ragnarok000
ragnarok000
Тверь
12.12.2010 в 20:13:39
Уважаемые мастера строительства!Необходима консультация вот по такому вопросу,дом в 2 этажа 1 этаж кирпичная кладка толщиной 60 см,пластиковые окна, отопление алюминевые радиаторы из расчёта 1 секция на 1 кв метр,второй этаж брус 150 мм снаружи зашит сайдингом по отоплению всё тоже самое,окна деревянные не хуже пластиковых,внутри второй этаж зашит гипсокартоном на мет профилях!!при температуре снаружи-15 внутри 20 плюсом !!Но хотелось бы теплее)))! как это сделать если утеплять снаружи?Пожалуйсто подскажите или пошлите на похожий вопрос)),интересует обьяснение с указанием названия материалов и желательно ссылок на сайты изготовители!! Заранее всем спасибо!!
игорь3
игорь3
Чехов
12.12.2010 в 21:19:49
Сначала искать где может быть утечка тепла.
Лежит ли на крыше снег, нет ли зимой сосулек. Сквозняки искать со свечкой по пламени.
Хорошо бы посмотреть на дом в тепловизор.
ragnarok000
ragnarok000
Тверь
12.12.2010 в 22:00:24
Тепловизора нет сквозняков явных тоже!между вторым этажом и крышей утеплённые перекрытия 100мм ваты!Просто хочеться утеплить 1 этаж снаружи как лучше и чем это сделать?
игорь3
игорь3
Чехов
12.12.2010 в 22:02:01
ragnarok000 написал : утеплённые перекрытия 100мм ваты!
100 мм уже мало. А кто вату укладывал? Строители из северных районов надеюсь? 100 мм это летний домик. А если еще и не добросовестно уложить... :(
игорь3
игорь3
Чехов
12.12.2010 в 22:05:51
ragnarok000 написал : Просто хочеться утеплить 1 этаж снаружи как лучше и чем это сделать?
Снаружи нет проблем утеплять если сайдинг монтировался с достаточным зазором от стены . Иначе полностью демонтировать сайдинг.
Утеплителей масса. Из экологичных и пожаробезоп только минвата.
vec
vec
12.12.2010 в 22:38:17
ragnarok000 написал : Тепловизора нет сквозняков явных тоже!между вторым этажом и крышей утеплённые перекрытия 100мм ваты!Просто хочеться утеплить 1 этаж снаружи как лучше и чем это сделать?
Как то не понятно Вы к проблеме подходите?Может проблемы в отоплении? 60см кирпича-этого должно хватить без всякого утеплителя, я у себя утеплял минватой завода Технониколь-не реклама, но у меня стенка 45см, сразу скажу-результат есть.
игорь3
игорь3
Чехов
12.12.2010 в 22:47:08
vec написал : 60см кирпича-этого должно хватить без всякого утеплителя
Если перекрытия достаточно утеплены. Начинать нужно с перекрытий мне кажется. Может будет уже достаточно.
Переутепляли как-то домик. Вскрыли стены, а там утеплитель с щелями уложен, местами просто куски набросаны. Это ребята из солнечных стран так утепляют. Еще пароизоляцию не ту постелили. Утепляли мы уже тем что было (Изовер). Сразу стало тепло.
ragnarok000
ragnarok000
Тверь
13.12.2010 в 00:43:29
По поводу утепления перекрытия второго этажа(делал сам) значит лежат лаги между ними доска дюймовка в четверт ещё и прошпаклёванна на доске лежит мин вата 100 мм с двух сторон завёрнутая в пергамин самый толстый марку не помню,не знаю куда ещё то больше утеплять это же чердак!Под сайдин понятно что мин вату надо, просто делалось по технологии когда не было саморезов забивали специальными гвоздями проблематично сейчас его демонтировать!Я хотел бы для начало утеплить первый этаж снаружи!вот и возникает вопрос как что и в какой послед надо ставить !Если вату то нужна ли плёнка и какая потом на неё что ??Если пенопласт тоже технологию хотелось бы,ещё может какие варианты хочеться же хорошо для себя вроде)))!!
ragnarok000
ragnarok000
Тверь
13.12.2010 в 00:48:36
Ещё по поводу перекрытий!Пол на высоте от земли мм 600,доски шпунтованные 50, между 1 и вторым утеплитель 100 в пергамине с 2 сторон и доски,ну а потолок смотри выше пока только черновой можно так сказать!
ragnarok000
ragnarok000
Тверь
13.12.2010 в 00:50:56
По поводу отопления не знаю просто система смонтирована не хочеться добавлять секции да и вроде делал с запасом!!! сам удивляюсь вроде всё по уму (моему) а хочеться чтобы теплее было!Ща же все за экономию борятся вот и я решил)))
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2010 в 08:56:18
ragnarok000 написал : Если вату то нужна ли плёнка и какая потом на неё что ??Если пенопласт тоже технологию хотелось
Пароизоляция от стены дома и ветроизоляция от улицы. Пенопласт (пенополистирол) фиксируется саморезами и приклеивается пеной с проклейкой швов
ragnarok000 написал : не знаю куда ещё то больше утеплять
Самые большие потери тепла через потолок. Потолок утепляется на 30% больше, чем стены.
