dmitriev01 написал : В ней ответ что делать:
этот ответ касается другого случая - моргание из-за тока утечки через подсветку выключателей.
У ТС иная проблема - нестабильная работа сцепки ДД-светодиоды.
Более похожая тема
26.12.2010 в 01:31:16
Более похожая тема
26.12.2010 в 01:46:25
У того же производителя есть модель там на релюхе уже сделано. На на кухню такой не айс.
26.12.2010 в 01:51:55
sergey_sav написал : Воткните вместо нагрузки реле, которое будет коммутировать нагрузку
При использовании симистора накладываются ограничения, в частности при индуктивной нагрузке. Ограничения касаются скорости изменения напряжения (dU/dt) между основными электродами симистора и скорости изменения рабочего тока di/dt. Превышение скорости изменения напряжения на симисторе (из-за наличия его внутренней ёмкости), а также величины этого напряжения, могут приводить к нежелательному открыванию симистора. Превышение скорости нарастания тока между основными электродами, а также величины этого тока, может привести к повреждению симистора
26.12.2010 в 01:57:16
2maxlive не проще было бы просто дать ссылку на википедию ?
26.12.2010 в 02:02:25
iale, и вам спасибо:) это действительно больше подходит на мою проблему. Но насколько я понял, красивого решения в той ветке так и не нашли((
то есть с двухпроводным ДД, как бы так сказать, ..засада получается?
Nolik согласен, через подобный датчик в подъезде сделал свет, но на кухне не хотелось бы такой ставить..
26.12.2010 в 02:04:07
Варистор в помощь.
26.12.2010 в 02:07:22
рабочее напряжение от 3 до 200 В и ток от 0,1 мА до 1 А
26.12.2010 в 02:17:52
bambuk написал :
- реле заюзать нельзя
А с этим что за проблемы?
26.12.2010 в 03:11:29
maxlive написал : При использовании симистора накладываются ограничения...
Ограничения на что, на возможность работы с реле?... Там так и написано?... :eek: Ой как нехорошо получилось...:o "Уж коли зло пресечь: собрать все книги бы да сжечь." © "Горе от ума"
26.12.2010 в 12:07:21
avmal А какое реле порекомендуете? В теме по ссылке выше говорится о реле типа МКУ-48 и о том, что его нельзя использовать, вот я и решил что реле не подойдет..
26.12.2010 в 12:22:07
bambuk написал : А какое реле порекомендуете?
Любое электромагнитное реле типа РП-21 или его импортных аналогов с любой подходящей розеткой ( пайка, винт ...).
