22.12.2010 в 11:01:17
Если у Вас действительно перенесена розетка и электрик обнаружит доп. подключения (розетки быт. техники) то она (неисправность) автоматически переходит в разряд платных услуг.
22.12.2010 в 11:01:19
Galmor написал : to muhander: Скажите, в цепи какая розетка первая, для плиты? Сколько к ней подходит проводов 2 или 3? Сколько проводов проложено к чайнику и вытяжке? З.Ы. "земли" у Вас в щитке нет, там сплошной PEN...
Линия 3 провода, если я правильно понимаю розетки чайника и вытяжки подключены "звездой" у них по 3-ри провода, земля подключена к соответствующей клемме розетки.
Как это земли нет??? Как раз между ней и нулем в розетке 120В
22.12.2010 в 11:02:25
У вас на картинке проблема визуально видна, исправляйте, выкинте предрассудки что это моге быть соседская... Я бы с этого и начинал, это первый пункт "А" не перескакивайте его.
22.12.2010 в 11:10:25
leonard написал : Я бы с этого и начинал, это первый пункт "А" не перескакивайте его.
А я бы электрика вызвал. Заодно и в щите порядок наведет.
22.12.2010 в 11:14:34
Bladiclab В принципе я так себе и представлял, но если хозяин уверен что может то отговаривать не буду.
22.12.2010 в 12:33:20
4eh написал : квартиры а пакетников токо два..
По пакетнику на две квартиры - что тут странного?
22.12.2010 в 12:33:45
Это вы чо?! До 4х ночи ЭТО обсуждали?! Господа, я от вас в шоке!!!
2avmal Там же обычно на плиту отдельные провода, а вот на свет и розетки - ещё одни. Если у него только плита, то это точно ноль. А если ещё что-то ... всё равно надо клеммник копать.
Да, и ещё, если это не клеммник - это может быть и счётчик и прочее. А ещё непонятно пнчему квартир 4, а пакетников два. Если там есть ваш пакетник - то ещё и его проверьте. Точнее - не трогайте его ни коим образом, а зовите электрика из ЖЭКа, и пусть его меняет. ЧАсто в таких пакетниках ноль отгорает.
22.12.2010 в 12:34:18
Не-а... от пакетника бы тогда отходило по паре кабелей, на разные счётчики.
22.12.2010 в 12:36:33
4eh написал : пакетников токо два..Явно этому щитку чегой-то не хватает..
И рвут только фазные провода. А нулевые подключены в правом нижнем углу, где и стоячный ноль.
22.12.2010 в 12:55:32
4eh написал : квартиры а пакетников токо два..Явно этому щитку чегой-то не хватает..
Одного большого пакетника? :)
S_CS написал : Не-а... от пакетника бы тогда отходило по паре кабелей, на разные счётчики.
От них по паре и отходит - по фазе на квартиру. По хорошему, на помойку им пора, вместе с АВ. И не вздумать их крутить без СИЗ - если залегли контакты, пакетник может рвануть с выбросом обломков и дуги в рожу. Хотя если они на одной фазе, то ничего не будет.
in my humble opinion
22.12.2010 в 13:00:38
S_CS написал : Там же обычно на плиту отдельные провода, а вот на свет и розетки - ещё одни. Если у него только плита, то это точно ноль. А если ещё что-то ... всё равно надо клеммник копать.
С самого начала было известно, что перестала работать только плита и запитанная от этой же линии розетка для чайника. Теперь появились подробности, что розетка плиты была перенесена, а на месте старой, как я понял, и были сделаны все соединения - там и надо копать. А щиток этажный пока лучше не трогать - до добра это никогда не доводило. И тем более, как тут посоветовали, не лезть в чужую нулевую клемму ...
22.12.2010 в 14:30:04
Kvost написал : Одного большого пакетника?
остроумно.Оценил. двух больших пакетников там не хватает. Если присмотритесь, то увидите рядом с существующими - отверстия крепежа для отсутствующих..
22.12.2010 в 15:31:15
4eh написал : Если присмотритесь, то увидите рядом с существующими - отверстия крепежа для отсутствующих..
Эт. щит питается от одной фазы и смонтировано 2 пакетника. Если в работе 3 фазы то 4 пакетника и рвут фазу и ноль. Или как проектно сборка заказана.
22.12.2010 в 15:38:53
4eh написал : двух больших пакетников там не хватает.
Это одна из разновидностей типовых схем этажного щита данного вида - количество коммутирующих аппаратов перед счётчиком должно быть в названии самого щита, если бирка ещё сохранилась.
22.12.2010 в 20:11:18
автор, ну как там продвигается ремонт ? Нам же интересно, переживаем чтоб вы новый год с одной холодной закуской - оливье не встречали..
