Sarge
Sarge
14.04.2014 в 20:56:53
almeca написал : это что за шкурка? Самая мелкая, которой я пользуюсь - 180, но это очень редко. А потолок - 120 минимум..
Понял. Буду пробовать. 180 и шкурить легче должно быть.
almeca
almeca
Пенза
14.04.2014 в 20:59:09
Sarge написал : Буду пробовать.
Вообще-то лучше сначала пройти 100, убрать шагрень, а потом, если нужно, довести 180. Хотя, как правило, это не нужно.
Sarge
Sarge
14.04.2014 в 21:01:24
100-кой до холста не доскребу? :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2014 в 21:10:59
А я все время сеткой сошлифовываю. Меньше забивается и если на влажную не напаротся, то надолго хватает.
MihVik
MihVik
14.04.2014 в 21:27:04
Снимаю сейчас обои с гипсокартона, а там гипсокартон чем-то белым прокатан. Слой очень тонкий. Вот гадаю, шпатлевка такая или всё-же просто акриловая краска. А вообще сейчас стоит задача - все стены в квартире под покраску. Опять напрягся.:cool: Стены из ж/б плит. отшпаклёваны очень хорошо (мастера работали), но в паре мест на стыках плит есть бегущие трещины. Вот репу чешу- все под стеклохолст, частично только по трещинам или просто расшить их и прошпатлевать... На что опять клеить, на клей, пва, шпатлёвку... Так и не выбрал для себя однозначной технологии. Но всё-же склоняюсь к поклейке на шпаклёвку. Что скажете?
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2014 в 21:32:27
Шуюп написал : я все время сеткой сошлифовываю.
Она риски оставляет:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.04.2014 в 22:02:15
ввв написал : она риски оставляет:(
Если терку держать под небольшим углом к направлению движения, то проблем не возникает.
mihamaster
mihamaster
14.04.2014 в 23:47:05
MihVik написал : Но всё-же склоняюсь к поклейке на шпаклёвку. Что скажете?
Скажем,что шпаклевка жесткая.Соответственно опять треснет.Чтобы уменьшить вероятность,можно действовать по технологии изложенной в начале темы.Начиная с сообщения # 30
ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2014 в 04:09:22
almeca написал : разведенная до жидкого состояния шпаклевка - это уже не шпаклевка, но ещё не краска...При застывании получается что-то типа мела....
Что за фантастика-добавил воды стала мелом.Вы работали террако хандикоат? Это акриловая шпатлёвка-прямо на ведре написано -при необходимости разбавить водой.Наносить валиком,шпателем,и внимание---КРАСКОПУЛЬТОМ.Что это за фантазии
almeca написал :
  • это уже не шпаклевка, но ещё не краска.
По своим шитрокам не судите,шпатлёвкой и остаётся,просто разведение водой даёт возможность наносить более тонким слоем разными инструментами:p
Грэй
Грэй
15.04.2014 в 06:35:40
MihVik,вам клеить лучше на клей.
ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2014 в 09:24:43
dept103, и НЕ ОТВАЛИТСЯ главноне проветривать!
