Не, от моей мазни только шкурка спасет.
26.08.2012 в 22:23:32
27.08.2012 в 00:33:55
Def461 написал : Не успеете наклеить даже ленту в 3 метра длиной ... К окончанию намазывания валиком полосы - начало уже высохнет. Купите нормальный обойный клей для стеклохолста и не заморачивайтесь.
Я это уже понял приклеивая бондажную ленту на стыки ГКЛ.:)
Поклеил стеклохолст GM 50 гр. на Пуфас для стеклообоев.
Будем посмотреть на результат.
27.08.2012 в 02:30:10
nnnik написал :
- клея на потолке должно остаться минимальное количество. Где клея будет много - при покраске в этом месте он однозначно рамокнет и будет пузырь((. Излишки клея перед поклейкой обязательно снимать шпателем.
Как раз наваливать клея нужно как можно жирнее. Он выдавливается наружу сквозь стеклохолст шпателем. Еще и добавлять клей приходится.
nnnik написал :
- при покраске в первый раз места стыков лучше сильно не тереть - там чаще всего и образуются пузыри.
Однозначно или непроклей, или клей бодяжный.
nnnik написал :
- Пузыри вроде как удается устранять после покраски - на высохшую краску распыляю воду, жду пока снова размокнет клей, и после этого аккуратно прижимаю пузырь к потолку.
Пузыри нормально удаляются только полным снятием стеклохолста по всей площади:confused:
nnnik написал :
- Ну и перед финишной покраской крайне желательно выборочно прошкурить потолок, т.к. на нем, как ни старайся, все-равно остаются полоски излишней краски.
27.08.2012 в 21:11:51
nnnik написал : клея на потолке должно остаться минимальное количество.
Минимально - понятие относительное.... Я клей наношу валиком - получается более равномерно, а излишки проходят через холст, и , если уж где сильно переборщил, убираю с холста.
nnnik написал : выборочно прошкурить потолок, т.к. на нем, как ни старайся, все-равно остаются полоски излишней краски.
Я шлифую потолок полностью...
27.08.2012 в 21:14:34
Def461 написал : Могу открыть секрет: нормальный клей НЕОБРАТИМ
Это крахмал -то? Или вы чем другим обои клеите?:)
27.08.2012 в 21:17:41
витаон написал : ??????
Последний финишный слой под покраску не шлифуем, а, как бы, поглаживаем ))) если полноценно шлифовать - неоднородная поверхность получается... как-то так...
всё в голове (с)
27.08.2012 в 21:20:06
koris написал : неоднородная поверхность получается
Не замечал. наоборот под покраску чем глаже тем лучше. Самой мелкой шлифую.
27.08.2012 в 22:54:11
almeca написал : Это крахмал -то? Или вы чем другим обои клеите?:)
Вроде метилцеллюлоза предпочтительнее крахмала в клее.
27.08.2012 в 22:58:15
А никто не пробовал шлифовать 3-4 слой краски пока она не засохла?
27.08.2012 в 23:05:32
del_ovoi написал : Вроде метилцеллюлоза предпочтительнее крахмала в клее.
Во-первых клеев из цистой МЦ вы вряд ли найдете, ну а если уж вы про обратимость -
27.08.2012 в 23:06:35
del_ovoi написал : А никто не пробовал шлифовать 3-4 слой краски пока она не засохла?
Ну это будет называться не шлифовка, а размазывание, наверное..:)
