12.06.2006 в 10:56:51
Чем можно нарастить трехжильный кабель для духовки/варочной панели? Сечение - 6 квадратов (по словам строителей), кабель - черный, плоский.
Или лучше не заморачиваться и поставить розетку? Какую розетку покупать - на нашел ничего подходящего.
Подключаться будет Electrolux, встройка - зависимый комплект.
avmal
avmal
12.06.2006 в 11:32:41
Поставьте самую обычную розетку для электроплит РШ\ВШ-32 или РШ\ВШ-40. Обычно они идут в комплекте с вилками. Для скрытой или открытой проводки будете брать - это ваше дело. Для скрытой долбить надо, коробку монтажную ставить. Зато из стены будет меньше торчать. Продаются на любом рынке или магазине.
12.06.2006 в 12:05:41
avmal написал : Поставьте самую обычную розетку для электроплит РШ\ВШ-32 или РШ\ВШ-40. Обычно они идут в комплекте с вилками. Для скрытой или открытой проводки будете брать - это ваше дело. Для скрытой долбить надо, коробку монтажную ставить. Зато из стены будет меньше торчать. Продаются на любом рынке или магазине.
ОК, а какая марка кабеля нужна для соединения варочной панели с вилкой - та же?
avmal
avmal
12.06.2006 в 12:14:26
Поставьте гибкий резиновый кабель КГ 3х4.
avmal
avmal
12.06.2006 в 12:20:39
А, вообще-то, варочные панели идут в комплекте со шнуром и вилкой. Может вам останется только заменить вилку.
Slawa
Slawa
12.06.2006 в 14:54:14
Гадость эти ваши РШ/ВШ, особенно новоделы. Уж лучше клеммник на 40 Ампер.
avmal
avmal
12.06.2006 в 19:03:23
Не совсем они и гадость, если их использовать как положено, т.е. не включать и не выключать под нагрузкой. Не устраивает советское - можно поставить Legrand. Этого добра сейчас тоже полно на всех рынках ...
Slawa
Slawa
12.06.2006 в 20:08:17
avmal написал : Не совсем они и гадость, если их использовать как положено, т.е. не включать и не выключать под нагрузкой.
Ага. А еще не бить, не обливать водой и не нагружать током более 0,5 номинального...
avmal написал : Не устраивает советское - можно поставить Legrand. Этого добра сейчас тоже полно на всех рынках ...
Да за каким вообще хвостом электроплите разъемное соединение? Ее что, из квартиры в квартиру тягать будут?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2006 в 21:57:44
avmal написал : Этого добра сейчас тоже полно на всех рынках ...
На 40А? Практически нет...
Да ладно? Ни разу не слышал о таких, но чем чёрт не шутит.
Кстати, а чем они отличаются, кроме маркировки? Визуально ну очень похожи...
Slawa написал : клеммник на 40 Ампер
На 50 ещё лучше. ;)
BK_man написал : зависимый комплект
К примеру, NYM 3*6 или ВВГ-нг того же сечения. А если надумаете поставить розетку, то можно ПВС - продавцы будут долго недоумевать, если Вас не устроит 3*4: "-Все ставят - и ничего!"
avmal
avmal
12.06.2006 в 22:09:48
Slawa Ага. А еще не бить, не обливать водой и не нагружать током более 0,5 номинального...
Я бы при всем своем желании не смог бы бить или обливать розетку, которая стоит на стене под кухонной мебелью.
По квартирам ее тягать ни к чему, а для ремонта проще вынуть вилку из розетки, чем лезть в клеммник, а потом, как обычно, при подключении путать концы ...
Slawa
Slawa
12.06.2006 в 22:21:27
avmal написал : Я бы при всем своем желании не смог бы бить или обливать розетку, которая стоит на стене под кухонной мебелью.
Следует ли это понимать так, что под кухонной мебелью РШ/ВШ - не гадость? Даже новоделы? :)
avmal написал : По квартирам ее тягать ни к чему, а для ремонта проще вынуть вилку из розетки, чем лезть в клеммник, а потом, как обычно, при подключении путать концы ...
Я считаю для электроплиты приоритетной задачей обеспечение надежности работы, а не мифическое удобство ремонта. Что ремонтируем - стену белим? Так в любом случае плита отодвигается на длину шнура, а не к соседу в квартиру.
