11.02.2011 в 21:27:34
hill написал : У меня, например, дует. Да ещё как. Решение этой проблемы пока не нашел, хотя перешерстил весь форум. Может плохо искал?
Правильное решение - ЭЖЕКЦИЯ. Ищите по форуму по этому слову.
hill
hill
13.02.2011 в 22:16:34
Митя написал : на которую с той стороны я прицепил обратный клапан... При естественной тяге он открывается и пропускает воздух в ветканал. Когда работает вытяжка, он закрывается давлением воздуха от вытяжки...
А можно фотки конструкции. Как раз это решение я пытался воплотить, да что-то всё никак.
BV написал : Правильное решение - ЭЖЕКЦИЯ. Ищите по форуму по этому слову.
Спасибо, пошел смотреть.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.02.2011 в 10:17:12
hill написал : А можно фотки конструкции.
Можно :).
пяпа
пяпа
08.03.2011 в 02:47:35
Ким написал : Знания полученные легко, без труда - пустые знания
а я с удовольствием поделюсь своим опытом допустим какой то вопрос, а я знаю ответ,или есть идея,я в свое время потратил свое время(сорри за каламбурчик),решив этот вопрос,так почему же не поделиться знаниями с ближним,дабы он тратил меньше свое время? имхо конечно же
пяпа
пяпа
08.03.2011 в 02:53:42
Лыжник
Лыжник
08.03.2011 в 19:16:44
Если еще актуально.
Я от вытяжки протянул гофру в венткоробу. Но врезал не в штатное отверстие, а прорезал еще одно, за углом короба. А в штатное отвестие поставил нормально открытый обратный клапан. Теперь, когда вытяжку включаю, клапан закрывается, ничего в кухню не тянет. Выключаешь - клапан открывается, работает штатная вентиляция. Гофра просто сверху лежит на кухонных полках. Дом П-44. В старой квартире я наглухо подсоединил гофру к штатному отверстию и остался без нормальной вентиляции. Это плохо. На счет труб (гофр): чем больше диаметр и меньше углов, тем меньше потери воздушного потока. А плоские трубы и много углов - низкая эффективность и шум.
Gefest
Gefest
Томск
09.03.2011 в 05:14:46
2 Лыжник: А что за "нормально открытый обратный клапан"? Кто его делает, дай ссылочку.
09.03.2011 в 12:56:04
подскажите, у меня кухня П-образная, плита по центру у стены, а вентиляционная окно в 3 метрах от плиты. Я планирую потолки гипсокартонные, как можно спрятать вентсистему в потолках при условии что диаметр трубы должен быть 150мм, но и при том не опуская сильно низко потолки, может вариант с квадратной трубой
Лыжник
Лыжник
09.03.2011 в 17:16:04
Gefest, похоже, я чуть перемудрил с названием. Это обычный белый пластиковый клапан с заслонкой на оси. Ось вращения заслонки чуть смещена от диаметральной оси корпуса клапана. Открытое состояние поддерживается:
  • установкой корпуса клапана с небольшим наклоном оси вращения заслонки (возьмете это в руки и поймете, куда наклонять)
  • и тягой естественной вентиляции. Ну а поток от ветилятора вытяжки закрывает клапан. Геморр мероприятия был один - пришлось грызть вторую дыру в венткоробе. А подвод гофры к коробу жена задекорировала искусственными растениями. Я почитал, в этой теме уже были похожие решения.
Лыжник
Лыжник
09.03.2011 в 17:17:56
Sabad, читай: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132789
пяпа
пяпа
18.03.2011 в 03:38:59
Sabad написал : подскажите
я бы сделал так-на участке вытяжка-существующий вент канал поставил тройник с обратн клапаном со смещенной осью.клапан можно задекорировать решеткой, клапан надо расположить почти под потолком и ближе к вент каналу,
когда будет работать механич вытяжка,клапан закрывается, а когда она не работает,он открывается тягой естественной вытяжки, таким образом будет и естественная и принудительная сильно мощную вытяжку(600 или даже 1000 м3\час покупать не стоит,все равно она запнется на узком штатном канале,только шуметь зря будет
диаметры не меньше выходного патрубка мех вытяжки,а лучше больше и меньше гофры
а вообще-то ставить вытяжки в домовые каналы не желательно,в виду их малой пропускной способностью,и возможных проблем у соседей ,а также возможной обратной тягой у себя,например в ванной или туалете, лучший вариант выброс вытяжки через стену(или окно) на улицу,тогда можно вытяжку брать мощную, без соответствующего притока никакая вытяжка не будет работать,это очень важно,
