FashRus
FashRus
Череповец
31.03.2015 в 17:54:44
ser000 написал : ser000
Большоае спасибо! А какие-нибудь федеральные требования и правила, регламентирующие этот процесс существуют?
ser000
ser000
31.03.2015 в 22:08:05
FashRus написал : А какие-нибудь федеральные требования и правила, регламентирующие этот процесс существуют?
А постановление 354 разве не Федеральное? Бывают вроде как раз региональные шатания на тему, в Москве это Порядок установки ИПУ в Москве от 12 октября 2007. В подмосковье и другх регионах тоже имеется аналогичный документ на тему, но если он в чём то противоречит пост.354, то в приоритете пост.354 (как-то так).
FashRus
FashRus
Череповец
14.04.2015 в 11:19:31
Водоканал установил, что при смене счётчика старый я должен сдать ему. С каких фигов то?! Я его сам покупал, сам оплачивал! Какая цель у этого? Я ещё понимаю ПОКАЗАТЬ старый счётчик (для снятия показаний), но сдавать!..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.04.2015 в 12:51:58
FashRus написал : Водоканал установил, что при смене счётчика старый я должен сдать ему. С каких фигов то?!
Единственное основание - хочется. Скажите им, что тогда пусть они за это возьмут у вас интервью, как журналистка у Змея Горыныча. :)
Evgen74
Evgen74
Саратов
14.04.2015 в 15:27:26
Собрался менять водопроводку с 35-ти летней нержавейки на ПП (хотя есть ли в этом смысл?). Текущее состояние можно посмотреть на фото.
На вход хочу поставить стандартно кран-фильтр-счётчик. Всё хозяйство лимитируется длиной 43 см, как указано на фото. Возник вопрос в поэлементной сборке. Пойдёт ли так: Кран(ПП) - Косой фильтр(ПП) - муфта (ПП-3/4'') - счётчик - муфта (3/4''-ПП) - уголок 90 ... В этом варианте счётчик используется без обычно используемых переходников 3/4''-1/2''. Или есть более идеологически правильные варианты?
ser000
ser000
14.04.2015 в 23:38:07
Если вы у них заказываете замену, то вероятно в договоре может быть такой пункт. Если вам так дорог этот прибор, то меняйте в конторе, которая не забирает старые приборы или вообще делает поверку на месте без демонтажа.
FashRus написал : С каких фигов то?! Я его сам покупал, сам оплачивал!
Если у них нет на него документов и на приборе нет ни каких подтверждающих штампов, что это хи собственность, то не могут его забирать. Но если они признают, что это их прибор, то обязаны следить за его состоянием, а так же вовремя проводить поверку прибора. Поэтому если они вам подтвердят, что прибор водоканала и потребуют его вернуть, то вы вправе в этом случае предъявить претензию о неисполнении владельца прибора обязанностей по своевременной поверке/замене.
FashRus написал : Какая цель у этого?
Вероятно цель проста. Собираем приборы за бесплатно, поверяем за дёшево. Получаем обменный фонд и возможность заработать на практически бесплатных приборах.
FashRus написал : Я ещё понимаю ПОКАЗАТЬ старый счётчик (для снятия показаний)
Может этого и требуют, но вы друг друга не поняли.
ser000
ser000
15.04.2015 в 00:00:09
Evgen74 написал : менять водопроводку с 35-ти летней нержавейки
Вероятно имелось ввиду оцинковка?
Evgen74 написал : ПП (хотя есть ли в этом смысл?)
Вам решать. ПП так понимаю от стояков приходит?
Evgen74 написал : муфта (ПП-3/4'') - счётчик - муфта (3/4''-ПП)
Не пойдёт. Комбинированная переходная муфта ПП-металл 1/2, туда вкручиваете полусгоны счётчика, между ними счётчик.
Evgen74 написал : В этом варианте счётчик используется без обычно используемых переходников 3/4''-1/2''.
Счётчик не вкручивают в трубу, т.к. это во первых создаст сложность для его замены, а во вторых резьба на счётчики не предназначена для такого соединения с уплотнением по резьбе.
Evgen74 написал : Или есть более идеологически правильные варианты?
Возможно рассмотреть вариант установки счётчиков горизонтально и направить циферблат вверх или в диагональ, что позволит снимать показания не нагибаясь под унитаз. Возможно рассмотреть более радикальный вариант и поставить счётчик выше-на уровне глаз.
voda_m
voda_m
15.03.2016 в 16:17:17
Здравствуйте! А не проще вызвать мастеров по установке водосчетчиков этих например http://stek-voda.ru описанные вами действия могут сделать только люди с прямыми руками =))) А тратить столько времени и сил любят не далеко не все)
cineman
cineman
18.08.2017 в 14:32:34
Пытался найти требования к вновь устанавливаемым квартирным счётчикам в Москве. Ни сайт госуслуг, ни сайт Водоканала не даёт конкретики о выборе счётчика. Нет ни слова о наличии импульсного выхода, ни списка рекомендованных производителей. Задача у меня установить друзьям счётчики с минимальными затратами. Вопрос у меня возник потому, что в какой то момент не хотели принимать счётчики без импульсного выхода. А как сейчас с этим дело обстоит? Поделитесь опытом недавних установок.
ser000
ser000
18.08.2017 в 15:12:51
cineman написал: Вопрос у меня возник потому, что в какой то момент не хотели принимать счётчики без импульсного выхода. А как сейчас с этим дело обстоит?
Это требование всегда было незаконным. Прибор внесённый в Реестр СИ всегда является прибором учёта не зависимо от наличия провода или других дополнительных опций, например, в виде АСКУЭ. И поэтому отказ от приёма в эксплуатацию прибора внесённого в реестр СИ и с действующей поверкой является незаконным.
cineman написал: Пытался найти требования к вновь устанавливаемым квартирным счётчикам в Москве.
Нет таких требований, точнее необходимо и достаточно что бы данное изделие имелось в Реестре СИ (что подтверждает, что это именно СИ, а не просто красивая штуковина со стрелочками и циферками, обычно в номер в реестре написан в паспорте на прибор и так же можно проверить на сайте http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx ) и межповерочный интервал изделия не истёк (что прибор должен считать правильно), ну и конечно устройство и пломбы на нём не должны быть повреждены, а так же номера на приборе и в документации совпадали. Всё, больше ни чего не требуется, сейчас самые дешёвые приборы стоят порядка 500 рублей, если повезёт 400-450 руб. Если найдете в своих закромах ранее снятые приборы с паспортами в которых уверены (ну или проверите их подручными ёмкостями или работающими счётчиками), то их поверка в лаборатории может стоить 300-500 рублей, в месте установки (прямо в квартире, где установите) стоимость поверки будет порядка 500-1000 рублей. После поверки выдаются свидетельства о поверке. Дубликаты паспортов теоретически можно заказать у производителя/поверяющей компании, но этом может быть платно (теоретически паспорта можно и самому распечатать, найдя в интернете, вписав свои номера приборов и написал на верху листа ДУБЛИКАТ). Поверяющая компания должна иметь соответствующую лицензию, есть много контор которые под поверкой подразумевают замену.
По установке/замене приборов требования в Постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. При желании можете глянуть Порядоку установки ИПУ в Москве от 12 октября 2007 года, там например сказано, что провод не обязателен, если вдруг к этому придерутся.
ser000
ser000
18.08.2017 в 15:13:24
