ximik
ximik
Коломна
14.12.2010 в 09:53:32
Всем привет, у меня есть еще одна проблема. Я живу на первом этаже в угловой квартире и в двух комнатах чернеют стены( покрываются плесенью). Такое ощущение что из них как будто дует, они очень холодные. Подскажите чем мне обработать стены от плесени и как их утеплить? Дом у меня панельный
DSP007
DSP007
14.12.2010 в 11:00:40
ximik написал : Всем привет, у меня есть еще одна проблема. Я живу на первом этаже в угловой квартире и в двух комнатах чернеют стены( покрываются плесенью). Такое ощущение что из них как будто дует, они очень холодные. Подскажите чем мне обработать стены от плесени и как их утеплить? Дом у меня панельный
Перво наперво - в ДЭЗ , пусть проверят герметизацию швов. В 80 % дует из- за этого. Далее у моей бабки в квартире на Лавочкина на одну из стен поставили внутреннюю поанель- без утеплителя. Переехали туда в 93, в общем бодаться оказалось не с кем. Проблему частично решили установкой во всю стену стенки - из очень холодно стало просто холодно. Причина плесени - конденсация воды на холодной стене . собственно судя по нику вам это известно лучше чем мне. Плесень можно отмыть "белизной" ( с раствором гипохлорита принципы обращения знаете) , но место нужно сушить иначе плесень будет опять. В общем в ДЭЗ, искать причину и ее устранять.
ximik
ximik
Коломна
14.12.2010 в 11:18:56
Плесень это же грибок, отмыть то я отмою, но грибок сам останется в плите, я думаю что надо еще пропитать плиту антисептиком, чтоб убить грибок и он не вылез снова . Но каким антисептиком пропитывать я не знаю.
satrap
satrap
Тюмень
14.12.2010 в 11:42:22
Раньше стены протравивали раствором медного купороса. Да и сам это же делал. Больше не знаю :) Но там есть какие то ограничения на использование этого метода. Не в плане экологичности, а в плане взаимодействия материалов.
4eh
4eh
Прага
14.12.2010 в 13:23:32
хлоркой ее..
14.12.2010 в 13:49:50
ximik написал : чтоб убить грибок и он не вылез снова
До тех пор пока будет конденсат на стене грибок будет возрождаться снова и снова
Yougan
Yougan
Иркутск
14.12.2010 в 16:14:43
2ximik Плесень по всей стене или тьлько в углах?
ximik
ximik
Коломна
15.12.2010 в 09:48:20
в одной комнате стояла мебель во всю стену и по этой стене на расстоянии 1 метра от пола, по всей ее длине была черная плесень. и в другой комнате почти также. Прикол в том что я передвинул всю мебель на противоположную стену, отмыл всю плесень(точнее жена отмыла) и больше она( плесень ) не появлялась, но стоит только к стене поставить тумбочку или пенал то через полтора -два месяца за этой мебелью снова появляется плесень на стене такими же размерами как и мебель, но ток на этой стене.
satrap
satrap
Тюмень
15.12.2010 в 11:05:21
А в чём прикол то? Сквозняки всегда понизу, а самый влажный воздух это тёплый. Ограничена циркуляция воздуха когда мебель ..... вот и плесень. Стена "дышит", а следовательно втягивает водичку в себя в виде конденсата, что не есть хорошо для опорных конструкций поскольку это говорит об наличии близкой "точки росы". Раз "точка росы", то значит где то внутри образуется и ледок разрушающий стену. Однако пароизоляция нужна чтоб ограничить всасывание влаги в стену со стороны жилого помещения. Стена какая то шибко тонкая раз так промерзает коль стоит ограничить мебелью циркуляцию воздуха.
15.12.2010 в 11:29:35
ximik написал : но стоит только к стене поставить тумбочку или пенал то через полтора -два месяца за этой мебелью снова появляется плесень на стене такими же размерами как и мебель, но ток на этой стене.
Теплообмен стены с комнатным теплым воздухом ухудшается, стена становится холоднее, выступает конденсат
ximik
ximik
Коломна
15.12.2010 в 11:37:27
ну и как посоветуйте утеплить- или гидроизолировать
