Квест написал : Я ж писал
Я свой опыт вспомнил :o
29.10.2014 в 15:23:18
Timon-nv написал : Я и так одна ремонтирую, чтобы еще и усложнять себе жизнь лишними операциями
Ну так для себя, любимой, чтобы не было мучительно больно за невынутые маяки:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
29.10.2014 в 15:29:53
Так не будет ли оно разводами после краски сразу по паутинке? разводы..шагрени.. не хочу.. хочу или ровное гладкое, или шершавое равномерно. Решается ли это старательным шлифованием упомянутых пары пар слоев дешманской краски и следом после шлифовки\грунтовки - нужного количества нормальной краски.
29.10.2014 в 15:33:28
MihVik написал : Если забивать все поры краской и шлифовать, то это от шпатлевания ничем не отличается, кроме как способом нанесения и надписью на банке.
Отличается,я думаю,коренным образом.А именно свойствами краски и шпаклевки.Не вдаваясь в "химию",шпаклевка крепкая на "слабом" основании.Результат (не 100%)-возможны трещины,наблюдается довольно часто. Краска сама по себе относительно элластичная плюс "армирование" стеклохолстом.Результат-"все путем". :) Шагрень или не шагрень-дело чисто эстетическое.Я всегда крашу длинноворсным валиком от "Анзы".Еще и меньше заметны огрехи.
Timon-nv написал : Так не будет ли оно разводами после краски сразу по паутинке? разводы..шагрени.. не хочу.. хочу или ровное гладкое, или шершавое равномерно. Решается ли это старательным шлифованием упомянутых пары пар слоев дешманской краски и следом после шлифовки\грунтовки - нужного количества нормальной краски
Вот здесь вы вторгаетесь в очень "хитрую" область.Покраска,тем более равномерная,гладкая...и т.д.-это искусство.Зависит много от чего.От опыта,от самой краски,от валика,от освещения... Первый слой 100% получится "без слез не взглянешь".Не переживайте,дождитесь высыхания.Кстати краски пойдет на первый слой много,а поверхность будет пятнами.Далее второй слой уже маленько порадует.Дальше смотрите по обстоятельствам.Если в принципе устраивает вид (зависит от валика),можете красить пару раз хорошей краской без всякой шлифовки. Чем более матовая краска,тем меньше заметно неравномерностей в покраске.Стены с окнами будут идеальны.Боковые стены со "скользящим" светом из окон будут...как повезет :)
29.10.2014 в 16:03:37
Ну.. руки у меня вроде растут откуда надо :) но опыта конешно ни капли.. не..забор на дачах конечно все красили но моя проницательность настойчиво подсказывает, что это две большие разницы..или целых четыре маленькие.. Итого - красим простой краской прямо по просохшему холсту пожирнее - предположительно оно будет нефигово впитываться холстом. Не нервничаем от косяков, сушим. Красим той же краской еще раз, смотрим что выходит. Вот тут мне не совсем понятно, как поступать, если результат до сих пор не устроит? продолжать упорно красить, или шлифануть и еще раз простой, потом нормальной краской? Я так понимаю вариант с краской все-таки эластичнее чем со шпаклевкой и от трещин (дом новый, я боюсь трещин) будет защищать надежнее чем вариант со шпаклевкой? А как потом поступать если придется все же подлечивать трещины? Хотя ладно, о плохом пока не будем, мало ли..мне повезет и все обойдется.. И все же чем мне лучше прошпаклевать на штукатурку, под холст? Одного слоя будет достаточно?
29.10.2014 в 16:44:58
Timon-nv написал : всякие клевые тонкие и дорогие финишные по идее не нужны же под поклейку паутинки?
Нет, не нужны. Лично я делаю Фугеном или Ветонитом ЛР. Ветонот люблю больше...
Timon-nv написал : Или есть еще какие-то принципиальные отличия в технике?)
Никаких.
Timon-nv написал : старательным но без фанатизма разглаживанием,
Я прикатываю валиком, шпателем только в углах.
Timon-nv написал : стОит ли прислушаться?
Я бы не стал... Понимаете, сильно разбавленная шпаклевка это уже не шпаклевка, но ещё и не краска.. Читаем - непонятно что за материал. Я пользуюсь краской Текс для потолка или интерьерная - но интерьерной только для поверхностей, где возможно механические воздействия, на стенах, проще сказать. Кстати объясню, почему именно краска, а не шпаклевка. Холст, пропитанный краской, образует довольно эластичное покрытие, практически обои. Даже если на основе появятся микротрещины. он спокойно их держит. Шпаклевка, даже типа шитрока, образует жесткое покрытие - оно деформации держит намного хуже.
Timon-nv написал : такие..неравномерные шершавистые разводы?
Нет, это как раз очень равномерные маленькие пупырышки.
29.10.2014 в 16:51:58
Timon-nv написал : И все же чем мне лучше прошпаклевать на штукатурку, под холст?
Я бы "Фуген" порекомендовал.Попробуйте сначала потренироваться на малых количествах.Совет:Воды побольше,шпаклевка расширяется и густеет.Воду можно добавлять понемногу в процессе замешивания.После"отстоя" ни-ни! Честно сказать я совершенно спокойно шпаклюю "Ветонитом LR+".Он проще в работе,легко шкурится.Потом грунтовка и т.д.
Timon-nv написал : Вот тут мне не совсем понятно, как поступать, если результат до сих пор не устроит? продолжать упорно красить, или шлифануть и еще раз простой, потом нормальной краской?
Тут все на ваше усмотрение.Краска шлифуется просто и легко(имеется в виду простой "текс" для потолков).Просто лишняя канитель,пыль,опять грунтование...а в результате,после финишной покраски, все равно получаем поверхность,внешний вид которой зависит исключительно от применяемого валика. Я бы сделал примерно так-ТРИ раза предварительной краской и два или три раза хорошей.Далее оцениваем "по факту" :) Можно потренироваться на небольшой площади.Хотя,вся "засада" именно на больших площадях с "косым" светом.
Timon-nv написал : Я так понимаю вариант с краской все-таки эластичнее чем со шпаклевкой и от трещин (дом новый, я боюсь трещин) будет защищать надежнее чем вариант со шпаклевкой?
"стопудово".
29.10.2014 в 17:18:20
mihamaster написал : "стопудово".
Не хочу опять в дебаты вступать, если рассуждать серьёзно. Но в каждой ситуации свои решения. И распиаренный метод Альмеки вовсе не панацея на все времена и для всех народов. Правильно, пропитанная шпатлёвкой паутинка жёстче, чем краской. Но где поверхность деформации и скольжения между слоями? В случае с рыхлой штукатуркой микротрещины будут под скорлупой (паутинка+шпатлёвка). А если придерживаться технологии разработчиков сего продукта, что всегда правильно, то просто финишем красим и никаких гвоздей! А новичкам, кто для себя любимого, посоветовал бы меньше в интернет лазить и проще относиться к жизни.
29.10.2014 в 17:34:54
MihVik написал : распиаренный метод Альмеки
Извините, но я ничего не пиарил, и, тем более - никому свой способ не навязываю!!!! Хотите - объясню, в чем фишка....
29.10.2014 в 18:44:39
Извиняюсь, обидеть не хотел, тему знаю, и твоим способом пользовался. А фишка, как помню в простоте и скорости. И при твоем методе поверхноть после шлифовки такая, что закрашивать жалко, после окраса хуже получится;)
