Валерич
Валерич
03.03.2015 в 23:03:10
В инструкции к счетчикам ,которые я установил ,нет требований к прямолинейным участкам до и после счетчика ,есть рекомендованная схема установки . А проверка правильности монтажа и входит в перечень действий при вводе Ипу в эксплуатацию
Stc
Stc
Брянск
03.03.2015 в 23:10:05
Валерич написал : В инструкции к счетчикам ,которые я установил ,нет требований к прямолинейным участкам до и после счетчика ,есть рекомендованная схема установки . А проверка правильности монтажа и входит в перечень действий при вводе Ипу в эксплуатацию
Пруф в студию.
Различные производители заявляют различные же минимальные длины прямолинейных участков, а также относительное положение водомера по подаче носителя. При этом, водомеры могут продаваться без полусгонов, которые обеспечивают прямолинейные участки. Вы с физикой не пытайтесь-то особенно спорить...
ser000
ser000
03.03.2015 в 23:26:20
Stc написал : Потребуется заключение ПТО управляющей компании о правильности монтажа водомера
Пост.354, пункты 81-81.14: требуется Заявка в УК с требованием ввести прибор в эксплуатацию и всё, а дальше уже УК составляет Акт ввода в эксплуатацию (пост.354, пункт 81), если УК не явилась, то основанием для перехода на расчёты по приборам является ваша заявка и данные указанные в ней (в том числе показания, указанные потребителем при установке, замене, демонтаже).
Ни о каких ПТО там речи не идёт.
Валерич написал : А проверка правильности монтажа и входит в перечень действий при вводе Ипу в эксплуатацию
Входит, но схема уже давно известна: при масксимальной комплектации ставят: Кран, ФГО, Счётчик, ОК дальше возвращают в ваш водопровод. при минимуме ставят только счётчик, зависит от местных предпочтений и предвзятости к этому вопросу.
Stc написал : Различные производители заявляют различные же минимальные длины прямолинейных участков
Многие производители пишут, что прямолинейный участок обеспечивается присоединительным комплектом.
Stc написал : относительное положение водомера по подаче носителя.
Относительное положение любое. При установке горизонтально циферблатом вверх, по некоторым данным, считает по классу Б, при все других положениях менее точный А.
Stc написал : При этом, водомеры могут продаваться без полусгонов, которые обеспечивают прямолинейные участки.
В Москве не смог купить счётчики без полусгонов, просто не было таких в наличии. Наверно плохо искал.
Stc написал : Вы с физикой не пытайтесь-то особенно спорить...
На сколько измениться погрешность измерения в зависимости от выбора полусгонов разной длинны? Обычно большая проблема с прокладками, которые зачастую заужают сечение, что вносит большие коррективы чем длина полусгона. И о ужас, в поверку приборы принимают без полусгонов, как же они точность проверяют без полусгонов поставляемых производителем?
Stc
Stc
Брянск
03.03.2015 в 23:32:11
ser000, сами пробовали начать расчеты по не принятым в эксплуатацию приборам учета? То бишь, неопломбированным? Это же касается и поверки в ЦСМ, и покупки новых. Без акта установки или снятия - никто Вам ничего не посчитает.
Не дурите людям голову, уважаемый теоретик.
По счетчикам без полусгонов - сайт валтека в помощь. Можно еще по магазинам походить.
Валерич
Валерич
03.03.2015 в 23:44:32
Stc, http://www.itelma-resurs.ru/pdir/TO_ITELMA.pdf вот тут в рекомендациях по монтажу указано "Конструктивное исполнение прибора позволяет использовать его в ограниченных пространствах – не требуется соблюдениядлины прямых участков до и после прибора. "
Stc
Stc
Брянск
04.03.2015 в 00:00:03
Валерич написал : Stc, http://www.itelma-resurs.ru/pdir/TO_ITELMA.pdf вот тут в рекомендациях по монтажу указано "Конструктивное исполнение прибора позволяет использовать его в ограниченных пространствах – не требуется соблюдениядлины прямых участков до и после прибора. "
Внимательно ли Вы прочли, что требуется при монтаже? -
  • установочный комплект, а это полусгоны.
  • соответствие сборочному чертежу, а это прямые участки трубопровода.
  • верно выбранная ориентация счетчика по подаче носителя.
Валерич
Валерич
04.03.2015 в 00:05:53
Ну естественно без полусгонов ставить не будут , мне важно что после полусгонов можно сразу ставить угольник например к то м2 же схема в паспорте предлагается , как рекомендация.
