fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.11.2019 в 13:27:41
notb написал: ротбан
ну что я говорил ? ;) потолок делали ротбаны ! повторю КМБ - если "мастера" на этапе знакомства говорят "ротбан" "робан" "робанд" гоните их в шею не дожидаясь таких вот результатов робанды - опасные люди :D
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.11.2019 в 13:28:57
notb написал: через пару месяцев уже, когда все отстоится .
не отстоится а отвалится как вам писали мастера пва офигенная вещь только для паутинки есть специальный клей клеить надо на него
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.11.2019 в 13:31:31
Aleksey Tihonin написал: водонерастворимый клей банальный ПВА
ээ.... кхм ?
Aleksey Tihonin
Aleksey Tihonin
Волгоград
25.11.2019 в 14:33:06
Sokol, В конце своего вопроса ты на свой вопрос и ответил. Стеклохолст- это стеклообои под покраску (без шпаклевания). Клеить можно на что хочешь, даже на то, на что ты наклеил. Не приклеилось на клей, так уж за 2-х слойное прокрашивание точно приклеится краской, которая пройдёт сквозь волокна паутины и сделает своё дело. Хотя краска предназначена не для этого. Но... если мы Стеклохолст шпаклюем, надо наклеить на водонерастворимый клей. И не смотря на то, что мы клеим Стеклохолст, нужно отвернуть голову от надписи "Клей для Стеклохолста" и купить банальный ПВА, желательно универсальный. Это уже не тот ПВА, что был при союзе. Стен он не портит, так как сухого остатка там "кот наплакал". Но для Стеклохолста- самое то! Шитрок, в моем понимании,- ошибка 2. Шпаклёвка, после высыхания и шлифовки которой струйка воды (например при грунтовании валиком стены) промывает дорожку, нужна кому нибудь для достижения результата???
Профессиональный подход к делу. Рекомендации в подготовке, проведении и успешном окончании Вашего ремонта. Контакт в Профиле.
Грэй
Грэй
25.11.2019 в 18:23:22
fhntv написал: что вы имели в виду под словом прочность ? на сжатие ? на разрыв ? на отрыв ? на растяжение ?
прочность на растяжение и на сжатие. Шпаклевка над трещиной испытывает растяжение и сжатие. Реже - сдвиг. обычно, для "каменных"(минеральных) материалов, к оторым относятся все шпаклевки, прочночсть на растяжение =1\10 прочности на сжатие, плюс- минус. Бумага к таким не относится, это органика.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.11.2019 в 10:15:55
Грэй написал: растяжение и сжатие. Реже - сдвиг.
там комплексное воздействие на самом деле сдвиг происходит по прилегающим краям трещины шпакля встает домиком наш трещиной
sardonyx
sardonyx
23.08.2020 в 07:22:48
А под кафель паутинку можно использовать?
Грэй
Грэй
23.08.2020 в 08:59:42
Можно, только зачем?
sardonyx
sardonyx
23.08.2020 в 09:08:08
Грэй написал: Можно, только зачем?
Грэй, возможно так крепче чем просто на шпаклёвку
sardonyx
sardonyx
23.08.2020 в 15:21:34
Там вот какое дело. Стеклохолст на верхней части стен и потолке будет , с снизу кафель . А до какой высоты кафель непонятно , ещё не купили . Поэтому думаю , поклеить стеклохолст с запасом , и кафель значит частично на него ляжет . А вот как там его под кафель подготовить
Грэй
Грэй
23.08.2020 в 15:25:18
sardonyx написал: возможно так крепче
возможно, и будет крепче, только крепче уже не нужно. Во всём нужна разумная достаточность. В сухом месте можно клеить прямо на гипс. не грунтуя. В ванной - гипс надо грунтовать. В душевой-грунтовать и нанести гидроизоляцию. Всё остальное -лишнее.
