Люси
Люси
13.12.2010 в 20:02:12
Уважаемые форумчане, кто понимает в этом деле, помогите разобраться. Мне установили душевую кабинку Wecost, в днище которой установлена сия пробка слива (см. фото). При нажатии на неё она закрывается, повторным нажатием - открывается. Моя проблема в том, что вода через эту пробку сливается очень медленно, получается, что вся грязь в поддоне остаётся.
Я бы хотела вообще убрать эту пробку и применять обычную, с цепочкой. Как устроена пробка, которая сейчас установлена? Как её демонтировать? Мастеров, которые ставили кабинку, уже и след простыл, их больше не вызвать. Нужно что-то придумывать самой.
Конечно, можно предположить, что вообще слив неправильно организован, и поэтому нет должной скорости слива, но не хочется сразу думать о грустном... Может быть демонтаж пробки хоть немного поможет... Я думала, что можно просто покрутить, и она выкрутится - не получилось...
maximys78
maximys78
Мытищи
13.12.2010 в 20:13:33
Возможно дело в конструкции сифона,поэтому и вода плохо сливаеться.А так по фото пробка нормально открыта,вода должна нормально уходить
Максим.
сансэй
сансэй
13.12.2010 в 20:33:06
Люси написал : просто покрутить, и она выкрутится
её просто надо вынуть...там штырёк с резьбой и колёсико..выкрутить штырёк побольше.. а вообще согласен
maximys78 написал : А так по фото пробка нормально открыта
Олегович
Олегович
Эксперт
13.12.2010 в 21:15:07
смените сифон не в пробке дело, рекомендую поставить Wirquin , у них есть модель с ускоренным сливом называется turbiyon. на китайских кабинах везде сифоны убогие, я сколько ставил всем сразу рекомендовал заменить, кто не соглашался в магазине, соглашались сразу при проверке герметичности кабины....
Люси
Люси
14.12.2010 в 08:59:09
Richy, спасибо за подсказку! Если прийдётся менять сифон, то только на Wirquin turbiyon!
Ну а пока что всё же мне нужно удалить эту пробку, не поломав ничего, и попробовать сливать воду без неё.
Только, увы, сансэй, я Вас неточно поняла: "её просто надо вынуть...там штырёк с резьбой и колёсико..выкрутить штырёк побольше.." Вы сказали, что я её могу вынуть? Вынуть - это просто нажать на "открытие"? Если так, то пробка открывается не настолько, чтобы там увидеть штырёк с колёсиком! И потом крутить именно штырёк?
А может где то есть схемы этого устройства? Чёто непонятливая я такая.... :o
Олегович
Олегович
Эксперт
14.12.2010 в 10:07:14
прошу прощения, не совсем верный ход мысли, вы хотите вытащить пробку чтобы лучше сливалась вода, но так как дело не в ней а в сифоне, вытащив её вы ничего не добьетесь, а пробки не будет....смысл вытаскивать?
Люси
Люси
14.12.2010 в 10:55:19
Richy, я не на все 100% уверена, что дело только в сливе, поэтому хочу для начала попытаться сделать харакири всё-таки пробке. Поскольку харакири пробке я надеюсь сделать сама, то это будет для меня бесплатно. А уж если и это не поможет, то тогда прийдётся искать сантехника. И это будет ещё тот гемор, прийдётся снимать у кабинки "юбку", а кабинка втиснута впритык к стенам ванной, "юбка" с боков зажата стенами, а спереди - умывальником на тумбе, так что не факт, что мы вообще что-либо снимем, не сломав! Во-вторых, сантехник скорей всего будет криворукий, может не только слив криво поставить, но ещё и что было расшатать, и будет течь отовсюду. Это для меня не впервой испытывать, не хочется повторения, как, например, мне двое сантехников один унитаз месяц устанавливали, да так и не установили, по факту другие пришли и сделали. И качается теперь этот унитаз на своих хлипких болтах в полу, жду когда свалится.
Так что на сей день для меня проще поэкспериментировать с пробкой, а потом внедрять более геморные варианты.
Kamsar
Kamsar
Саратов
14.12.2010 в 11:48:29
Richy написал : смысл вытаскивать
Да пусть вынет.
Люси написал : Вынуть - это просто нажать на "открытие"
Руками должна выниматься натурально.Она там ничем не закреплена.Поднять конечно надо иначе не захватиш.
Люси
Люси
14.12.2010 в 12:00:32
Руками не вытаскивается, я же пыталась. Отвёрткой поддеть можно было бы, но не зная устройства, могу просто выломать чего-то нето, счас же пластмасса кругом.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.12.2010 в 13:13:40
Люси написал : Люси
если правильно понимаю принцып работы кляпа,то нажал она закрылась,повторное нажатие она открылась,если такои вариант ,то откручивается декоротивныи колпачёк со штырька против часовои стрелки;)и после этого ,вариант без гемора,если видно, есть возможность, то выбрать частицы мусора, берёте вантуз прокачаете и залить на время жидкость подобее крота:flirtосновная проблема засора как правило в маленьком канале сифона собираются волосы
Люси
Люси
14.12.2010 в 13:45:26
То ли я крутить не умею... Чёт не получилось у меня ни крутить, ни вытаскивать. Сегодня вечером есчо раз попытаюсь. А насчёт засора - такого быть не должно, поскольку кабинку установили неделю как.
