артур липецк
артур липецк
Липецк
07.12.2011 в 21:04:56
Хотть)бь)ч написал : Потом начну делать компрессор для себя, из шишиги. Рессивер от камаза. Теперь надо найти двигатель на 220 В. Хотелось бы 3000 об/мин. Кто подскажет откуда взять такой двигун? Есть в голове мысль, что подойдёт двигатель от водяного насоса Агидель.
а может лучше сделать что умеешь , и денег заработать за 2-3 дня , и закакзать нормальный готовый компрессор ??? Жизнь и так коротка , а вы велосипед изобретете , у вас теперь сварочник , вот и варите - заборы , навесы , печки , стелажи все что захотите ))) маску хамелеон нет желания собрать из строго монитора ??? :D
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
07.12.2011 в 21:41:56
Вот вы смеётесь, а в этом смешного ничего нет. Может и сделаю маску хамелеон, только не из монитора. Каждый дурак может взять да и купить. А нет... а люблю когда я сам лично соберу что нибудь такое из "мусора" которого в чермете завались. А деньги я лучше потрачу на те вещи, которые пока я ещё не научился делать. Труд сделал из обезъяны- человека!) Так, как говорите вы, нельзя жить) Может я от этого кайф ловлю!?! Потом есть чем гордится. Вот выложил я фотограффии своего комперссора, а мне здесь оценку за него поставили, вот я теперь и горжусь им. А на счёт печки я ещё думаю.
Malevich
Malevich
07.12.2011 в 21:56:15
Хотть)бь)ч написал : У меня дрель есть, 2-х скоростная
Не стоит: движок коллекторный. (Может, кто застал: насадка-компрессор к дрели продавалась. 5 минут работы - от силы). А хамелеон заделать, с айфона, к примеру - отличная идея. ;)
vakylisa
vakylisa
Сумы
07.12.2011 в 21:58:29
Хотть)бь)ч написал : А если из дрели? У меня дрель есть, 2-х скоростная. На 1-ой передаче 2850, а на первой 1200. Может она поятнет? 700W.
Если оборотов 500 на компресор пустить то может и вытянет. Можете попробовать болгарку 230 на 2-2,3кВт. у них порядка 6000об/мин. и через ремень, то точно вытянет. Если новый двигатель 2,2кВт. на 3000об/мин стоит порядка 3000-4000т.р. то б/у можно взять за 1200-2000 примерно, так встаёт вопрос а стоит ли придумывать велосипед, колекторные двигателя капризнее асинхронных.
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
07.12.2011 в 22:02:40
Тогда идея с дрелью отпадает. Есть от стиралки... но он 100% не подойдёт.
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.12.2011 в 22:43:16
Хотть)бь)ч написал : Есть от стиралки... но он 100% не подойдёт.
его на бетономешалку в самый раз !! я не смеюсь , но такое ощущение , что вы теперь будете делать компрессоры ))) из дрели можно токарный станок сделать ))) , теперь уже смеюсь ))) а если серьезно , то двишатель нужен путевый , для ваших целей , и самый правильный вариант его купить , а не переделывать из трехфазного трехкиловатника
Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
07.12.2011 в 22:50:07
Ага... я конечно понимаю вас. Но покупать за 4 тыщи новый... это не для меня))) Я себе сварочный аппарт то кое как купил... мечтал 3 года)) Я лучше что нибудь неординарное придумаю.
Холостяк
Холостяк
08.12.2011 в 00:10:02
Хотть)бь)ч написал : Каждый дурак может взять да и купить. А нет... а люблю когда я сам лично соберу что нибудь такое из "мусора" которого в чермете завались. А деньги я лучше потрачу на те вещи, которые пока я ещё не научился делать.
Хотть)бь)ч написал : Я себе сварочный аппарт то кое как купил... мечтал 3 года))
Надо было подучиться и сделать сварочник самому :)
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.12.2011 в 07:17:00
Холостяк написал : Надо было подучиться и сделать сварочник самому
тепрь самому придется чинить ))) ,я уже лет 7 варю инверторами ,спалил уже штук 6 ))))
Alex.W
Alex.W
Оренбург
08.12.2011 в 07:42:13
В другом форуме я как-то давно прочел интересное сообщение о том, что в качестве мощного двигателя с хорошим моментом можно использовать стартер от авто. Автор этой идеи подвергся довольно жесткой критике с такими аргументами как низкий ресурс, большой ток и т.п., но позднее рассказал, что байкеры моют мотоциклы "Керхером", в который вместо штатного двигателя ставят стартер. При мойке один из мотоциклов работает как "генератор", а другой моют. У Вас, Хоттабыч, наверняка в хозяйстве найдется старый сварочный тренсформатор с выпрямителем, сейчас они не популярны, всем инверторы подавай. Вот измерить выходное напряжение, возможно отмотать несколько витков, и получится блок питания для компрессора с таким двигателем.
vakylisa
vakylisa
Сумы
08.12.2011 в 08:10:52
Вполне реальная затея. Стартер только при пуске потребляет огромный ток, а при холостых раза в четыре-пять меньше. Или взять на 24В. будет ещё меньше потреблять.
