Dm написал : два провода в одно окошко, и три в другое... Нельзя так делать?
Там всего одно "окошко".
Dm написал : вводную фазу приходится тянуть тогда.
И что? В общем, мрак ...
24.01.2011 в 11:06:40
24.01.2011 в 11:08:40
avmal написал : Там всего одно "окошко".
два, вот как у АВ на фото.
24.01.2011 в 11:16:20
avmal написал : И что?
Ничего не меняется: гребенка фазная вводная длинная будет, выходная после УЗО короткая.
Тоже самое в итоге и получается.
2avmal
А скажите, после УЗО 40А нельзя поставить три автомата 16А, тогда УЗО не будет защищено?
24.01.2011 в 11:19:44
avmal написал : В общем, мрак ...
Скажите плиз, как на Ваш взгляд лучше скомпоновать и подключить, буду признателен.
24.01.2011 в 11:31:29
Dm написал : А скажите, после УЗО нельзя поставить три автомата 16А, тогда УЗО не будет защищено?
Откуда я знаю? Вы тут выкладывали схему этажного щита?
Dm написал : два, вот как у АВ на фото.
Для провода только одно отверстие, второе для "вилочной" шины-гребёнки.
Dm написал : Тоже самое в итоге и получается.
В итоге у вас должен получиться щиток, удобный для обслуживания, а пока сплошная порнография.
24.01.2011 в 11:36:32
avmal написал : Вы тут выкладывали схему этажного щита?
Этажного не выкладывал. Там один АВ 50А 2p, после него эл.счетчик, после него кабель 3х10 идет в квартиру.
24.01.2011 в 11:45:02
Dm написал : Там один АВ 50А 2p, после него эл.счетчик, после него кабель 3х10 идет в квартиру.
В таком случае вы свой квартирный щиток так минимизировали, что дальше некуда. И это при наличии уже подведённых отдельных групповых линий.
24.01.2011 в 11:58:42
avmal написал : В таком случае вы свой квартирный щиток так минимизировали, что дальше некуда.
Это и было целью.
Планировал сначала УЗО 40А для защиты ванной(АВ 16А) и розеток квартиры (АВ 20А). Теперь хочу разделить розетки комнаты и кухни для удобства, и вместо АВ 20А поставить два по 16А. Т.е. УЗО 40А, от него на 3 автомата по 16А. Еще раз спрошу: так нельзя сделать потому что номинал этих трех АВ превысит номинал УЗО и оно не будет под защитой? Или все равно нужно фото этажного щита?
avmal написал : И это при наличии уже подведённых отдельных групповых линий.
Пока только штробы в стенах.
24.01.2011 в 12:06:33
Dm написал : Т.е. УЗО 40А, от него на 3 автомата по 16А. Еще раз спрошу: так нельзя сделать
Нельзя, но на вводе (после счетчика)АВ может стоять на 40А двухполюсный и тогда нормуль.
24.01.2011 в 12:10:06
ink_mast написал : Нельзя
А можете объяснить почему?Потому что 16*3 > 40? Т.е. УЗО может сгореть при токе 40А? Это как надо нагрузить. почти 9кВт
24.01.2011 в 12:15:46
focus_ua написал : А можете объяснить почему?Потому что 16*3 > 40?
Да
