Serg написал : Наверное все-таки ионистор?
Хм, а ионистор разве не вид конденсатора? :)
15.06.2006 в 10:10:17
16.06.2006 в 02:29:03
ВТБ! написал : Или с внешним видом всё нормально, а термин относится главным образом к числу циклов, которое выдерживает механизм?
К надежности и мощности.
Slawa написал : Хм, а ионистор разве не вид конденсатора?
А конденсатор разве не радиодеталь? Почему бы тогда не посетовать, что в микроволновку не поставили приличную радиодеталь?...
18.06.2006 в 19:46:07
Serg написал : А конденсатор разве не радиодеталь?
Да-да, а "радиодеталь" разве не "фигня с ножками". :) Думается мне, что далеко не во всех часовых применениях требуется ставить именно ионистор (а можно еще вспомнить и аккумуляторы). Кое-где хватит и электролита.
02.08.2006 в 10:19:50
Serg написал : Почему-то модно в таких девайсах делать часы, которые для синхронизации используют сетевую частоту - вот и уходят они до 15 минут в сутки...
Serg, так и хочется смайлик поставить... Сетевая частота просто обязана поддерживаться очень точно (и так и делается). В условиях Единой Энергетической Системы малейший сбой в частотах может привести к крупным авариям на электростанициях, ибо генераторы должны работать синфазно. Иначе они превратятся друг для друга в потребителей. До "15 минут в сутки" - это просто нереально.
02.08.2006 в 11:24:31
Mars написал : Serg, так и хочется смайлик поставить...
Хочется не смайл поставить, а просто материться. Прежде чем излагать почерпнутые в институте (и неправильно понятые) знания столь безапелляционным тоном, стоило бы хотя бы на частотомер посмотреть...
Mars написал : Сетевая частота просто обязана поддерживаться очень точно (и так и делается).
Она поддерживается очень точно одинаковой в пределах ЭС, то есть равной на всех участках единой энергосистемы. Но числовое значение частоты по всей энергосистеме может кол*****ся. Нормальным (в смысле - обычным) для наших сетей является значение (точность - до десятых) 49,5 Гц.
Mars написал : До "15 минут в сутки" - это просто нереально.
Это как раз очень точная оценка ухода часов, синхронизируемых от сети 49,5 Гц.
02.08.2006 в 12:09:03
Slawa написал : в пределах ЭС, то есть равной на всех участках единой энергосистемы. Но числовое значение частоты по всей энергосистеме может кол*****ся.
А как это по вашему реализовано? Почему на одном участке 49,7, а на другом 50,2, например?. Причем на каждом участке строго одинаково? Сговор источников энергии синхронизироваться на частоте отличной от стандарта? Или синхронизация глючит у всех в одинаковую сторону на одинаковое значение?
Мне кажется, много проще всем работать на частоте 50,00 чем поддерживать синхронизацию по участкам на разных частотах.
В чем я не прав?
02.08.2006 в 13:16:42
Slawa написал : Нормальным (в смысле - обычным) для наших сетей является значение (точность - до десятых) 49,5 Гц.
Ой, ли? В отклонение пять сотых, вроде бы, укладываются. Часы на минуты не врут, во всяком случае. Не Европа, конечно, но и не прежние колебания...
02.08.2006 в 14:48:40
Mars написал : А как это по вашему реализовано? Почему на одном участке 49,7, а на другом 50,2, например?.
Еще раз, для тех, кто в танке - все параллельно работающие источники электроэнергии должны быть синхронизированы, то есть работать с одинаковой (в пределах допусков) частотой, напряжением и фазой (углом сдвига фаз, если угодно). А вот числовое значение частоты/напряжения для синхронизации системы может быть задано операторами. То есть диспетчер может дать команду изменить частоту для всей системы параллельно работающих источников электроэнергии. Для простоты понимания проблемы советую побаловаться с парой дизель-генераторов (включенных параллельно) в ручном режиме. Им можно, если есть необходимость, задать частоту и 48 и 52 Герц (в зависимости от модели диапазон изменения частоты может меняться).
Mars написал : Мне кажется, много проще всем работать на частоте 50,00
Регулирование частоты в пределах норм позволяет, насколько помню, регулировать потребление электроэнергии и проводилось в целях ее экономии. Но с этим лучше к умным книжкам.
ВТБ! написал : Ой, ли? В отклонение пять сотых, вроде бы, укладываются. Часы на минуты не врут, во всяком случае. Не Европа, конечно, но и не прежние колебания...
Да, виноват - мои данные примерно 5 летней давности (как, вероятно, и замер ухода Serg'а). Сейчас, возможно, подходят иначе - будет под рукой частотомер - посмотрю.
02.08.2006 в 15:26:47
Slawa написал : примерно 5 летней давности
Помнится, Ч. хвастался, что 2001-ый год впервые смогли отработать с нормативной частотой (плюс-минус две десятых герца). Теперь какие-то прожекты с Европой синхронизироваться. Я абсолютно некомпетентен в этом вопросе, но задача "держать" частоту с точностью до сотой герца на изношенном оборудовании кажется мне невыполнимой.
02.08.2006 в 15:49:29
ВТБ! написал : Помнится, Ч. хвастался, что 2001-ый год впервые смогли отработать с нормативной частотой (плюс-минус две десятых герца).
Помнится, Г. хвастался, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире. :)
И, кстати, 0,2 Герца - это 0,2/50*100=0,4 процента, что от 24*60 минут составляет 5,76 минуты ухода в сутки... В общем, не зря опубликованы схемы перевода "сетевых" часов на кварцевую стабилизацию.
ВТБ! написал : Теперь какие-то прожекты с Европой синхронизироваться. Я абсолютно некомпетентен в этом вопросе, но задача "держать" частоту с точностью до сотой герца на изношенном оборудовании кажется мне невыполнимой.
Не думаю, что это сложно, хотя технико-экономического расчета не производил, разумеется.
02.08.2006 в 17:41:00
avmal написал : Поставьте гибкий резиновый кабель КГ 3х4.
Срок службы 4 года, зачим советовать коли сам не знаешь? BK_Man кабель возьми ВВГнг
