12.12.2010 в 17:33:33
попробовать промыть обратным протоком
Peterjela
Peterjela
12.12.2010 в 17:36:06
orinbasar написал : ищите засор,либо окалина где не будь на повороте с выхода с колонки
+1 может и сеточка засорилась в ГК на входе в теплообменник (лягушку). Держу пари, что у топикстартера - старая стальная разводка, соответственно заросшая по типу "мама не горюй" - при смене смеса он потревожил "внутренности" - может и ненароком ударив ключом по трубе - оторвался "тромб" из кальциевых отложений и устроил непроходимый для теплообменника засор. Думаю, не пройдет и нескольких дней, как топикстартер порадует нас вздохом облегчения... :) ЗЫ. Может есть (как и положено!) ШК на ВХОДЕ в ГК (перед колонкой) ? Если закрыт поверните ручку на 90 град (бывает сломан упор на кране - и новички поворачивают на 180 град - снова закрывая ШК)
Костян24
Костян24
12.12.2010 в 17:43:24
2BV как это сделать?
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.12.2010 в 18:02:24
Костян24 перекрыть кран на входе в колонку ,откитнуть выход с колонки ,открыть смеситель в ваннои обе стороны и заткнуть гусак пальцем к примеру:)
12.12.2010 в 18:23:28
orinbasar написал : открыть смеситель в ваннои обе стороны и заткнуть гусак пальцем к примеру
Если давление примерно 6 атм, то...
Я продолжу..... вытереться полотенцем, поменять мокрую одежду, :) найти резиновую пробку и загнать в гусак, крепко держать пробку, другой рукой открыть оба крана
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2010 в 18:47:12
Открутить гусак и на его место поставить заглушку.
3\4" ВР, как правило. Полотенце не понадобится.
Костян24
Костян24
14.12.2010 в 19:51:37
Люди, всем спасибо за советы, оказалось сломан тройной кран, который подает воду в колонку и в стиралку!!!!!!!!
