Tavian
Tavian
23.12.2010 в 11:21:03
Добрый день. Итак, во время установки душевой кабины возникла следующая ситуация.
Слив у кабины находится на противоположной стороне от трубы канализации (см. рис). Расстояние больше 2м. Гофра 1 должна быть раздвигающейся для отодвигания кабины от стены в случае обслуживания. Гофра 2 идёт в комплекте с сифоном. Мне непонятно как соединить их. В голову приходят варианты:
  1. Сделать между ними трубу на 50 с манжетами.
  2. Поискать гофру на всю длину (на отрез)
  3. Раздвинуть имеющиеся гофры и соединить между собой, закрепив подвесами на раму кабины. С одной стороны гофры не самый лучший вариант в отличии от труб но обойтись без них нельзя. Есть какие-нить ещё варианты ?
Мирный
Мирный
23.12.2010 в 11:35:31
Лучше вообще обойтись без гофры, только трубой, соблюдая при этом уклон. Может так получиться, что поддон придется приподнимать.
Tavian
Tavian
23.12.2010 в 11:45:56
Согласен с трубой -) но, в случае отодвигания кабины, придётся трубу в каком-то месте отключать, т.е. что-то проверить при обслуживании не получится... ну или ведро подставлять в месте отключённого слива. Поднимать ничего не нужно - везде хватает уклона и так - выход из стены ниже чем слив сифона сантиметров на 5.
Zhek@
Zhek@
23.12.2010 в 14:47:40
гофры-ненадежная вещь да и мусор задерживает в себе.Постарайтесь обойтись без нее.
Сантехнические работы Москва и область
master.msk
master.msk
23.12.2010 в 16:32:06
Tavian написал : С одной стороны гофры не самый лучший вариант в отличии от труб но обойтись без них нельзя.
Ну если нельзя.. Попробуйте вот такие.
