SergeyE
SergeyE
13.06.2006 в 11:51:24
Можно ли поставить микроволновку боком ? Иначе в нее не влезают определенные посудины. Могут ли быть какие-то проблемы, ну кроме того, что посуда вращаться не будет ? Насколько принципиально вращение при нагреве на малой мощности ?
13.06.2006 в 14:14:57
SergeyE написал : Можно ли поставить микроволновку боком ?
Эээээээээто как?
13.06.2006 в 16:13:01
На бок, что ли ?
tvmaster
tvmaster
13.06.2006 в 17:26:00
SergeyE написал : Можно ли поставить микроволновку боком ? Иначе в нее не влезают определенные посудины. Могут ли быть какие-то проблемы, ну кроме того, что посуда вращаться не будет ? Насколько принципиально вращение при нагреве на малой мощности ?
Можно, но кручение тарелки как раз и применяется для равномерного так сказать обдува разогреваемых продуктов микроволнами. Возможно, что в этом случае ваша посудина с продуктом будет греться не про всему объему. Впрочем, проверите может все и нормально будет. Проблем от положения микроволновки на боку ни каких не будет. Тарелку только не забудте вынуть. :)
Мощность микроволновки обычно регулируется не плавно, а скачками включений (скважинностью). Маленькая мощность редкие включения магнетрона, например, каждые 10 секунд, большая мощность частые включения, каждые три секунды или постоянно молотит.
Все это не касается инверторных печей (например панасоник) , там регулировка немного по другому принципу.
SergeyE
SergeyE
13.06.2006 в 17:43:58
да - на бок
13.06.2006 в 17:56:13
Представляю картину маслом - микроволновка, стоящая на боку (возможно там вент решетки), внутри гусь, пропеченный местами, и рядом Сергей с горящими глазами... :D
PS Я вот только никак въехать не могу, зачем микроволновку на бок класть, чтобы стол остановить? Вынул штатную тарелку, поставил другую на подставки и развлекайся....
PPS1 У микроволновок по разному распределяются волны в камере - у хороших равномерно - разные там переизлучатели и вплоть до двух выходов магнетрона, у плохих - бьёт в одно место...
PPS2 Купите новую модель Panasa - там крутящегося стола нет как класса, или Whirpool - кажется у них есть кнопка остановки стола.
Serg
Serg
13.06.2006 в 20:56:50
Это беда...
Эту бы энергию, да в полезное русло направить... горы можно было бы свернуть.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.06.2006 в 22:24:02
кто бы, что бы не говорил, но новые темы 2SergeyE читаю с интересом креатив
вам нужно в рекламу идти
картинка Реклама- призер Каннских львов Данный шедевр говорит только об одном: перед нами- рыбные консервы.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.06.2006 в 22:25:08
почти по теме
Реклама-призер КМФР. "Низкие цены- и ничего более "
Solovushka
Solovushka
13.06.2006 в 22:35:02
Нэ видите? Балэеет он... Издевается просто, по-моему, пора бы завязывать.
