12.06.2006 в 23:42:54
Slawa написал : Я считаю для электроплиты приоритетной задачей обеспечение надежности работы, а не мифическое удобство ремонта. Что ремонтируем - стену белим? Так в любом случае плита отодвигается на длину шнура, а не к соседу в квартиру.
Бытовую технику при помывке принято обесточивать. Пример помывки - духовка жиром забрызгалась.
Брейгель
Брейгель
Тула
13.06.2006 в 00:24:19
У Леграна есть розетки на 40А? Не нашёл таких в каталоге. Подскажите,пожалуйста,где купить. Очень хочется чтоб красивенькая была. А то эти РШ/ВШ только под мебель и прятать - а там розеткам не место.
13.06.2006 в 00:32:30
Брейгель написал : У Леграна есть розетки на 40А? Не нашёл таких в каталоге. Подскажите,пожалуйста,где купить. Очень хочется чтоб красивенькая была. А то эти РШ/ВШ только под мебель и прятать - а там розеткам не место.
Если у вас техника встроенная - то только там и место розеткам (естественно только тем, который для подключения этой самой техники - духовки, стиралки, посудомойки, холодильника). Эти розетки делают в пределах 10 см. от пола чтобы можно было, сняв цоколь кухни, до них добраться - не выдвигая при этом мебель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2006 в 09:03:14
BK_man написал : Бытовую технику при помывке принято обесточивать
Двухполюсный коммутационный аппарат на линии для стационарного подключения - это само собой разумеющееся. Если розетка хорошо запрятана - тоже. Автора предупредить забыли. :(
Slawa
Slawa
13.06.2006 в 09:48:52
BK_man написал : Бытовую технику при помывке принято обесточивать.
Автомат в щитке для этого и предназначен. Плюс УЗО (очень рекомендую), которое так и так ежемесячно проверять кнопочкой "Тест" - нажал на капу и пошел мыть духовку. Уверяю, при таком раскладе безаварийная работа плиты продлится дольше, чем при дергании РШ/ВШ.
Serg
Serg
13.06.2006 в 22:37:41
И не только - обратите внимание на промышленную серию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2006 в 22:49:41
Serg написал : промышленную серию
На кухню?
Arr
Arr
14.06.2006 в 03:28:27
Slawa написал : кнопочкой "Тест" - нажал на капу и пошел мыть духовку.
А потом заново устанавливать на её дисплее время, поскольку тупые буржуи не допёрли поставить туда приличный конденсатор...
Slawa
Slawa
14.06.2006 в 09:27:22
Arr написал : А потом заново устанавливать на её дисплее время, поскольку тупые буржуи не допёрли поставить туда приличный конденсатор...
Ага. Меня тоже часы в микроволновке достали. :)
Serg
Serg
15.06.2006 в 00:12:14
ВТБ! написал : На кухню?
Почему нет? :)
Slawa написал : Меня тоже часы в микроволновке достали.
Почему-то модно в таких девайсах делать часы, которые для синхронизации используют сетевую частоту - вот и уходят они до 15 минут в сутки...
2Arr
Наверное все-таки ионистор?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 09:41:17
Serg написал : Почему нет?
Слово "промышленный" вызывает в воображении такой живописный дизайн... :) Или с внешним видом всё нормально, а термин относится главным образом к числу циклов, которое выдерживает механизм?
