papovich
papovich
Тверь
25.01.2011 в 16:57:23
> просто пм, включается в обычную розетку, так что если перестановка. А розеточка есть. Насчет разеток макел, посмотрите на них надписи!!!
на упаковке от розеток написано 16А
может быть линию на лоджию от автомата 10А пустить 2,5мм или нет смысла?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.01.2011 в 22:06:02
papovich написал : может быть линию на лоджию от автомата 10А пустить 2,5мм или нет смысла?
Если есть провод, то пускайте. Вдруг обогреватель решите там поставить, или электрогриль для шашлычка :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.01.2011 в 22:13:50
papovich написал : пока не знаю, схемку бы утвердить))
Я не зря спросил. т.к такого сочетания 63А/30мА и селективность нет. 300мА еще будет
Или вам пром серию ставить где время задержки, ток установки утечки и ток превышения настраиваются вручную
papovich
papovich
Тверь
26.01.2011 в 08:53:09
Я не зря спросил. т.к такого сочетания 63А/30мА и селективность нет. 300мА еще будет Или вам пром серию ставить где время задержки, ток установки утечки и ток превышения настраиваются вручную
нашел только вот что http://www.electro-mpo.ru/card11656.html по цене 5600 за 63А/100мА:cool: какой же тогда выход? перспектива ток утечки и ток превышения вручную выставлять не особо радует
avmal
avmal
26.01.2011 в 09:14:03
gugulaki написал : Сообщение от papovich а так электрик соединил розетку в прихожей с новой розеткой в ванной. норм? розеточка г, а так норм
Какой же "норм", если скоро контакт пропадёт? Два разных сечения под один винт засунуты.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.01.2011 в 09:16:16
Я говорил про оборудование по типу http://www.legrandel.ru/Productions/45297/13892
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.01.2011 в 09:18:04
avmal написал : Какой же "норм", если скоро контакт пропадёт? Два разных сечения под один винт засунуты.
Да вы правы. Не заметил что слева 2.5 кв мм а справа 1.5 кв мм подсунут
papovich
papovich
Тверь
26.01.2011 в 09:23:12
куда ж мне этот блок запихнуть? не понял какого он размера
так и есть. на розетку электрик покупал кабель 2,5мм. разочек она уже поискрила(
нули я в последнем варианте правильно соединил?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.01.2011 в 09:28:19
papovich написал : куда ж мне этот блок запихнуть? не понял какого он размера
Большой. Страница 40 каталога легранд.
Зато крутилок куча
avmal
avmal
26.01.2011 в 09:29:35
2papovich А зачем УЗО дублировать последовательно?
papovich
papovich
Тверь
26.01.2011 в 09:35:33
если не ошибаюсь, 3 узо (40А, 40А, 25А) стоят параллельно, и последовательно за селективным УЗО
"В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 0,3-0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам первой линии, защищающим отдельные электроприборы или линии дома (квартиры). Только в случае если они не сработают, оно отключит всю схему электроснабжения целиком. "
