iale
iale
26.12.2010 в 12:53:32
bambuk написал : то есть с двухпроводным ДД, как бы так сказать, ..засада получается?
двухпроводный ДД рассчитан на работу с резистивной нагрузкой ( причем минимальная ее мощность начинается где-то с 20-40 Вт ). Более простое ( но и дорогое ) решение - поставить трехпроводный ДД ( заведя к нему дополнительно ноль ) с коммутацией нагрузки контактом встроенного эл.-мех. реле или ( если уметь ) переделать существующий http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37972
leonard
leonard
26.12.2010 в 12:58:29
bambuk написал :
  • трансформатор 220/12 для светодиодов
Там должен быть AC.DC блок питания, Вы наверное переменку на диоды подали так они и мерцают.
avmal
avmal
26.12.2010 в 13:14:41
leonard написал : Вы наверное переменку на диоды подали так они и мерцают.
Переменка огибает своими полуволнами симистор, когда он должен быть закрыт?
bambuk
bambuk
26.12.2010 в 20:24:31
2avmal Такое пойдет? брать лучше с расчетом установки после трансформатора или до? На картинке там много выводов, не обращать на них внимание? нужно будет только 4 заюзать - типа вход+, вход-, выход+, выход-. правильно понимаю?)
2iale На Радиокоте почитал, ДД прям как мой, занятно, но паять и разбираться для меня там слишком "много".
2leonard Нее, на светики переменку пустить это былоб совсем сильно)
avmal
avmal
26.12.2010 в 20:53:11
bambuk написал : Такое пойдет?
Лучше взять РП-21-002 ( две группы контактов ) - у них потребление меньше. К нему ещё розетка нужна.
bambuk написал : лучше с расчетом установки после трансформатора или до?
Разумеется до трансформатора.
bambuk написал : нужно будет только 4 заюзать - типа вход+, вход-, выход+, выход-. правильно понимаю?)
У реле нет входов и выходов - есть контакты выводов обмотки А и Б (В) и контактные группы - вам потребуется только одна пара НР контактов 11 и 13, к примеру.
leonard
leonard
26.12.2010 в 23:09:20
avmal написал : Переменка огибает своими полуволнами симистор, когда он должен быть закрыт?
А где симистор нарисовался?:eek:
avmal
avmal
26.12.2010 в 23:49:25
leonard написал : А где симистор нарисовался?
В двухпроводном датчике движения. В этой теме, вообще-то, датчик движения все обсуждали. А вы?
leonard
leonard
27.12.2010 в 10:54:20
Насколько мне известно там стоит механическое микро-реле, которое замыкается по сигналу микросхемы-драйвера, а та в свою очередь получает сигнал от фотосенсора. Зачем на внешнюю цепь симистор, что бы он регулярно вылетал при малейшем КЗ с которым может перегореть обычная лампа? Что бы вместе с сгоревшей лампой менять дорогие датчики?
avmal
avmal
27.12.2010 в 11:48:28
leonard написал : . Зачем на внешнюю цепь симистор
Все вопросы к производителю.
iale
iale
27.12.2010 в 12:36:03
bambuk написал : паять и разбираться для меня там слишком "много".
замените ДД на трехпроводный,
leonard написал : там стоит механическое микро-реле, которое замыкается по сигналу микросхемы-драйвера
и тип нагрузки не влияет на работу ДД
maxlive
maxlive
Минск
05.01.2011 в 00:23:19
avmal написал : Все вопросы к производителю.
Может с этого и стоило начать ответ?;)На самом деле симистор т.н. Вами перегорел бы( с.м выше). Индикация сопровождена в связи с не правильным подключением к сети.Светодиодная лента расчитана на потребление постоянного тока Т.е + и-. (тип не известен заданием выше) Стоит,кстати , задуматься о источнике питания т.е. через какую цепь было произведено подключение (Т.н. обратка) (Включатель с неоновой подсветкой и т.д )
