Железякин
Железякин
15.12.2010 в 11:41:04
Во-первых,не ставьте туда мебель.Потом пройдитесь купоросом.И купите длинный и узкий матик теплого пленочного пола.И вдоль стены.все.
ximik
ximik
Коломна
15.12.2010 в 11:51:10
спасибо
satrap
satrap
Тюмень
15.12.2010 в 11:51:32
ximik написал : ну и как посоветуйте утеплить- или гидроизолировать
Утеплить, а сверху пароизоляцию. Если изнутри. Вам нужно исключить всасывание воздуха, а без пароизоляции утеплителем создадутся все условия для образование чёрной плесени. Разве что какой нить "не дышащий" утеплитель. Утеплять стены рациональнее снаружи как это делают на зданиях обвешивая утеплителями и это делается не вовсе из-за того что "отбирается" полезное пространство.
И кстати, любой саморез удерживающий гипсокартонный металлический профиль закрученный в эту стену наверное потенциальный "мостик холода". Эт на случай утепления :)
Янн
Янн
Пушкино
15.12.2010 в 15:23:33
ximik написал : . Я живу на первом этаже в угловой квартире
satrap написал : Утеплять стены рациональнее снаружи как это делают на зданиях обвешивая утеплителями
Янн: Фасад здания просто так взять и утеплить не получиться. Замучаетесь разрешения собирать.
satrap написал : Утеплить, а сверху пароизоляцию. Если изнутри
Смотрите тему "утепление изнутри"
sergmih
sergmih
Шарыпово
17.12.2010 в 10:16:51
Вы говорите,что чернеет снизу.Может есть поступление влаги с подвала. Посмотрите состояние плиты перекрытия с подвала,состояние швов между плитой перекрытия и стеной с улицы,с подвала и под полом.На первом этаже под полом должна быть пароизоляция. Какой пол у вас? деревянный на лагах или стяжка?
Kubota
Kubota
Воронеж
17.12.2010 в 13:17:59
Мы выжигали грибок газовой горелкой.
17.12.2010 в 13:46:17
2ximik Что вподвале? Сыро/сухо? Температура? Вентиляция?
ximik
ximik
Коломна
17.12.2010 в 15:26:56
в подвале раньше была вода, все текло, но год назад все отремонтировали, теперь там достаточно сухо . Полы я делаю стяжкой, заливаю 4см потом мастика сверху фанера 18мм и линолеум , три комнаты я уже сделал. старые полы -оргалит -лаги-паркет, и были сквозные отверстия в подвал
ximik
ximik
Коломна
17.12.2010 в 15:37:09
как вам такое решение?Я хочу пропитать стену купоросом,затем промазать гидроизоляцией типа жидкого стекла, сверху приклеить эппс и потом обои. А швы в доме жко будет делать весной
