box415
box415
20.12.2010 в 18:10:15
Имеется стекло (стенка душевой кабины). 5 мм. Собрал конструкцию, стекло не входит на свое место. Длинная сторона прямоугольника длиннее чем надо. Чтобы зашло в гнездо, нужно сошлифовать 1,5 мм. Чем? Есть шлифмашинка, точило. Но как-то стремно... Что посоветуете?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.12.2010 в 19:34:31
Для душевой кабины не шлифовал, а оконное мокрым мелкозернистым бруском для точки ножей- свободно. Может и ЛШМ можно, но на малых оборотах и как-то надо смачивать...
4eh
4eh
Прага
21.12.2010 в 00:01:29
опустить кромку в воду и срезать ножницами
4eh
4eh
Прага
21.12.2010 в 00:15:23
Обрезку углов можно производить под водой с помощью портновских ножниц. Для этого стекло и лезвие ножниц протрите скипидаром, опустите стекло в воду и ножницами постепенно небольшими кусочками (по 3 - 5 мм) обрежьте . из советов по раскрою стекла..
4eh
4eh
Прага
21.12.2010 в 00:18:19
но это приусловии, что стекло монолитное. Если у вас триплекс- то этот способ не для вас..
4eh
4eh
Прага
21.12.2010 в 00:20:23
а! оно у вас каленное. Это ж душ..Так что никак вы его не срежете, и думать забудьте об этой затее..
Bhead
Bhead
21.12.2010 в 11:17:43
Маленькая болгарка и алмазный диск, легко... Аккуратно прикладывая щекой диска. Обороты отрегулировать, начиная с меньших. Дело не на 5 минут, не в квартире (пыль стеклянная, работать в маске), но вполне реально.
ERV
ERV
Железногорск
24.12.2010 в 16:44:41
В любой зеркальной мастерской вам снимут лишнее, и фаски снимут, стоит не так дорого, а сами можете стекло повредить по неопытности. При шлифовке стекла основное - охлаждение водой, зашита глаз и респиратор. Воду подавать насосом(удобен от автоомывателя), или в ванной из шланга. Шлифовать алмазным инструментом. Если инструмент электрический - продумать брызгозащиту. Вобщем подготовка займёт времени больше, чем сама шлифовка. Удачи!!!
24.12.2010 в 21:00:23
box415 написал : Чем снять 1,5 мм стекла?
В стеклорезку однозначно! Там снимут на станке для кромки. Сами просто изуродуйте стекло и попадёте на бабки.
Baker
Baker
24.12.2010 в 22:19:03
Шлифовать Вам надо манагера который продавал этот конструктор, пусть у него голова болит как снять лишние проданные миллиметры. Надысь приятель решил просверлить отверстие 4 мм. в стеклянной стенке душевой кабинки, итог два ведра мелкого стеклянного боя. Каленое стекло не обрабатывается. (Даже если очень надо).:nо:
24.12.2010 в 22:21:50
Baker написал : Каленое стекло не обрабатывается. (Даже если очень надо).
Ещё надо убедится, что оно калёное:) А то некоторые деятели, не то что стекло в кабинку, а мебель из не калёного стекла делают...
