ragnarok000
ragnarok000
Тверь
13.12.2010 в 11:06:01
С пенопластом понял спасибо!А потом что с ним делать вот он стоит под плёнкой на стене кирпичного дома снаружи ,дальше то как эстетический вид придать?И кстати снаружи его грызуны не уничтожат?Всё таки доступ то свободный будет к нему?И ещё вопрос а надземную часть фундамента тоже надо утеплять?Если надо то как?По поводу перекрытий получается надо добавить ещё ваты?Кстати какой толщины нужно пенопласт положить или вату на стену?Может есть какая нибудь программа для расчёта дайте ссылочку кто знает!!!Вот ещё материал нашёл экструдированный пенополистирол,я так понял аналог пенопласта только более влагостойкий и прочный и его надо меньше по толщине класть как я понял ,что нибудь по нему скажите(там он с четвертью это наверное лучше чем проклейка швово пеной)????
ragnarok000
ragnarok000
Тверь
13.12.2010 в 11:09:51
Скажите а вату как крепили к стене и какой плотности брали??А толщиной какой?А потом как закрывали всё это художество))??
ragnarok000
ragnarok000
Тверь
13.12.2010 в 11:12:15
игорь3 написал :
Игорь а плёнку к стене кирпичного дома как присобачить чтобы правильно было?
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2010 в 11:37:30
ragnarok000 написал : А потом что с ним делать вот он стоит под плёнкой на стене кирпичного дома снаружи ,дальше то как эстетический вид придать?
Штукатурка (шпаклевка фасадная) по грунтконтакту. Или сайдинг по обрешетке.
ragnarok000 написал : снаружи его грызуны не уничтожат?
Не могу дать гарантии. Теоретически его невыгрызают мыши до больших дыр как прстой пенопласт. .
ragnarok000 написал : надземную часть фундамента тоже надо утеплять?
Также как остальные стены.
ragnarok000 написал : там он с четвертью это наверное лучше чем проклейка швово пеной
Четверть тоже пропенивается.
ragnarok000 написал : Скажите а вату как крепили к стене и какой плотности брали??А толщиной какой?А потом как закрывали всё это художество))??
Вату к кирпичному дому не крепил ни разу. К деревянному крепили обрешеткой. Временно гвоздиками с большой шляпкой или "парашютами" зачастую самодельными.
ragnarok000 написал : Игорь а плёнку к стене кирпичного дома как присобачить чтобы правильно было?
С кирпичными домами как-то не работал. Как правельно нужно еще с кем посоветоваться. А пергамин приклеивали мастикой.
serg12
serg12
13.12.2010 в 11:39:00
У меня домик, просто каркас из бруса, сайдинг, гипсокартон, в стенках утеплитель, сверху утеплял крышу 200 мм минватой. В общем-то тепло. Не знаю, почему у вас холодно.
serg12
serg12
13.12.2010 в 11:40:37
К кирпичным стенам вата крепится на специальные фиговинки, называемые "парашюты" или "грибы" при помощи перфоратора. Пароизоляция обычно не делается, если правильно подобрана толщина утеплителя.
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2010 в 11:49:48
serg12 написал : сверху утеплял крышу 200 мм минватой.
А у него 100 мм да еще наверное с щелями. :(
serg12 написал : Пароизоляция обычно не делается, если правильно подобрана толщина утеплителя.
Тоже правельно, особенно если пароизоляция есть внутри дома или стены толстые и нет линии росы в утеплителе.
ragnarok000
ragnarok000
Тверь
13.12.2010 в 12:51:24
Всё уяснил кроме нескольких моментов!!!Спасибо!!1- момент какой всё таки утеплитель использовать(пенопласт,экструдированный,вата)подскажите плюсы и минусы каждого если не трудно,всё таки на улице будет влага мыши перепад температур,2 - какие плёнки лучше использовать из собственного опыта марки скажите просто в магазине очень много разных.Получается плёнка только ветрозащита!и я недопонял фразу по поводу шпаклёвки и грунтконтакту утеплитель ведь закрыт плёнкой и что прям на плёнку шпаклёвку и что такое грунт контакт 1 раз слышу обьясните неграмотному?И самое главное КАК ПРАВИЛЬНО подобрать толщину утеплителя???И кстати игорь щелей в перекрытиях нет сам делал))))100%)))
ragnarok000
ragnarok000
Тверь
13.12.2010 в 12:56:27
грунт контак нашёл в поисковике не надо пояснять)))))И всё таки как на плёнку всё это наносить что то я непонимаю это как?
nadegniy
nadegniy
10.07.2017 в 22:30:29
Вот регламент работ по утеплению фасадов, технология точно показано на примере реального дома!#[https://www.youtube.com/watch?v=rYo07WULo5k&t=53s]
nadegniy
nadegniy
12.07.2017 в 07:40:49
Как правильно клеить утеплитель на стену дома!#[https://www.youtube.com/watch?v=u1t4ZQhmj30&t=2s]
