30.10.2014 в 06:21:25
Всем большое спасибо за советы. Завтра в общем еду покупать фуген или лр..посмотрим на ценник.. Старательно шпаклюю все по кругу (включая участки с гипсокартоном) без шлифовки штукатурки, но с грунтовкой. Один или пару слоев, насколько толсто кстати должно быть? Тоненько же? Около миллиметра? Тут же уголки ставлю. Потом шлифую. Чищу поверхность щеткой и пылесосом. Дальше паутинка, текс, на усмотрение и результат возможно опять шлифовка и хорошая краска. Все верно?
Еще момент..если хорошая краска у меня будет с колером, то основу черновую можно же просто белой? О.. И еще..в штукатурке у меня изредка такие дырки-раковины получились.. В основном мелкие -1.5-2мм глубиной. Но есть и несколько прям больших. Их просто поверху заполнить штукатуркой тоже, чтобы было ровно?
30.10.2014 в 07:50:45
Timon-nv написал : Их просто поверху заполнить штукатуркой тоже, чтобы было ровно?
Так шпатлевать же будете. Всё закроется. Кстати при шпатлевании очень часто бывают пузырьки 1-2мм. Забейте на них, не обращайте внимания. Образуются при большой впитываемости основания. Грунтовка спасает. Но эта мелочь не критична. Основу конечно красьте без колера. Шпатлёвка ЛР -the best. Шпатлюется всегда в два слоя. 1-го мало, 3-много.
30.10.2014 в 07:55:58
А разница между LR+ и KR есть значительная? KR в некоторых магазинах ощутимо дешевле - стОит ли клевать на замануху? Про разницу в связующем органическом\неорганическом компоненте прочла.. но не поняла в чем отличие на практике, кроме как что KR воняет при работе, засыхает и все норм.. если так - то пусть себе воняет, мне это не критично. Итоговые характеристики будут чем-то серьезно отличаться?
30.10.2014 в 08:04:10
Потому и дешевле, что совсем не финиш. Только ЛР. Лр отменно наносится,сохнет, отменно шлифуется и хранится до недели запросто.
30.10.2014 в 08:11:53
Тут надо оговориться. Есть назначение шпатлёвки. Смотря какая поверхность обрабатывается и какой слой наносить надо. Может вам и Ротбанд нужен, кто знает? Но предполагаю, что если штукатурили гипсовой по маякам, то достаточно1-2 мм для выравнивания. А паутинка совсем всё закроет.
30.10.2014 в 08:50:30
Прочла сейчас описание LR+, LR Fine, KR на сайте ветонита.. все один к одному, все финишем позиционируются. Более того, они все друг на друга еще и ссылаются - типа можно любой по предыдущему слою из любой из них шпаклевать. Я запуталась.. Но в целом склонна поверить людям, съевшим на этих шпаклевках не одного пса, а не своим рассуждениям, когда сама и близко эти мешки еще не видела..ЛР так ЛР. Жаба сдохни) Текс кстати у нас еле нашла..похоже не особо котируется в магазинах
Штукатурила да. Ротбандом + MP-75 (я там еще в первых сообщениях интересовалась у знающих людей - нормально ли что у MP-75 зернистость оказалась заметно больше, несмотря на одинаковые заявленные фракции, подскажете?)
А что кстати в итоге будет с водостойкостью такого пирога на стенах? Все зависит от верхнего слоя краски? Не то чтобы я собираюсь плескаться на них.. но мало ли там..прольется что..
И еще вдруг вспомнила..тут упоминали что на стены метод с СХ, пропитанным краской не очень пригоден..типа мягкий получится - заденешь и сразу коцки.. Вспомнила и испугалась что все труды могут пойти насмарку по готовности.. СтОит ли бояться или все норм?
30.10.2014 в 16:00:24
Timon-nv написал : LR+, LR Fine, KR на сайте ветонита.. все один к одному, все финишем позиционируются.
LR - полимерный клей, KR - органический. В работе практически неотличимы, разницу ощущаешь, когда протухнет - KR в замешанном виде хранится меньше. LR Fine - более мелкое зерно заполнителя, более финишная.
Timon-nv написал : на стены метод с СХ, пропитанным краской не очень пригоден..типа мягкий получится
Правильно, если делаете на стене, применяйте Текс интерьерный - потруднее будет шлифовать, но - кому щас легко?! И перед финишной покраской можно пропитать грунтовкой - будет ещё более жесткая поверхность.
Timon-nv написал : с водостойкостью
Повышенная влагостойкость материала подразумевает возможность его применение в помещениях с повышенной влажностью, не брызги на стену, а общая влажность, но у вас же не в ванной?
Timon-nv написал : насколько толсто кстати должно быть? Тоненько же?
Ровно должно быть,а уж как у вас получится - за один раз, или за пять - не знаю....
Timon-nv написал : если хорошая краска у меня будет с колером, то основу черновую можно же просто белой?
Не можно, а обязательно нужно! Колер не изменяет тон только на белой основе. Кстати, когда будете выбирать колер, учитывайте, какие у вас будут полы и потолки - это очень влияет на тон.
30.10.2014 в 17:22:26
almeca написал : то основу черновую можно же просто белой?
Что под основой-то человек понимает? Если пропитку стеклохолста (вместо шпатлёви)-это одно, а если первый слой покраски, то ,ясень пень, заколерованный. Не, ну, читаю.... Во, люди сами себе умеют под кожу залезть :help
Timon-nv написал : Я запуталась.. Но в целом склонна поверить людям,
Timon-nv написал : А что кстати в итоге будет с водостойкостью такого пирога на стенах?
Timon-nv написал : И еще вдруг вспомнила..тут упоминали что на стены метод с СХ, пропитанным краской не очень пригоден..типа мягкий получится - заденешь и сразу коцки..
Склоько людей, столько и советов.У каждого своя практика. Меньше думайте, больше мажте, будет и у вас своя практика.
30.10.2014 в 18:22:39
MihVik написал : если первый слой покраски,
Как это первый слой финишной краски может быть основой?
30.10.2014 в 18:23:34
MihVik написал : Меньше думайте, больше мажте,
Хороший совет! Вы, наверное, ему следуете неукоснительно....
