15.12.2010 в 19:00:26
Мне кажется, я ясно высказалась ранее: она не крутится руками вообще, а чем её ещё можно попробовать покрутить? Разводной ключ не захватит. Конечно, она проскальзывает, если у меня руки по ней скользят, а она не крутится, она же влажная!
15.12.2010 в 19:43:02
Люси написал : а чем её ещё можно попробовать покрутить?
пасатижами поперёк аккуратно и против часовои;)
16.12.2010 в 07:06:36
orinbasar Ни фига себе пассатижи. У меня таких гигантских нет.
16.12.2010 в 08:08:51
Люси вы кажется не поняли как схватить,для этого поидут и крошечные:)
16.12.2010 в 08:21:25
Ну тогда ободрать поддон, сломать пробку и ничего не выкрутить, поскольку пробка не поддаётся ни фига, а при таком захвате можно ободрать и сломать.
16.12.2010 в 08:36:20
Люси написал : а при таком захвате можно ободрать и сломать.
вы даже не пробовали,я предложил схватить за юбку аккуратно попытаться отвернуть
16.12.2010 в 08:43:56
Попробую и пришлю фото.
16.12.2010 в 09:45:34
Не, пасатижи в сад. Есть газовые ключи, есть переставные сантехнические клещи. Я так понимаю недавно ремонт делали, поэтому наверняка наждачка где то есть. Возьмите полоску средней наждачки, оберните пробку и попробуйте рукой открутить. Наждачка не даст мокрой руке скользить по пробке. Если газовый ключ или клещи использовать, то им под губки тоже нужно наждаку, т.к. зубы у них крупные и блеск с пробки сорвут легко.
16.12.2010 в 11:42:08
ArVicBor написал : Не, пасатижи в сад. Есть газовые ключи, есть переставные сантехнические клещи.
ничего у неё подобного нет ,один разводнои ключ, всё хочет его применить:),повнимательнеи вам надо быть;)
16.12.2010 в 12:06:14
orinbasar написал : ничего у неё подобного нет ,один разводнои ключ, всё хочет его применить
Уверены?
Я просто написал ей, что есть такой инструмент. И подозревая, что этого может не быть, написал чтоб обернуть шкуркой, чтоб рука не скользила. Просто простыми пасатижами откручивать хромированную хрень зажав за видное место тож не дело. Убьется мигом.
orinbasar написал : повнимательнеи вам надо быть
Дык весь в внимании. Девушке помочь хочется.
16.12.2010 в 21:32:36
Фсё, я сделала это! Спасибо всем, кто мне сочувствовал и помогал советом! Фото не пришлю, потому что не захотела фоткать эту убогость. Пробка действительно была присажена на клеёк, поэтому я с ней столько промучилась. Отвернула я её круглогубцами (они потоньше) (ура, orinbasar, ты оказался прав!!!), пришлось повозиться. Конечно, на перекладинках собрался кое-какой мусор, но я его выкинула, выломала перекладинки, поскольку они без конца забивались бы, а чистить их неудобно. Поставила обычную совковую решётку на отверстие стока. Рада до фига как. Вода стала немного порезвее уходить. Ещё сняла юбку с кабины (чуть не свернула раковину). Suever, как я и обещала, посмотрела я на сифон, гофру, сточную трубу и уровни, на которых всё это находилось. Получается так: Сифон поставить не забыли, как иногда бывает. После сифона стоит гофра, вернее лежит на полу, и получается, что сточная труба повыше её. К тому же гофра изогнута зигзагом (это влияет на скорость схождения воды??). Ну я сделала чуток гофру повыше, так, чтоб она стала на одном уровне с сточной трубой. Я правильно хоть сделала? Ещё я юбку распилила, чтоб она выглядела как обычная шторка ванны, а то в следующий раз совсем разворочу всю сантехнику, ставя или снимая её))). Ну вот, как то так...
