17.01.2011 в 04:01:38
та же фигня на D04FS через 3 месяца потек в одном су, а еще через год потек в другом су все на горячей воде и еще вода в манометре откудато берется
кстати, а где здесь мембрана ? такое впечталение что текут прокладки
m-evgeny
m-evgeny
17.01.2011 в 15:09:08
Косожихин написал : не поставить ФТО с картриджами на 1;5;10 микрон + редуктор! И жить с чистой водой, а раз в два месяца отдавать 250 рублей на картриджи
Подскажите пожалуйста, какую систему Вы имеете ввиду? Смотрел фильтры Аквафор Викинг, там картриджи стоят дороже.
kvost
kvost
17.01.2011 в 16:00:54
and74 написал : все на горячей воде и еще вода в манометре откудато берется
Манометр тоже Хонейвелл? Поставьте питерские Росма. Дешевле втрое и это надёжные КИП с госповеркой, а не имитация, способная при разрыве сильфона (признак - вода в корпусе прибора) затопить соседей.
Мои D04FS пока все нормально стоят на ГВС. Дефектные изначально текли и не держали. Поменяли без звука. Пока всё тихо, но количество брака для немецкого бренда конечно просто аховое.
and74 написал : кстати, а где здесь мембрана ? такое впечталение что текут прокладки
Эти РД поршневого типа. Текут они из-за дефектов геометрии пластикового стакана картриджа. Кольца из ЕРDM надёжны и их замена наверняка ничего не даст. Только замена всего РД по гарантии.
in my humble opinion
ebe
ebe
Владимир
20.01.2011 в 07:26:04
В очередной раз поменял свой FK06, который течет из под зеленой крышки на горячей воде через 2 дня после установки. Это уже третий заменяный по гарантии прибор за последние 4 месяца. Я просто в шоке как можно солидной фирме такое г... продавать. Все покупается и меняется у официального дилера, но толку нет. Два дня прибор на горячей воде стоит нормально, затем течет из под этой самой зеленой крышки. На холодной воде стоит, и ничего не течет. Специалисты, подскажите как решить проблему.
ArVicBor
ArVicBor
20.01.2011 в 08:57:37
ebe написал : В очередной раз поменял свой FK06, который течет из под зеленой крышки на горячей воде через 2 дня после установки. Это уже третий заменяный по гарантии прибор за последние 4 месяца
Знакомый косяк, я уже в конфе несколько раз писал. Я за 3 месяца поменял 3 редуктора на ГВ с такими же симптомами. По закулисным разговорам с официалами была косячная партия материала мембраны, на горячей воде быстро дырка появляется.
ebe написал : Специалисты, подскажите как решить проблему
Покупка ремкомплекта (мембрана с всей пластмассовой приблудой в сборе - ок.700 руб, если на гарантии, несите в ремонт а не на обмен, поменяют в СЦ на новую мембрану из уже нормальной партии. Если у продавца будете менять весь редуктор, то может опять из той же партии попасться. После этого на ГВ полет уже около 6 месяцев. Все пучком.
CCat
CCat
Реутов
03.03.2014 в 13:13:26
У меня сабж работает пару лет, но хочется поднять немного напор - стоит 2.5 на горячей и 4 на холодной. Хочу поднять на горячей. Когда ослабляю винт сверху, при прокручивании крутится вся конструкция - и зеленая ручка, и черная шкала под ней. Т.е. ничего не происходит. А крутить на много оборотов, а не на 20-30 градусов как-то страшновато. В инструкции "Установка конечного давления" еще пишут про "Ослабить нажимную пружину". Шо цэ? И почему только после этого закрывать выходной вентиль, и опять же, что они имеют в виду под выходным вентилем и зачем его закрывать? Или за два года уже просто что-то "прикипело" и теперь только менять?
CCat
CCat
Реутов
12.03.2014 в 10:55:18
Точно нет ни у кого опыта, как крутить эту штуку? :confused:
Makarone
Makarone
12.03.2014 в 11:34:27
закройте кран, подающий горячую воду>слейте горячую воду через сливной кран>отверните винт, фиксирующий пружину на полтора-два оборота>вращайте зеленую ручку до совмещения указателя с желаемой цифрой на шкале>закрутите винт, фиксирующий пружину, на два оборота>закройте сливной кран>откройте кран, подающий горячую воду.
CCat
CCat
Реутов
13.03.2014 в 10:38:34
Makarone, большое спасибо!
Serge1968
Serge1968
20.03.2014 в 10:11:36
Добрый день! При перекрытии кранов на полотенцесушитель манометр редуктора при включении горячей воды перестал показывать давление и вода практически не идет. В статике показывае 3 атм. При этом заметил, что при открытии нижнего клапана для промывки вода на выходит.Что посоветуйте предпринять?
Sheyh
Sheyh
Грозный
13.11.2015 в 09:58:28
Народ приветствую! Приобрел сей девайс, с редуктором + манометр. Изделие качественное. Вроде все отлично, но сетка в 100 мк с нашей поганой водой быстро забивается и давление падает так что газовая проточная колонка не включается. А она очень чувствительная к давлению воды. Промывка спасает не на долго... Звонил в магазин в котором покупал, справиться, есть ли сетки в 500 мк. Нет и не бывают мне ответили. Вот думаю сейчас, как быть, как выкручиваться. Может иголкой аккуратно самому наделать этих дырочек?
