bambuk
bambuk
25.12.2010 в 22:24:49
Всем привет! Ребят, решил тут на кухне сделать декоративную подсветку на светодиодах, которая бы включалась от датчика движения, но столкнулся с проблемкой. Дано:
  • светодиодная лента
  • трансформатор 220/12 для светодиодов
  • датчик движения
Проблема - "моргание" светодиодов в выключенном положении датчика. Как я понимаю датчик движения рассчитан на определенную нагрузку(лампа накаливания) и поэтому работает некорректно со светодиодами, пропускает какой-то ток по ходу. Как красиво побороть это?)
Я вижу такие решения:
  • параллельно включить обычную лампу, но как бы не фэн-шуй)
  • разобраться в схемотехнике датчика и что-нить там "поправить", без подсказки сам не разберусь((
  • воткнуть в цепь некий девайс(???) который бы не пропускал небольшой ток(напряжение)
sergey_sav
sergey_sav
25.12.2010 в 23:49:33
Воткните вместо нагрузки реле, которое будет коммутировать нагрузку, и будет
bambuk написал : фэн-шуй
Михаил 53
Михаил 53
26.12.2010 в 00:11:42
Аналогичная ситуация происходит при включении энергосберегающих ламп через выключатель с подсветкой, лампа всё время пытается запуститься благодаря прохождению небольшого тока через неонку подсветки клавиши. Так что возможно 2sergey_sav прав, т.к. нагрузкой датчика движения будет уже не преобразователь электронного трансформатора, а нормальная индуктивная нагрузка обмотки релюшки.
bambuk
bambuk
26.12.2010 в 00:42:50
Спасибо ребят! А о каком реле речь? Можно ссылку?
iale
iale
26.12.2010 в 00:44:07
Михаил 53 написал : возможно 2sergey_sav прав, т.к. нагрузкой датчика движения будет уже не преобразователь электронного трансформатора, а нормальная индуктивная нагрузка обмотки релюшки.
нормальной нагрузкой ДД считается резистивная ( лампа накаливания )
maxlive
maxlive
Минск
26.12.2010 в 00:46:21
Да, по моему реле и так имеется в датчике движения, оно и подаёт напряжение на потребитель согласно сигналу исходящего от приёмника.1Модель и номер датчика движения извольте огласить..2Возможно правильность подключения небыло корректно соблюдено. Фаза проходит напрямую к светодиодной линии и получается своеобразный эффект индикации.
iale
iale
26.12.2010 в 00:48:52
maxlive написал : по моему реле и так имеется в датчике движения
в трехпроводных, в двухпроводных - симистор
bambuk
bambuk
26.12.2010 в 00:54:57
Датчик вот такой. "Двухпроводный" получается насколько я понимаю - 2 контакта имеется на нем, типа вход и выход. А по повуду фазы не подумал, пошел проверять.
bambuk
bambuk
26.12.2010 в 01:04:18
..потестил - на фазу пофиг, чуда не произошло, все тоже самое(
dmitriev01
dmitriev01
26.12.2010 в 01:16:19
bambuk , вот Вам тема со схожей проблемой : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122335 В ней ответ что делать:
wol написал : Самое простое - поставить параллельно светильникам конденсатор емкостью 0.1 - 0.2 микрофарады на 400 вольт(можно на любом светильнике если они на 220 вольт).Конденсатор можно оторвать от остатков какого нибудь старого телевизора,или др. (неполярный!)(емкость и напряжение конденсатора можно ставить больше,но не меньше)
bambuk
bambuk
26.12.2010 в 01:24:57
dmitriev01, спасибо за наводку, попробую
