sve9742 написал : Если купить ведро Шитрока 28 кг , на 20 квадратов хватит без Ветонита ?
Да.
Витэк написал : А как резать, чтобы не порезать под флизелином гипсокартон?
Аккуратно :)
16.03.2011 в 23:53:38
Да.
Аккуратно :)
всё в голове (с)
17.03.2011 в 06:49:28
koris написал : аккуратно
Что значит аккуратно, если один проход острым лезвием по гипсокартону, вообще без нажатия разрезает бумагу полностью..... Думаю, может для такого дела нужно по сетке первый слой шпатлёвки положить, чтобы она была везде и более менее равномерно.
Def461 написал : отрегулировать вылет лезвия на нормальном ноже
Это конечно идея, но речь идёт о десятых миллиметра, неужели на ноже возможна такая точная настройка?
17.03.2011 в 07:02:32
Витэк написал : вообще без нажатия разрезает бумагу полностью
Вот без нажатия и аккуратно... вообще такая проблема не стоит - если чуток ГКЛ поцарапается - ничего страшного не произойдёт... :)
всё в голове (с)
17.03.2011 в 07:59:54
sve9742 написал : Или для первого слоя что нибудь другое ?
Давайте я вам чуток теории расскажу, чтобы вы вникнули, так сказать.:) Отделка поверхности состоит из трех слоев:
17.03.2011 в 19:51:50
stroybat написал : И флизелин+2 покраски-быстрее и не колется(чешется).Стыки резать везде.
А как в углах делаете ?
17.03.2011 в 19:56:18
almeca написал : давайте я вам чуток теории расскажу
Спасиб. С теорией знаком . Горизонта идеального не требуется . ПравилО прикладывал. Плита почти идеальная ( штукатурка точно не нужна ) . Я думаю финиша будет вполне достаточно.
А на самом деле хотелось бы конечно попробовать с флизелином или стклохолстом без шпаклевки попробовать сделать
17.03.2011 в 20:09:12
Флизелин в углу,как обои-пару см завернул и через два листа прорезал,или прямо по углу,потом акрилом.
17.03.2011 в 21:11:45
stroybat написал : потом акрилом
Герметиком?
17.03.2011 в 21:19:44
sve9742 написал : стклохолстом без шпаклевки попробовать сделать
Это что вы имеете в виду? Не шпаклевать холст( по моему методу) ,или не шпаклевать под холст, клеить прямо на плиту?
28.03.2011 в 01:03:31
Подскажите, криво сшили из гипса потолок, потом пошпатлевали и приклеили паутинку и умудрились и ее пошпатлевать финишкой, можно ли теперь наносить выравнивающие слои на паутину или лучше ее отодрать?
13.04.2011 в 16:47:09
Подскажите, какой вы красите краской (дешевой) первый слой по не шпатлеванной паутинке?
