sergeykn
sergeykn
22.12.2010 в 01:54:34
Скоро необходимо начинать ремонт в 2-х к-ой квартире. Квартира жилая, съехать на время ремонта не реально, поэтому придется делать постепенно.
В данный момент везде , кроме кухни и ванной/туалете лежит старая паркетная доска ( от строителей, 1982г) на кухне - линолиум. После ремонта везде планируется ламинат.
Вопрос как правильно промерить уровень пола (перепады и т.д) что бы во время ремонта сделать везде одни уровень (естественно за исключением ванной)??? Планирую для промера в нужных точках снять старую паркетную доску - но в каких точках нужно промерять???? И главное как промерять?
Балтиец.
Балтиец.
22.12.2010 в 08:54:38
sergeykn написал : в каких точках нужно промерять?
Надо найти самую высокую точку.
sergeykn написал : И главное как промерять?
Методом пробного сверления.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.12.2010 в 08:56:57
  1. Определить, насколько капитально будете переделывать пол. Укладка нового покрытия поверх старого или демонтаж старого покрытия. Во втором случае - что под полом, стяжка или лаги. Если лаги - будете ли перестилать лаги, или будете устраивать новую стяжку.
  2. Обзаводитесь лазерным уровнем (удобнее - самонастраивающимся). По-любому в ремонте пригодится, покупка полезная.
  3. После определения серьезности работ рисуете карту квартиры, промеряете углы от того пола, который при ремонте не трогается (либо паркет меряете, либо от бетонной плиты - по результатам 1 пункта).
  4. Если есть сомнения, что между углами уровни гуляют, делаете промеры с шагом помельче.
  5. Если везде будет потом одинаковое покрытие, то и черновая стяжка (черновой пол) везде будет одинаковый. Тут либо экономя материал выходите на минимально технологически допустимую толщину выравнивания, либо, если вопрос не в экономии, ориентируетесь на пороги с санузлами и входной дверью.
Gennady
Gennady
22.12.2010 в 10:02:09
Надо сначала всё старое убрать полностью. Подмести, потом и мерять. Меряется лазерным ротационным уровнем. Делается карта промеров. Промеры делаются "сеткой" - не в одном месте в комнате, а в нескольких. Затем от этой карты промеров делаются выводы, ставится репер (к примеру винт-саморез) и от него начинается дальнейшая "пляска". Надо знать все толщины отделочных напольных покрытий. Где ниже, где выше... несколько раз проверить свои расчёты и цифры... Затем принимаете решение как и чем выравнивать пол, затем уже учитывая промеры делается расчёт толщин слоёв выравнивания и расчёт расхода материалов.
Балтиец. написал : Балтиец
Не надо безграмотных советов, пожалуйста. Если вы не знаете, как это делается, не пишите то, как вы считаете, что это так делается.
Мишутк написал : Укладка нового покрытия поверх старого
Это вариант супер-эконом и промеры не нужны. И дальнейшие советы тоже. Зачем? На мусор положить другой мусор и застелить самым дешёвым ламинатом? Ну что ж.. так делают конечно, но тогда я лично забираю назад все советы и больше не вступаю в дискуссии.
Мишутк написал : Обзаводитесь лазерным уровнем
Чтобы попить молока, необязательно покупать корову. К тому же дешёвые китайские уровни кривые...на бок упал, ударился. бедняга с высоты 20 см и можно выкинуть.
Я себе купил немецкий STABILA за 50 тыщ руб. и с ним никакого гемора, к тому же точность 0,1 мм / 1 м лучше, чем у HILTI (думал мож ХИЛТИ купить... )
Вообщем советов надавали, пусть решает что делать дальше.
Балтиец.
Балтиец.
22.12.2010 в 14:27:07
Gennady написал : Не надо безграмотных советов, пожалуйста. Если вы не знаете, как это делается, не пишите то, как вы считаете, что это так делается.
Нет, это вы просто читать не умеете. Чёрным по белому ведь написано:
sergeykn написал : Квартира жилая, съехать на время ремонта не реально, поэтому придется делать постепенно.
ant12330
ant12330
22.12.2010 в 17:30:46
Покупаете на рынке "водяной уровень" за 100 рублей (прозрачная трубка длинной 5-7 метров). Наливаете в нее воду, избавляетесь от пузырьков воздуха. Обычно берется за "ноль" уровень пола у входной двери в квартиру.
  1. В этом месте, от пола отмеряете 1 метр вверх, и ставите на стене риску.
  2. Прикладываете к риске один конец трубки и совмещаете риску и уровень воды.
  3. Второй человек прикладывает второй конец трубки к стене в нужном месте, и ставит риску на уровне воды на его конце.
  4. Вы перемещаетесь ко второй риске и повторяете операцию (совмещаете уровень воды, а помощник отмечает у себя)
  5. Перемещаясь по квартире подобным образом отчерчиваете каждую комнату по периметру. Получившаяся система рисок создает единый горизонт - линию "ноль + 1 метр". Теперь, отмеряв от любой риски вниз 1 метр, будет понятно насколько в данном конкретном месте пол (выше или ниже) чем "ноль" у входной двери. Зачем вначале отмерять 1 метр вверх? - Чтобы не ползать по полу на пузе и не отмечать реальный уровень. Почему именно 1 метр? - Так удобнее.
Мартин
Мартин
22.12.2010 в 18:01:36
Gennady написал : Делается карта промеров. Промеры делаются "сеткой"
Только так. Ещё помнится: ЛИСИ, геодезическая практика в Петергофе, нивелирование "по квадратам"... и не только. Жилая квартира, или нет, не имеет значения. Самая высокая точка, не поверите, может находиться где угодно. В любом, из предполагаемых к ремонту, помещении. И в самом неожиданном месте. Нет, если порожки-ступеньки не отторгаются, то можно и частями. Где-то добавить, где-то убавить.
Мартин
Мартин
22.12.2010 в 18:13:01
Бюджетная сетка: Вместо нивелира - самовыравнивющийся, Skil, например, на пол в угол комнаты, вместо рейки - рулетка и вперёд, по точкам. Погрешность на толщину луча при снятии отсчёта компенсирует заявляемая производителем ламината величина, приблизительно равная 2 мм на метр. Гидроуровень даст горизонт только на стене. Геодезия - наука несложная, при желании освоите быстро...;)
22.12.2010 в 18:25:46
с водяным - застрелиться можно.
Возьмите лезерный - condtrol combo - при ремонте в квартире вы еще много раз ему спасибо скажете....
Мартин
Мартин
22.12.2010 в 18:33:47
BV написал : с водяным - застрелиться можно.
Этточна. Руки, то, они на 5-7 метров не растягиваются... Нет, если с женой, то легче, но двигаться надо "в уровне", ибо, если кто-то поднимет/опустит, то водица польё(цца)тся.
tomsan
tomsan
Томск
22.12.2010 в 19:11:31
ant12330, спасибо за идею! быстрый и ДЕШЕВЫЙ способ.
BV, лазерный уровень конечно хорошо, но отдавать 10+к за него чтобы сделать ремонт в квартире как то несуразно, согласитесь?