Stc
Stc
Брянск
04.03.2015 в 00:11:33
Валерич написал : Ну естественно без полусгонов ставить не будут , мне важно что после полусгонов можно сразу ставить угольник например к то м2 же схема в паспорте предлагается , как рекомендация.
Всё верно. Как правило, для новых экранированных водомеров с магнитной развязкой турбины и счетного механизма - более двух условных диаметров перед и после водомера не нужно. Полусгоны это обеспечивают. Действуйте, но лучше, как уже сказал, согласовать с инженерами ПТО Вашей компании. Дабы не было сюрпризов.
ser000
ser000
04.03.2015 в 01:12:40
Stc написал : сами пробовали начать расчеты по не принятым в эксплуатацию приборам учета?
Да, пока писал в вышестоящие инстанции, считали по средним показаниям, что не сильно отличалось от реальных.
Stc написал : То бишь, неопломбированным?
С этим вообще проблем не было, т.к. пломбы ставил сам после установки прибора: одноразовая роторная пломба
Stc написал : Это же касается и поверки в ЦСМ
Поверял пару приборов (ранее демонтированных после окончания МПИ), правда не в ЦСМ, а в аккредитованной конторе. Проблем не было ни с поверкой, ни с последующем вводом в эксплуатацию данных приборов.
Stc написал : и покупки новых.
Не понял в чём проблема при покупке приборов, тем более новых.
Stc написал : Без акта установки или снятия - никто Вам ничего не посчитает.
Мне считали. Подавал заявку о планирумой замене, потом заявку о произведённой установке/замене и прикладывал Акт замены/ввода в эксплуатацию подписанные потребителем, забирал подписанные Акты из УК и передавал их в ЕИРЦ для расчётов.
Stc написал : Не дурите людям голову, уважаемый теоретик.
Всё проходили и уже не раз. Теория подкреплённая практикой, но не сомненно припоны на местах в некоторых УК имеются.
Stc написал : По счетчикам без полусгонов - сайт валтека в помощь.
Сам сайт ни чего не продаёт, а предложенных всякого рода Леруа, Оби и т.п. гипермаркетах, которые ближе всего, без полусгонов отсутствовали.
Stc написал : Можно еще по магазинам походить.
Можно конечно и прогуляться и даже возможно найти, возможно, даже дороже чем с полусгонами. Но мне было проще купить первый попавшейся за 400-600 рублей с полусгонами.
Stc написал : лучше, как уже сказал, согласовать с инженерами ПТО Вашей компании. Дабы не было сюрпризов.
Если всё согласовывать с УК, то надо сразу вызывать спец.компанию, которая всё сделает без всяких согласований. Ибо у УК разговор короткий, если подойти с советом: "Установка/замена только через спец.компанию, самому строжайше запрещено и ни в коем случае так не примут!" Но по письменной заявке разговор уже идёт иначе и уже можно больше, чем сказано на словах и не запрещено, если надлежащим образом уведомить УК. Но бывают УК которым закон не писан и с ними немного сложнее, но тоже возможно переубедить через вышестоящие инстанции.
FashRus
FashRus
Череповец
26.03.2015 в 13:08:24
Вопрос в тему ветки, но больше юридический чем технический: как производится установка нового счётчика взамен старого? Нужно ли демонтаж производить в присутствии представителя организации, которая опечатывала счётчик? Нужно ли старый счётчик сдавать куда-то перед тем как разрешат эксплуатацию нового? Или можно просто поставить новый счётчик, вызвать представителя организации, которая их пломбирует, зафиксировать в его присутствии стартовые показания нового счётчика и больше ничего делать не надо?
ser000
ser000
27.03.2015 в 19:50:31
FashRus написал : как производится установка нового счётчика взамен старого?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127942&page=16&p=5046811&viewfull=1#post5046811
FashRus написал : Нужно ли демонтаж производить в присутствии представителя организации, которая опечатывала счётчик?
Если заключён договор ТО, то могут отказаться обслуживать новые приборы. По поводу присутствия пост.354, пункты 81-81.14.
FashRus написал : Нужно ли старый счётчик сдавать куда-то перед тем как разрешат эксплуатацию нового?
До подписания бумаг лучше придержать у себя, а потом можно в цветмет или в свой обменный фонд и перед следующий заменой поверить и поставить обратно, если поверка будет успешной.
FashRus написал : Или можно просто поставить новый счётчик, вызвать представителя организации, которая их пломбирует, зафиксировать в его присутствии стартовые показания нового счётчика и больше ничего делать не надо?
А вот при такой последовательности действий могут возникнуть проблемы, поэтому сначала уведомляете УК, а потом действуете (подробно описано по приведённой ссылке выше в сообщении).
