно 60 см на 23 см .ну я тут подумал что в совокупности оно как 40 на 40 .ну логика у меня сами понимаете не строителя,так что так.да 50на50 сейчас у них написано и что то я наврал у меня см 11 плюс .а плюс как я читал на самой упаковке вроде как уже сдобавлением там какого-то полимера .
VSE_SAM, Плитка может изгибаться лодочкой, луком. Думайте сами. Про плюсы к названию ничего сказать не могу, можно много всего написать на мешке.
14.03.2018 в 19:46:57
VSE_SAM написал: 60 см на 23 см .ну я тут подумал что в совокупности оно как 40 на 40
нет, по макс размеру Эластичный клей способен компенсировать изменение длины плитки
