Peterjela
Peterjela
26.12.2010 в 11:53:04
*abс* написал : на 1/2" счётчике резьба под накидные гайки на 3/4
Именно так. (т.е. если бочонок то на 3/4") Кстати, фирменные счетчики ZENNER продаются без монтажного комплекта (штуцеров +накидных гаек с ушками). В магазах инженерной сантехники такие комплекты можно покупать отдельно. Но, действительно, сразу поставить счетчики выйдет дешевле. Можете не пломбировать. Межповерочный интервал ХВ - 6 лет, ГВ-4 года. ИМХО, не страшно, если год "пропадет". Негласное правило - коллекторы ставятся на 1 размер > отвода. Отвод 1/2",- коллектор 3/4".
*abс* написал : От себя лично не рекомендовал бы вообще делать водопровод из МП, лучше, в порядке удорожания - ПП, медь, сталь, нержавейка.
+1. Тоже подписываюсь. :)
Victor
Victor
26.12.2010 в 16:34:29
Диаметр некоторых сгонов указан ДУ20. 20 - это в миллиметрах? А есть точная таблица перевода диаметров труб из миллиметров в дюймы?
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.12.2010 в 16:39:16
http://wwwoil.ru/?p=102http://www.xiron.ru/img_article/rezb2.jpg
26.12.2010 в 16:39:38
Victor написал : Диаметр некоторых сгонов указан ДУ20.
Ду 15, это 1/2", Ду 20, это 3/4", Ду 25 это 1", Ду 32, это 1 1/4", Ду 40, это 1 1/2", Ду 50, это 2". Думаю, в квартире другие размеры вряд ли встретятся.
orinbasar написал : http://wwwoil.ru/?p=102
Это не те дюймы:) По такой таблице фиг переведёшь:), да и Ду, это не реальный размер в мм, а условный.
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.12.2010 в 16:43:11
Victor написал : ДУ20. 20 - это в миллиметрах?
да внутреннии
Peterjela
Peterjela
26.12.2010 в 17:04:14
*abс* написал : Ду, это не реальный размер в мм, а условный.
+1 Тут важно, чтоб крыша реально не поехала с этими переводами.. так все запутанно :) Например, счетчики с маркировкой ДУ 15 никогда не имеют внутренний проход 15 мм - а в лучшем случае - 10 мм, а счетчики ДУ20 - имеют максимальный внутренний проход только 16 мм. ;)
26.12.2010 в 17:12:44
Peterjela написал : Тут важно, чтоб крыша реально не поехала с этими переводами.. так все запутанно
Не так всё и сложно:) Главное выучить и понять некоторые моменты и не путать Ду с реальными размерами в мм. И с трубой не запутаться, а то электросварная труба измеряется по наружному диаметру трубы, а трубы ВГП по внутреннему диаметру (ДУ). А на глаз (не тренированный:)) их так прямо не отличишь. Но автору топика это вряд ли пригодится:)
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.12.2010 в 17:17:18
*abс* написал : а то электросварная труба измеряется по наружному диаметру трубы, а трубы ВГП по внутреннему диаметру (ДУ).
а если ВГПтруба оказалась электросварной , как это обычно и бывает , то в каком месте мерить??))) может длинну попробовать замерить с рулеткой , чтоб наверняка ???
26.12.2010 в 17:30:00
артур липецк написал : а если ВГПтруба оказалась электросварной , как это обычно и бывает , то в каком месте мерить??)))
:D Это трубы по разным гостам - ВГП это ГОСТ 3262-75, электросварная, это ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 и др. Электросварная труба не подходит для нарезки резьбы, т.к. имеет другой, по сравнению с ВГП диаметр. Например, ВГП Ду50 толще электросварной 57 мм...
А Вы тут о бесшовных начали думать;) Про них мы не говорим:)
артур липецк написал : может длинну попробовать замерить с рулеткой , чтоб наверняка ???
Вот благодаря таким глубоким познаниям у монтажников, у меня щас в гараже пачка порезанной электросварной трубы валяется, которую нам вернули клиенты как "брак" - резьба не режется у них, тройники проваливаются:( Но надо было всю трубу порезать и попробовать нарезать резьбу на каждом куске! Уроды:(
Peterjela
Peterjela
26.12.2010 в 17:52:27
*abс* написал : Не так всё и сложно
Но на новенького людЯм сложно въезжать. :) Все таки правильнее, когда 9-й вагон следует за 8 -м (как у Семена Альтова), а если уж объявили однажды, что дюйм= 25,4 мм - так будьте любезны не умничать "в будущем". :) С другой стороны при упоминании "винчестера" мало кто вспоминает, что вообще-то первоначально так называли только ружье.. ну до комп. эры. :)
Victor
Victor
26.12.2010 в 18:06:51
Вот, сделал схему того, что хочу сделать.
