масло летит при работе компрессора вместе с воздухом что делать??? кольца новые
14.03.2012 в 22:06:44
14.03.2012 в 23:54:46
1- поставить сапун .2 - поставит на выходе масло влагоотделитель . А может кольца пока не притёрлись .
15.03.2012 в 01:05:42
сапун куда поставить7?? в картер???
15.03.2012 в 07:41:50
deskry написал : масло летит при работе компрессора вместе с воздухом что делать??? кольца новые
Причин может быть много:
Что делать? Проверить все 5 пунктов и устранить причину.
15.03.2012 в 08:38:02
deskry написал : сапун куда поставить7?? в картер???
Да ,на одном компрессоре я сверлил сбоку блок и вкручивал трубку .На другом сделал по другому .вкрутил сзади туда где на авто предусмотрена подача масла в блок .Там резьба 10 мм шаг 1 гдето или 1.25 .Точно не помню . На конце трубки поставил бачёк для тормозной жидкости сцепления Ваз классики .
15.03.2012 в 15:57:53
Микаэл я пробовал запускать просто с отрытым отверстием.... без ничего.. всеравно пускает масло
15.03.2012 в 23:22:39
Глянуть ещё воздушные клапана в головке .
16.03.2012 в 07:13:34
Микаэл А они как могут повлиять на проникновение масла в рабочий объем?
16.03.2012 в 07:48:45
Ребят а может масло не такое??? может от етого пропускать?
16.03.2012 в 07:58:34
Я налил обычное масло моторное, Mannol 10w40 кажется. Вы кольца как ставили? Я сейчас не помню, как сам ставил, но у них была фаска с одной стороны, я ставил также, как стояли старые. Зазоры в кольцах разворачивать нужно на 180 градусов, измерять эти самые зазоры.
16.03.2012 в 21:41:30
Alex.W у меня тоже кольца под 180 градусов.
