Грэй
Грэй
30.12.2010 в 20:57:05
Cawa написал : И если использовать вату, пусть она не уменьшается на морозе, но дерево то всё равно уменьшится и даст щель
Дерево уменьшится - вата уширится. Вата - упругая. ... А пенопласт не применяют в каркасниках, из-за мышей. Это первопричина, ИМХО. Я думаю, что ваша беда не из-за изменения линейных размеров самого пенопласта, или (гы-гы)))) деревянного каркаса, а по причине подвижки фундамента.
DSP007
DSP007
30.12.2010 в 21:01:16
Балтиец. написал : :) да вам уже раз 5 сказали, что пенопласт в стены и не укладывают. Это, чисто, ваша придумка.
Не, это придумка изобретателей"канадских домов"
DSP007
DSP007
30.12.2010 в 21:03:10
Cawa написал : Ну да, мне тоже :) В указанной мной книге из зацитированного вами моего же поста есть рецепт термолита: опилки + известь + гипс. Но это точно гораздо более трудоёмко. Особенно с учётом того, что я строю один.
Значит нас уже двое :):):)
Грэй
Грэй
30.12.2010 в 21:25:17
DSP007 написал : опилки + известь + гипс
DSP007, А как же ваш тезис о химической несовместимости гипса с деревом?
DSP007 написал : А вот гипс с деревом наоборот несовместим - поскольку сухая целлулоза более сильный адсорбент для воды чем гипс абсорбент (если судить по парциальному давлениюпара над этими материалами) - сухое дерево высасывает из гипсового кристаллогидрата воду до такой степени что гипсовый камень превращается обратно в алебастровую пыль.
Балтиец.
Балтиец.
30.12.2010 в 21:40:56
DSP007 написал : придумка изобретателей"канадских домов"
Ну, во ще то, сэндвич панели имеют такое же отношение к технологии придуманной Cawa, как ТУ 154 к самолётам братьев Райт. :)
e-babay
e-babay
30.12.2010 в 22:07:14
2Cawa Стойки были, небось, из дерева естественной влажности? А щели между ними и пенопластом, наверняка, миллиметров 5 от силы? Если так, то надо ждать, пока стойки окончательно высохнут. Потом расширять щели и пенить по-новой.
DSP007
DSP007
30.12.2010 в 22:10:49
Грэй написал : DSP007, А как же ваш тезис о химической несовместимости гипса с деревом?
А вы обратили внимание на присутствие в нем извести, которая при твердении выделяет воду?Которая достаточно свободно диффудирует вглубь древесины. И которая образует с гипсом с течением времени линейный полимер структуры примерно НО-Ca-SO4-Ca-SO4....-Сa-SO4Н, причем концевая сульфогруппа склонна к переэтерификации с глюкозой целлулозы даже в сравнительно мягких условиях. А в свою очередь кальций склонен к замещению водорода в той же целлулозе. И то что утеплитель готовится на вымоченных опилках.
DSP007
DSP007
30.12.2010 в 22:30:31
Балтиец. написал : Ну, во ще то, сэндвич панели имеют такое же отношение к технологии придуманной Cawa, как ТУ 154 к самолётам братьев Райт. :)
Вы эту темку помните ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90579&page=1 "Да жираф был неправ, но виновен не жираф"
Satanas
Satanas
Волгоград
31.12.2010 в 01:02:39
Всю тему до конца не дочитал. Может и пропустил чего. но как понял, у вас пенопласт одним слоем. Если так, то вся проблема в этом. Надо в 2 слоя было делать, пусть тоньше слои, зато перехлестом, и нет никаких щелей. А пенить только по стойкам.
Грэй
Грэй
31.12.2010 в 06:39:23
DSP007 написал : А вы обратили внимание на присутствие в нем извести
Обратил, но не придал этому факту такого глубокого значенния) 2DSP007 , а как же объясните смесь гипса с опилками, которую рекомендовали повсеместно до изобретения ротбанда?
Cawa
Cawa
Каменск-Уральский
31.12.2010 в 10:02:45
e-babay написал : 2Cawa Стойки были, небось, из дерева естественной влажности? А щели между ними и пенопластом, наверняка, миллиметров 5 от силы? Если так, то надо ждать, пока стойки окончательно высохнут. Потом расширять щели и пенить по-новой.
Каркас выстоял 1 сезон под кровлей без упепления и уже второй сезон стоит утеплённый (частично). Так что вопросы: 1)сколько ещё ждать пока высохнет в утеплённой части дома 2) в неутеплённой 3) это ИМХО, взято из надёжных источников или личный опыт?
