hobtaroma написал : как и где вы соединяте провода
В установочных ( монтажных ) коробках.
23.12.2010 в 15:55:52
23.12.2010 в 15:58:51
а где можно фото работ с прокладкой проводов посмотреть, помимо тех, которые в этой теме?
23.12.2010 в 16:49:31
hobtaroma написал : где можно фото работ с прокладкой проводов посмотреть, помимо тех, которые в этой теме?
Конкретизируйте способ и интересующие вас участки.
23.12.2010 в 18:24:25
Аникей написал : вы кабели, случаем, в квартире по верху не кладете?
Если вы имеете ввиду- кабель в гофро-рукаве, "пристёгнутый" к потолку- то почему бы и нет! Ничего там "ковырять" не надо.
alez написал : примеры ваших работ, так сказать "как надо", можно увидеть ?
Вы хотите увидеть фотографию с установленными розетками и выключателями ???? так, вот- я не делаю фотосессию в квартире заказчика. (Лично мне это не нужно. Если заказчик посчитает нужным сфотографировать электрохозяйство в своей квартире, с дальнейшей выкладкой на форуме- это его личное дело).....
24.12.2010 в 00:29:26
Юрий-Электр написал : так, вот- я не делаю фотосессию в квартире заказчика
извиняюсь если обидел Вас этой просьбой...
24.12.2010 в 00:34:05
Alex_Penza написал :
фото такого плана я и хотел увидеть, а именно - это я так понимаю распаечная коробка ?
24.12.2010 в 00:59:12
alez написал : Сообщение от Юрий-Электр Я уже забыл, когда своим клиентам ставил распаечные коробки! Только установочные, в которых установлена розетка, выключатель, и пр... а примеры ваших работ, так сказать "как надо", можно увидеть ?
alez написал : фото такого плана я и хотел увидеть, а именно - это я так понимаю распаечная коробка ?
Вы определитесь с тем, что хотите увидеть. Распаечные коробки, от которых Юрий-Электр отказался или что-то иное?
24.12.2010 в 11:01:00
Соединения в коробках (подрозетниках) - оно? Кстати, поругайте заодно, чего не так, кроме криво уложенных проводов. Приходило по 3 NYM 3*1.5 в каждый подрозетник. Ничего - уместилось и легко даже.
24.12.2010 в 19:05:31
alez написал : - это я так понимаю распаечная коробка ?
Правильно понимаете! Это распаечная коробка, которую ставить в квартире моего дорогого клиента (дорогого- не в смысле финансов) у меня рука не поднимется.
Да и не нужны они.....
24.12.2010 в 19:13:28
alez написал : это я так понимаю распаечная коробка ?
похоже на то :)
24.12.2010 в 21:29:14
S_CS написал : поругайте заодно, чего не так, кроме криво уложенных проводов. Приходило по 3 NYM 3*1.5 в каждый подрозетник. Ничего - уместилось и легко даже.
Насчёт поругать, так это с удовольствием ... Не стыдно вам на медную полуторку ставить клеммы до 2,5 со смазкой для алюминия? Ставьте в следующий раз клеммы Werit на сечение до 1,5 и ваш проступок я забуду. Уместится, кстати, намного легче - я коммутировал до шести кабелей в одной коробке и без проблем.
