ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2006 в 17:55:28
lamaster написал : кабель возьми ВВГнг
"нг" - это "негнущийся"? :D А шнуры положено делать гибкими. ;)
Slawa
Slawa
02.08.2006 в 18:07:53
lamaster написал : Срок службы 4 года
Этот срок службы завод гарантирует по условиям механической прочности изоляции, то есть в расчете на очень жесткое применение кабеля (перегибы, пример такого применения - сетевой удлинитель). Если он будет просто висеть, то прослужит вряд ли меньше ВВГ.
bobkren
bobkren
03.08.2006 в 13:45:47
ВТБ! написал : "нг" - это "негнущийся"? :d А шнуры положено делать гибкими. ;)
негорючий
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2006 в 14:05:04
bobkren
А смайлик?
Arr
Arr
04.08.2006 в 02:45:13
Slawa написал : побаловаться с парой дизель-генераторов (включенных параллельно) в ручном режиме.
Вспоминаются слова поэта: "Мы с приятелем вдвоём работали на дизеле Я чудак и он чудак Дизель у нас с%$издили"
Slawa
Slawa
04.08.2006 в 11:20:11
Arr написал : Мы с приятелем вдвоём работали на дизеле
Напрасно остришь, чертовски познавательно. Как втыкаются в параллель два несинхронизированных дизеля... Впору памперсы менять! :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.08.2006 в 11:24:52
Slawa написал : Впору памперсы менять!
Есть байка, что однажды оператор после аварии ввёл генератор в энергосистему в несколько раз быстрее обычного - после этого немедленно был отправлен в отпуск восстанавливать нервную систему.
Александр Ро
Александр Ро
23.09.2006 в 21:28:20
Mars написал : А как это по вашему реализовано? Почему на одном участке 49,7, а на другом 50,2, например?. Причем на каждом участке строго одинаково? Сговор источников энергии синхронизироваться на частоте отличной от стандарта? Или синхронизация глючит у всех в одинаковую сторону на одинаковое значение?
Мне кажется, много проще всем работать на частоте 50,00 чем поддерживать синхронизацию по участкам на разных частотах.
В чем я не прав?
Я лично видел на блочном щите АЭС табло здоровое на правой стене , на котором в тот момент было написано 49.92
Как я понял из объяснений, сама электростануция непрерывно подстраивается под текущую фазу в энергосистеме и как следствие -- под частоту. При пониженной частоте (что означает перегрузку сети) фаза генерации делается чуть "опережающей", при повышенной (недогруз) -- соответственно наоборот.
Александр Ро
Александр Ро
23.09.2006 в 21:33:05
ВТБ! написал : Помнится, Ч. хвастался, что 2001-ый год впервые смогли отработать с нормативной частотой (плюс-минус две десятых герца). Теперь какие-то прожекты с Европой синхронизироваться. Я абсолютно некомпетентен в этом вопросе, но задача "держать" частоту с точностью до сотой герца на изношенном оборудовании кажется мне невыполнимой.
Для продажу энергии в Европу (конкретно в Финляндию), в советское время где-то, помоему в Выборге, была построена уникальная подстанция, занимающаяся подстройкой фазы между сетями. Путем выпрямления и последующего формирования синусоиды (такой мега-УПС с постоянным двойным преобразованием). Для охлаждения этой штуки была разработана по тем временам уникальная технология жидкостного охлаждения с деионизированной водой в качестве неэлектропроводящего теплоносителя..
Prok12
Prok12
24.09.2006 в 09:24:35
BK_man написал : Если у вас техника встроенная - то только там и место розеткам (естественно только тем, который для подключения этой самой техники - духовки, стиралки, посудомойки, холодильника). Эти розетки делают в пределах 10 см. от пола чтобы можно было, сняв цоколь кухни, до них добраться - не выдвигая при этом мебель.
Это так, но дабы не повторили моей ошибки. Розетки для встроенных в кухонную мебель стиралки и посудомойки в самом деле надо делать в цокольной зоне (центр розетки не выше 10см от пола). Но!! Не прямо за стиралкой или посудомойкой, а РЯДОМ - в соседнем блоке кухонной мебели. Т.к. тяжелая встроенная техника ставится прямо на пол, и под неё через цоколь руку к розетке не просунешь, да и между задней стенкой и стеной зазора для эл.вилки нет. А вот у обычных кухонных блоков мебели снизу 10см цокольная планка, съемная.
Andryha
Andryha
Саров
12.10.2010 в 00:16:14
Из стены торчит кабель 3х6 мм2. Идёт он к автомату в щите на 40А. Необходимо кабель нарастить/развести на независимую варочную панель (7кВт) и духовку (3,5кВт). Предполагаю имеющийся кабель соединить сваркой с кабелем 3х6 мм2 и 3х2,5 мм2 соответственно на ВП и духовку. На 3х2,5 повешу автомат 16А. Автомат на 40А в щите заменю на 32А. Как вам такой план? Лучше можно сделать, если учесть, что отдельную линию под духовку проложить нет возможности и подключать её к розеточной линии значит сильно её перегрузить?
