violleta
violleta
20.12.2010 в 17:59:56
Можно ли шкурить по первому слою краски потолок? Остались наплывы от финишной шпатлевки,очень заметно! Если можно ,то по подробнее,очень срочно нужно!
violleta
violleta
20.12.2010 в 20:14:23
Проблема усугубилась,как снять фрагмент краски и финишной в два слоя?
Oleg Sh
Oleg Sh
20.12.2010 в 21:07:07
Проще сделать натяжной потолок.....)))) и грязи меньше и такого больше не повторится...
violleta
violleta
20.12.2010 в 21:23:19
Подскажите кто знает,можно ли на акриловую краску влагостойкую положить гипсовую шпатлевку,предварительно нанеся на краску грунт ГП?
waw0375
waw0375
20.12.2010 в 21:25:11
violleta Можно. Например Шитрок.
violleta
violleta
20.12.2010 в 21:43:02
Потолок прошпатлеван Старателями финишной,гипсовой и покрашен влагостойкой краской акриловой один раз.Нужно отремонтировать фрагмент около 70 см,но не получается снять краску ровно по линии снятой шпатлевки.Придется заехать на краску грунтовкой и шпатлевкой. будет ли держаться?
Профан27
Профан27
Владимир
20.12.2010 в 22:13:10
Уважаемая violetta, судя по Вашим вопросам, Вы технологией этих работ не владеете в достаточной мере. Велика вероятность что отремонтированный кусок у Вас будет заметен на фоне остального потолка
violleta
violleta
20.12.2010 в 23:01:32
Да лишь бы он держался хорошо,потолок после будет окрашен раза 2-3.
Витэк
Витэк
Казань
21.12.2010 в 09:33:17
Много раз шпатлевали по краске и только на одной не держалось, пришлось снимать всё до основания. Думаю. что лучше перешпатлевать весть потолок предварительно заделав проблемное место, если только какое-то место, велика вероятность того что будет видно. Шпатлевать нужно на сдир, так как поверхность уже ровная.
violleta
violleta
21.12.2010 в 10:12:22
Спасибо.
Витэк написал : Много раз шпатлевали по краске и только на одной не держалось, пришлось снимать всё до основания.
Как снимали до основания,порядок действий?
22.12.2010 в 01:30:04
violleta написал : Как снимали до основания,порядок действий?
До бетона - молоток или топорик. Снять краску - просто сошкурить
