2Dm
Хреново читаемая. У вас так и будут АВ распологаться? вы будите использовать АВ 1Р+Н?
23.01.2011 в 11:12:51
2Dm
23.01.2011 в 11:15:16
Все понял. прямоугольники внизу и вверху отходящие линии с сечением. ПУЭ рекомендует ставить вводной аппарат по типу ВДТ(АВДТ) для защиты всех линий, или защищиать все линии отдельно
23.01.2011 в 11:31:47
2gugulaki
Да, об этом уже говорили. Но на плиту и свет не будет УЗО. Бюджет.
Я хотел спросить об организации щита, расположении проводов. Ну значит в целом вроде правильно.
А что хреново читаемая... ну я старался максимально приблизить к тому, как все будет в натуре...
24.01.2011 в 09:15:07
Dm написал : Перед сборкой щитка сделал схему. Посмотрите, плиз, есть ли какие то серьезные косяки? Думаю, будет сложновато оставить запас провода, особенного вводного - места мало.
Номиналы автоматов превышают номинал УЗО.
24.01.2011 в 09:34:41
Noble написал : Номиналы автоматов превышают номинал УЗО.
Под УЗО на 40А два автомата по 16А. Почему превышают?
24.01.2011 в 09:53:00
Dm написал : Под УЗО на 40А два автомата по 16А.
Между этими 2мя АВ более равномерно распределить нагрузки. И на контакты УЗО и АВ идут около 5 жил - много.
24.01.2011 в 09:58:14
Dm написал : Ну значит в целом вроде правильно.
Всё не правильно. Что вы там поналепили? У одних автоматов ввод сверху, у других снизу ... С нулями вообще мрак.
24.01.2011 в 10:03:12
ink_mast написал : Между этими 2мя АВ более равномерно распределить нагрузки.
Ну на одном ванная(стиралка, свет, розетка для фена) в максимуме около 3кВт, на другом все розетки квартиры(кроме плиты) не более 4кВт получается... Получается неравномерно. Но в любом случае УЗО защищено... или нет? А если после УЗО три автомата по 16 сделать(разделить розетки кухни и комнаты), то по номиналу получается перебор, УЗО без защиты остается? Наверно все таки на розетки поставлю один АВ на 20А.
24.01.2011 в 10:05:32
avmal написал : У одних автоматов ввод сверху, у других снизу ...
да, чтобы соединить с УЗО гребенкой, а не проводом.
avmal написал : С нулями вообще мрак.
а что не верно? Нули плиты и света на шину, нули розеток и ванной(которые под УЗО) к выходу УЗО...
24.01.2011 в 10:42:31
Dm написал : да, чтобы соединить с УЗО гребенкой, а не проводом.
А проводом что мешает сделать? Шина будет проходить над клеммами, к которым выхода других линий будут подключаться? Рядом с УЗО будут располагаться автоматы, которые от УЗО не зависят? ... И т. д. ...
Dm написал : а что не верно?
Т.е. вы хотите сказать, что из клеммы УЗО будет торчать пучок из пяти жил?
24.01.2011 в 10:53:35
avmal написал : А проводом что мешает сделать? Шина будет проходить над клеммами, к которым выхода других линий будут подключаться?
Проводом собирался, но когда нарисовал, решил что гребенкой лучше выглядит, меньше проводов. Да, шина над клемами.
avmal написал : Рядом с УЗО будут располагаться автоматы, которые от УЗО не зависят?
Ставил наоборот, получалось не лучше: вводную фазу приходится тянуть тогда.
avmal написал : Т.е. вы хотите сказать, что из клеммы УЗО будет торчать пучок из пяти жил?
да, собирался так, два провода в одно окошко, и три в другое... Нельзя так делать? Думал места не будет под дополнительную нулевую шину.
