MihVik
MihVik
13.05.2013 в 01:01:38
Немного встряну, с вашего позволения. Задорная тема, аж на 32 страницы. И мне привалило "счастье" мастрячить стены под покраску! В общем, поначитавшись, напрактиковался. Для себя пришёл к выводу, что клеить его на всякие клея дорого, сложно и без локальных пузырьков все-равно не обходится (использовал Клео). Реальный расход клея в 3 раза выше, чем указано на упаковке. Народный метод на шпатлёвку понравился гораздо больше (Ветонит LR). Разводишь жидко (как консистенция клея или густого кефира) катаешь валиком, лепишь, сверху снова шпаклёвка шпателем на сдир. Получается намертво и очень ровная , красивая поверхность. Такая, что можно и не красить;). Пробовал после просушки ковырять, отрывать - гораздо прочнее клея. Я конечно ещё Шитроком финалил. Но при наклейке на шпатлёвку всплыл один нюанс. При нахлесте полотен и подрезке, подрезок снимается со шпатлёвкой. Поэтому получается провал толщины в месте стыка полотен. Это минус, который последующим шпатлеванием исправлять приходится. Или полотна стыковать надо, что тоже не просто. При клее такого нет.
almeca
almeca
Пенза
13.05.2013 в 21:09:12
MihVik написал : Получается намертво и очень ровная
Все правильно, у вас получается армированная шпаклевка. Однако если треснет ГУЛ - трещина будет и на ней. А при наклейке на клей получается покрытие, не связанное жестко с основанием, и трещина в ГКЛ останется под ним.В этом-то вся и фишка!:)
MihVik
MihVik
17.05.2013 в 12:54:56
almeca написал : А при наклейке на клей получается покрытие, не связанное жестко с основанием, и трещина в ГКЛ останется под ним.В этом-то вся и фишка!:)
Да, тоже подозреваю. Но может не потому, что клей не связан с основанием, а потому что клей эластичней шпатлёвки. Коэффициент расширения, подвижности другой.
MihVik
MihVik
17.05.2013 в 13:00:21
У меня другая проблема вылезла, хоть стреляйся!!! При покраске второго, третьего слоя размокает первый и раскатываемая краска сворачивается как творог. Образуются проплешены. Предыдущий слой просушивал как надо. Стараюсь катать не елозя. Краска чуток разбавил (без разбавления сразу отдирает). Основание было прогрунтовано. Чё делать??? Караул!!!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.05.2013 в 13:19:10
Клеится тока поверх шпаклёвки.
Добрых дел мастерррр
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
17.05.2013 в 15:00:14
А как правильно, сначала паутинку клеить и потом плинтуса, или наоборот. И на стенах сначала прошпаклевать стены и наклеить плинутс или наоборот.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.05.2013 в 15:02:44
vinni-pux вопрос конечно интересный! Если у нас , финишный слой шпаклёвки + за шкурить ,армирующие обои, потом потолочный плинтус на шпаклёвку -но акриловую , не гипсовую.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
17.05.2013 в 15:07:45
Я прошпаклевал ветонитом наклею стеклохолст, приклею плинтуса на него и прошпаклюю шитроком, получиться?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.05.2013 в 15:11:02
vinni-pux приклейте на шитрок плинтус, он скроет не ровности по стене лишнее за мыть кисточкой. Не клеем паутинку ,мы клеим стекло холст, уже на подготовленную стену, который и красим не шпаклюя.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
17.05.2013 в 15:12:48
Шитрока мало может приклеить на унифлот.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.05.2013 в 15:17:38
vinni-pux Унифлот гипс -не приклеит. Честно говоря там мало надо, промазывается самый край с двух сторон ,не сильно толсто-5 мм. приклеили глянули с боку, где неровности чуть отодвинули туда малость шпаклёвки , замыли кистью и всё .
