dept103
dept103
22.12.2010 в 19:26:21
Может не совсем в тему, но первое что сделал получив ключи от новостройки, купил
Мартин написал : самовыравнивющийся, Skil,
на него не распространяется нижеприведенная цитата (стоит тыщи 3-5) пригодился и продолжает пригождаться. В пределах квартиры про ширину луча практически можно забыть (да, на даче на улице бесполезен).
tomsan написал : 10+к за него чтобы сделать ремонт в квартире
Продолжаю. Первое, что сделал - поставил его посредине квартиры и начал отмечать на стенах через каждые пол-метра. Где луч становился широким или в соседней комнате - переносил лазер и выставлял по 3-4 (важно!) уже сделанным рискам. Час потраченного на эту работу времени пригодился не один раз - при установке нормальных батарей, при отдельной (!) прострелке уровня пола под заливку, при штроблении под розетки и т.д. и т.п. Вывод (ИМХО) - если затеяли капремонт, это сильно полезная вещь (я уж не говорю про установку маяков под штукатурку, укладку плитки, установки подоконников, в дальнейшем навешивания полочек и пр.). А имея БАЗОВЫЙ уровень квартиры (выше советовали то-же самое, только с гидроуровнем) можно расковырить по комнатам.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
22.12.2010 в 19:31:04
Мартин написал : Нет, если с женой, то легче, но двигаться надо "в уровне", ибо, если кто-то поднимет/опустит, то водица польё(цца)тся.
ТАк пальчиком трубочки затыкаете ,когда передвигаетесь.
sergeykn
sergeykn
22.12.2010 в 22:07:22
Спасибо за ответы. to Gennady "немецкий STABILA за 50 тыщ руб." - не мой бюджет, в данный момент присматриваюсь к бошг PCL10/20. Сделать промеры сразу по все квартире не реально, т.к. снимать старый пол везде сразу нельзя - жить как то надо. Но новое покрытие естественно будет укладываться с полным удалением старого.
Насчет сверления пола - как определить что я "дошел" до плиты??? Не уверен что реально определить. Думаю что сниму старые плиты в углах всех комнат и по центру + в дверных проемах. Дальше по предложенной технике с водяным уровнем.
Янн
Янн
Пушкино
22.12.2010 в 22:14:50
ant12330 написал : Покупаете на рынке "водяной уровень" за 100 рублей (прозрачная трубка длинной 5-7 метров). Наливаете в нее воду, избавляетесь от пузырьков воздуха.
Янн:- Добавить не чего. Старый проверенный способ. Ну а устройство пола ,будите решать после вскрытия.
Мартин
Мартин
22.12.2010 в 22:30:02
Если:
sergeykn написал : в данный момент присматриваюсь к бошг PCL10/20.
то зачем:
sergeykn написал : по предложенной технике с водяным уровнем.
ради "горизонта" на стенах? Из ТТХ PCL10 "При включении на стену проецируются горизонтальные и вертикальные лучи". Skil - горизонталь/вертикаль/крест/произвольно.
dept103 написал : Вывод (ИМХО) - если затеяли капремонт, это сильно полезная вещь
Прислушайтесь, не пожалеете, dept103 дело говорит. В контексте разумной достаточности и необходимой перспективы...
sergeykn
sergeykn
22.12.2010 в 22:30:15
к меня выбор не большой, или насыпной (кнауф) или регулируемые лаги/пол . Мокрые процессы на полу исключенны, из-за особенностей мелких обитателей.
koris
koris
Волгоград
22.12.2010 в 22:49:43
Мартин написал : Самая высокая точка, не поверите, может находиться где угодно.
+1
Мартин написал : Гидроуровень даст горизонт только на стене.
+1
tomsan написал : лазерный уровень конечно хорошо, но отдавать 10+к за него чтобы сделать ремонт в квартире как то несуразно,
Condtroll XLiner Combo у нас стОит в райлне 3000...
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
22.12.2010 в 22:49:58
Балтиец. написал : Нет, это вы просто читать не умеете
точно... тороплюсь :) пардон
Мартин написал : Только так. Ещё помнится: ЛИСИ, геодезическая практика в Петергофе, нивелирование "по квадратам"... и не только.
вот-вот :))
Gennady
Gennady
22.12.2010 в 22:52:36
tomsan написал : BV, лазерный уровень конечно хорошо, но отдавать 10+к за него чтобы сделать ремонт в квартире как то несуразно, согласитесь?
Меня иногда приглашают сделать разметку участка, отбить уровни полов в квартире и т.п. Можно ведь пригласить кого-нить в уровнем... и не надо покупать корову, чтобы попить молоко.
А если только покомнатно и самостоятельно, тогда можно и обычным 2-м уровнем промерять... с вкручиванием саморезов, которые покажут плоскость.
CO6AKA
CO6AKA
23.12.2010 в 09:44:04
Слушайте как говорит ant12330. Более 2х черточек на одной стене не ставить. Помните прямую можно провести только по 2м точкам. Потом берите любую толстую капроновую нить (черная китайская толстая капроновая нитка 20р за 100м на шпульке) и по своим отметкам натягивайте нить. фиксировать нить можно малярным бумажным скотчем (держит!). Нитка легче и проще чем линейка или правило или что бы вам не придумали из подручного Потом, я у себя делал так. От нити от отмерял рулеткой нужно расстояние и ставил в это место большой саморез (сверлите отверстие 8х40мм, в него короткий дюбель и в дюбель хороший толстый длинный саморез - у меня были 60-80мм) выставляйте шляпки саморезов по периметру комнаты и в середине один (нитка из угла у угол - точная середина не просверлите в соседскую люстру) Уверяю вас уровень-правило после этого пор шляпкам саморезов ляжет идеально. Если что саморез легко подрегулировать. Потом маяки и стяжка. Нитку пока не снимайте - пригодится.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.12.2010 в 10:42:24
Работал с нивелиром CONDTROL 2D - 2600 рублей всего. Отличная весчь. Ударопрочность не проверял - ни к чему. Размечал полы в подвале и выравнивал - просто песня!. Размечал фундамент забора на улице - правда для этого приезжал через час-два после заката - на улице при расстояниях в 40 метров пятно видно только в сумерках. Но мне - не к спеху. Точность - на 20 метров погрешность меньше толщины луча. Проверял регулярно - на это 2 минуты надо всего. Купите - крайне полезная штука. Монтаж перил балконов, укладка плитки и куча других работ. Он того стоит.
