24.12.2010 в 22:28:47
2rereh
Читал долго и упорно.. ничего не понял...поясните!!! Мдя...
24.12.2010 в 22:36:35
rereh написал : Что может помешать сделать такое же крепление барабана при крышке сверху, как и при крышке сбоку?
Ну...хотя бы люк для загрузки белья!!!!!!!!!! Может я туп.. но не столько же!!!!! Я НЕ КОНСТРУКТОР,,,
24.12.2010 в 23:11:31
Кот Васька написал : Ну...хотя бы люк для загрузки белья!!!!!!!!!! Может я туп.. но не столько же!!!!! Я НЕ КОНСТРУКТОР,,,
Люк сверху барабана куда меньше влияет его жесткость, чем люк сбоку барабана. Ни когда не слышал о поломках СМ от погнутости бака, если конечно в нём не пытались постирать кирпич. Если непонятно, то в предыдущем посту я недоумевал, что мешает сделать крепление барабана в горизонталках, таким же как и у фронталок? Если бы конструкция крепления у фронталок действительно была более надёжной.
24.12.2010 в 23:29:16
rereh написал : Если непонятно, то в предыдущем посту я недоумевал, что мешает сделать крепление барабана в горизонталках, таким же как и у фронталок?
Ещё больше запутался... Ну ..(уже на всякий случай).. люк.
24.12.2010 в 23:43:03
Кот Васька написал : Ещё больше запутался... Ну ..(уже на всякий случай).. люк.
Вы же вроде как в сервисе работаете? Спрошу ещё проще. Что мешает сделать конструкцию внутри горизонталок, кроме расположения люка, такой же как и у фронталок? Если они действительно более надежны. Или вы утверждаете, что основное влияние на надежность оказывает расположение люка?
24.12.2010 в 23:57:57
rereh написал : надежность оказывает расположение люка?
нет
rereh написал : кроме расположения люка, такой же как и у фронталок?
опоры или подшипники
25.12.2010 в 00:04:44
2rereh
где-то на форуме уже было про векторное приложение усилий... но немного: нагрузка на подшипники в вертикальной машине гораздо существенней,несмотя на то что они по бокам (хотя бы потому что они меньше и намного..плюс разница в уплотнениях)
25.12.2010 в 00:13:19
Кот Васька написал : опоры или подшипники
Ну и что мешает поставить в коробке (горизонталка) такие же опоры и подшипники, как и в коробке (фронталка)?
У меня впечатление, что вы прикидываетесь, так как знаете ответ, который вам кажется очевидным. Или же ответа не знаете, как и большинство других, а стали просто жертвой рекламы, как считаю я.
25.12.2010 в 00:34:52
rereh написал : Ну и что мешает поставить в коробке (горизонталка) такие же опоры и подшипники, как и в коробке (фронталка)?
А что мешает воткнуть в Жигули... броню и катки от танка?? Поверьте: и на танке и на жигулях я много поездил .. уверен что просто здравый смысл
rereh написал : что вы прикидываетесь
не прикидываюсь... сформулируйте вопрос правильно.. и вертикалок и фронталок своими руками много перебрал.. у каждой из них свои недостатки и преимущества. увы..воевать лучше на танках.а по шоссе рулить на Жигулях( ПРОСТО СРАВНЕНИЕ,ТАК КАК НА ТАЗАх УЖЕ ДАВНО НЕ Езжу)
