Victor
Victor
26.12.2010 в 20:44:54
Проффэсор написал : Это не решило бы проблему. Вода проводник.
Водопроводная не очень хороший. Сам не проверял, но на форуме где то видел, что при ПП трубах даже при замыкании фазы на ванну УЗО на 10 мА не срабатывает.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.12.2010 в 20:55:42
Victor написал : Опять же это не решает проблему на 100%. Чтобы правильно заизолироваться нужно все трубы в квартире на ПП заменить.
Можно и зашить ГКЛом, выбор вариантов имеется.
Victor
Victor
26.12.2010 в 21:00:04
ink_mast написал : Можно и зашить ГКЛом, выбор вариантов имеется.
Согласен, можно. Но это при ремонтах, локально проблему не решить. Всё равно нужно того, кто "заземлился"/кинул ноль (или мотает трансом) на батарею, выявить и наказать (по крайней мере, устранить подключение).
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.12.2010 в 21:09:37
Victor написал : Всё равно нужно того, кто "заземлился"/кинул ноль (или мотает трансом) на батарею, выявить и наказать
А при 2х проводке у автора? Тогда диверсантов может и не быть, инфы мало.
Victor
Victor
26.12.2010 в 21:10:27
ink_mast написал : А при 2х проводке у автора? Тогда диверсантов может и не быть, инфы мало.
А при чём тут двухпроводка? Поясните.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.12.2010 в 21:15:48
Victor написал : А при чём тут двухпроводка? Поясните.
В хелпе пояснения http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
Victor
Victor
26.12.2010 в 21:19:00
ink_mast написал : В хелпе пояснения http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
Погодите, Вы о чём конкретно? Если о том как организовать безопасность при двухпроводке это одно, но судя по Вашему сообщению #48, вы говорите, что диверсантов может и не быть. А откуда тогда напруга между стояками ГВС, ХВС и газопроводом?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
26.12.2010 в 21:28:47
Victor написал : А откуда тогда напруга между стояками ГВС, ХВС и газопроводом?
Не газопроводом а плитой, а плита может быть с электроподжигом, да и проводка может быть выполнена по 3х проводке но без подключения к РЕ. Чего гадать.
Victor
Victor
26.12.2010 в 21:30:28
ink_mast написал : Чего гадать.
Верно.
Если Проффэсор расскажет, тогда и обсудим:).
Проффэсор
Проффэсор
26.12.2010 в 21:45:22
Victor написал : Если Проффэсор расскажет, тогда и обсудим
Еще раз?
Между смесителем и раковиной напряжение. Меня не брало, но детей било по зубам (когда воду из крана пили) Соединил все одним проводом и за арматуру. Теперь не бъет.
Victor
Victor
26.12.2010 в 21:54:04
Проффэсор написал : Между смесителем и раковиной напряжение.
Как может быть напряжение между железным смесителем и железной раковиной, на которую он установлен? Или они не имели контакта из-за прокладок? Или смеситель жёстко на трубах и раковины не касается? Если так, то именно для этого и выполняется ДСУП, что вы и сделали, только можно арматуру и не включать было сюда.
