автор включи плиту и чайник, включи все автоматы и, возми индикатор и меряй на нулевых клемниках в щитке. на котором клемнике индикатор будет светится- тот твой с отгоревшим нулем
4eh написал :
Прошел пробником по всем четырем клемникам - нигде не горит.
muhander А если не в винтики/болтики щупом тыкать? А по присоединенным жилам ?
Работы со сверлением долблением, на этаже не проводились? (двери, плинтуса, кабели связи)
muhander написал :
Цитата Сообщение от avmal
Цитата Сообщение от muhander
http://www.mastercity.ru/attachment....hmentid=175131
Третий слева нулевой клеммник подозреваю ваш?
Моя группа автоматов верхняя левая... 3-ий клемник скорее всего соседский...
Там закрыто все - надо дергать-тянуть чтобы понять а люминий может сломаться
Посмотрел 3-ий клемник (который подгорел). Похоже чинили скруткой с другими нулями с изоляцией.
Вопрос-уточнение: я правильно понял на каждую квартиру свой нулевой клемник. На каждый нулевой клемник 3 провода:
свет
розетки
розетка эл. плиты.
Осталось найти свой клемник и ноль провод линии эл.плиты. может обрыв вне щитка? (хотя последние года два в розетках не ковырялся)
ПPOPAБ написал :
Тыкал везде - "нулевой" результат.
Жену сразу об этом спросил - говорит нет, было тихо. Судя по пыли в щиток давно никто не лазил.
не может там быть три провода. у вас от двух маленких автоматов отходит три кабеля - это уже три нуля должно быть, плюс плита -4, плюс приходящий от счетчика - итого 5 проводов. Должен где- то быть еще один клемник.. Ищите его..
