dober
dober
24.01.2008 в 10:12:57
Подскажите, если уже стоит косой фильтр перед счетчиком, надо ли ставить после еще один фильтр с редуктором или достаточно просто редуктора?? Ато что-то дороговато выходят два Honeywell FK06 AAM.
Nata_dress
Nata_dress
26.01.2008 в 00:51:46
Спасибо. Про подмес горячей я поняла. Соответственно и редукторы Хонивелл тоже надо с латунной колбой?! Вот блин, они уже у меня 2 месяца как куплены, ждут ремонта. Придётся упрашивать магазин, чтоб обменяли:cool:
Emerald
Emerald
26.01.2008 в 16:52:57
2dober косой фильтр - грубой очистки, Honeywell FK06 - с тонкой. Решайте сами, нужно это вам или нет.
alexander_m
alexander_m
27.02.2010 в 16:03:56
Установил данный фильтр. И возник следующий вопрос. Для чистки фильтра установлен маленький краник снизу. Хочу сделать слив сразу в канализацию. Но резьба не сантехническая (1" или какая-то еще), а метрическая (слова мастера). КАКАЯ (6,8,10 или какая-то еще)??? P.S. Фильтр уже установлен и не удобно подлезть к сливу для замера резьбы. В бумагах ничего не нашел. Пасиб.
Makarone
Makarone
27.02.2010 в 17:28:44
Резьба обычная, дюймовая(т.н.трубная) 1/4 дюйма. Вам нужен переходник 1/4в. На необходимую резьбу(например 1/2, а на нее переход на мп, а трубку в фанину)
Untitled
Untitled
26.03.2010 в 11:18:46
из-под зеленой крышки регулятора. Это на горячей воде. Но холодной такой же нормально работает.
Замечал, если ставить давление на 3,5-4, то через несколько часов манометр опять 6 атм показывает...
Может можно разобрать-почистить-собрать, или замена однозначно?
Фильтр стоит всего 5 мес.
спасибо
Valeriy68
Valeriy68
26.03.2010 в 11:33:25
Сопливится это капает? Значит диафрагма NBR не затянута или лопнула. А то, что давление не держит в статике, это скорее всего под замену. Но для начала конечно разберите и посмотрите, может действительно грязь.
Untitled
Untitled
26.03.2010 в 11:41:05
спасибо, сопливится где-то сверху - когда рукой зеленый колпак регулятора кручу на руке вода остается и колпак мокрый, но чтоб капать - не капает.
Valeriy68
Valeriy68
26.03.2010 в 13:02:48
Untitled написал : но чтоб капать - не капает.
все впереди
Untitled
Untitled
26.03.2010 в 13:12:22
спасибо, попробую снять и разобрать.
igorT3
igorT3
Харьков
27.03.2010 в 14:47:26
Неважные фильтры Honeywell, если ему пришёл конец,замените,поставьте Tiemme.
