Эливан
Эливан
Смоленск
20.02.2024 в 11:56:45
megrad написал:
Эливан написал: с помощью КМ
Переведите.
megrad, КМ-контактор модульный
Эливан
Эливан
Смоленск
20.02.2024 в 12:03:20
megrad написал:
Переведите.
Radio написал:
Эливан написал: Ввод 380 на первый этаж от ТП по воздуху. В цокольный этаж к второму ЩР питание от ЩР первого этажа
Эливан написал: если ввод к ЩР первого этажа потух, что бы была возможность переключиться на ввод от ЩР цокольного этажа
Если ЩР первого этажа потухнет, то бесполезно переключаться на ввод от ЩР цокольного этажа, т.к. источник питания у них один и тот же ;)
Radio,как я понимаю разные. На первый этаж заходит по воздушке с опор от ТП, а в цоколь заходит от ВРУ дома в подвале. И скорее всего это разные вводы.
20.02.2024 в 12:03:59
Эливан написал: Здравствуйте! Похожая задачка как у BV. Офис на первом этаже и цокольном этаже. Ввод 380 на первый этаж от ТП по воздуху. В цокольный этаж к второму ЩР питание от ЩР первого этажа, так же 380. От ВРУ дома, по подвалу протянули кабель 380 до щита в цокольном этаже. Необходимо реализовать схему аварийного ввода с помощью КМ. Например если ввод к ЩР первого этажа потух, что бы была возможность переключиться на ввод от ЩР цокольного этажа. Заранее благодарен.
Эливан, гуглите АВР.
20.02.2024 в 12:09:04
Radio написал:
Radio, перечитайте вопрос - для подвала есть второй ввод
Эливан
Эливан
Смоленск
20.02.2024 в 12:10:23
BV написал:
BV, с АВР понятно. Но проблема в том, что сделана чистовая отделка, вводы находятся на разных уровнях (этажах) и на достаточном удалении (примерно 15-20 метров). Между щитом первого этажа и щитом в цоколе протянуто три кабеля ВВГ 2х2,5 и один провод ПВ3 1х10.
20.02.2024 в 12:29:04
Эливан написал:
BV написал:
Эливан, вы как нибудь излагайте так, чтобы было понятно не только вам. Если у вас вопрос - как передавать электричество без проводов, то - изучите работы Николы Тесла.
Эливан
Эливан
Смоленск
20.02.2024 в 14:09:19
BV написал:
Эливан написал:
BV написал:
BV, Помещение расположено в многоквартирном жилом доме и имеет два уровня. Первый уровень на первом этаже МКД, второй уровень в цокольном этаже. На первый уровень к ЩУР-1 (щит учетно-распределительный) заходит питание с улицы (от опоры ЛЭП) 380В. От ЩУР первого этажа к ЩР цокольного этажа протянуто три кабеля ВВГ 2х2,5 (виртуально L1, L2, L3,), т.е. ЩУР-1 завязан с ЩР. Рядом с ЩР цокольного этажа смонтирован ЩУР-2 и в него заведен кабель 380В от ВРУ МКД расположенного в подвале этого же дома. От ВРУ дома кабель заведен с целью резервирования. Вопрос: как организовать реверсивное переключение между вводами?
serj12
serj12
Волгоград
20.02.2024 в 14:46:27
BV написал: для подвала есть второй ввод
от ТП...Какой? их там десяток?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
20.02.2024 в 14:47:09
Эливан написал: От ЩУР первого этажа к ЩР цокольного этажа протянуто три кабеля ВВГ 2х2,5 (виртуально L1, L2, L3,)
Сильно :eek:
И это пройдёт ...
20.02.2024 в 15:03:48
Эливан написал:
BV написал:
Эливан написал:
BV написал:
Эливан, в щит с названием "щит АВР" входят кабели от двух вводов, и только после этого щита выход АВР идет и на первый и на подвальный этаж.
Без прокладки доп кабелей - мечты так и останутся мечтами.
Судя по вопросам вам нужно привлекать весьма квалифицированного электрика, а не просто прокладчика кабелей.
Кроме того вопрос с разным потенциалом земли / (PEN) и токами уравнивания весьма актуален и не так прост.
20.02.2024 в 15:04:54
serj12 написал:
serj12, вы не ошиблись адресом вопроса?)))
